UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 51 / 52
EB1IC
#329733  - 22 diciembre, 2018 19:37
Hola soy Jose, me da error a la hora de bajar los qso's confirmados en LOTW, para subirlos tambien, aunque lo hago desde la aplicacion.
He estado buscando en el foro, pero no he dado con ello. Un saludo de Jose EB1IC.
Lotw
EC7KW
#335280  - 9 junio, 2019 11:37
Hola a todos no se si tiene incorporado esto como en n1mm para reproduccir los mensajes internos del equipo ssb cw .
O algun programa que se pueda ajuntar para que lo haga ya que es para usarlo en remote.
Por ahora puede hacer ft8 y diguitales..
Como cambiar la frecuencia a split....
EC7KW Kiko
EB4Z
 EB4Z
#347523  - 10 mayo, 2020 12:24
Hola a todos:
Llevo mucho tiempo alejado de la radio activa o casi, y he usado desde sus primeras versiones en español el programa. Entonces, los modos digitales que aparecían no eran tantos como ahora y tengo un problema y es que hay modos que no se como poner.
Lo uso fundamentalmente como libro de guardia y desde ahí subo los qso que voy haciendo a eQsl.cc. En el libro de guardia, el modo CONTESTIA aparece como CONTEST, con lo que al intentarlo subir a eqsl lo rechaza. Tambien me pasa con el modo MFSK16. En el libro de guardia me aparece como MFSK y al subirlo, en este caso a Lotw, me lo guarda como DATA, no como MFSK16.
La pregunta es si hay alguna manera de habilitar correctamente todos estos modos, de manera que los guarde sin que se den estos problemas.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2EGZ
#347762  - 14 mayo, 2020 23:24
Buenas noches, debes de ir a GESTION DE BANDAS Y MODOS Y AGREGAR EN MODO (FT8) SUBMODO (FT8), EN FT4, MODO MFSK y SUBMODO FT4.-
Yo lo tengo asi, y me los envía a lotw y eqsl.-
Angel
EB4Z
 EB4Z
#347783  - 15 mayo, 2020 20:04
Publicado por: @ea2egz
Angel
Hola Angel:
En el desplegable de modos, me sale esto:
modos UR5EQF
Como ves, el modo CONTEST en realidad se refiere al modo CONTESTIA. En el formato ADIF, este modo consta como CONTESTI.
Por tanto, en lo que me indicas de Gestor de bandas-modos:
gestor bandas modos UR5EQF
 Imagino que re refieres a dejar marcado la casilla correspondiente al modo de que se trate y con eso es suficiente.
¿Es correcto?.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2EGZ
#347786  - 15 mayo, 2020 20:14
Buenas tardes Joaquin.- Vamos por partes.-.
Debes marchar los modos que no vallas a usar, SSB, USB y LSB SIN MARCAR.-
Al agregar nuevos modos, en mi caso FT8 y FT4,
MODO        MODE_ADIF
FT8                  FT8
MFSK               FT4
Los dejas sin marcar
Saludos angel
EA2EGZ
#347789  - 15 mayo, 2020 20:21
@eb4z
MODO        MODE_ADIF
FT8                  FT8
MFSK               FT4
Saludos angel
EB4Z
 EB4Z
#348012  - 21 mayo, 2020 08:42
@ea2egz
Muchas gracias Angel, así lo he hecho.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7KS
#348021  - 21 mayo, 2020 12:23
Hola, hace unos días que instalé el ur5, lo he configurado para que me envíe la EQSL nada más grabar el qso, pero he observado que en los datos que graba en el envío a eqsl, los datos están correctos salvo la fecha, no pone minutos (si hago el qso a las 13,25, me pone en los datos 13,00), en el log está bien grabado.
No se si a alguno les habrá pasado, sabéis que podría ser.
EA7KS
Juan María
EA7KS
#348030  - 21 mayo, 2020 14:02
Aquí tenéis lo de la hora, también me da error al intentar bajar el log del LOTW
LOTW 1
EA7KS
#348031  - 21 mayo, 2020 14:04
Publicado por: @ea7ks
LOTW 1
me pone error time "14.20"
EB2RA
#348077  - 22 mayo, 2020 12:51
@ea7ks
Es extraño la verdad. Debe tener algo que ver con la configuración regional de Windows, en el programa que yo recuerde solo hay un ajuste del modo en el que se presenta la frecuencia y el separador decimal.
EA2EGZ
#348093  - 23 mayo, 2020 09:58
@ea7ks
Buenos dias Juan Maria, no entiendo ni se el programa de usas para el envio de QSL al teminar el contacto.- Y utilizo para el envio automaticamnete de QSL tanto a EQSL como LOTw, El UR5EQF, EL WSJTINTERFACE Y EL WSJT-X, TODOS ELLOS ENLAZADOS ENTRE SI, Y no me crea ningún problemay me los manda al finalizar el contacto.-
En mi caso en digitales, pero en fonia es lo mismo.-
Saludos Angel
EA7KS
#348104  - 23 mayo, 2020 18:16
Y a mí también me los mandan,bueno el eqsl, con el lotw no atino que me lo mande cada contacto como en eqsl, pero el en la hora los graba con un punto (.) no con dos (:), con lo cual el eqsl y el lotw lo rechazan por
error time
EA2EGZ
#348142  - 24 mayo, 2020 17:40
Pues no se donde puedes tener el problema,, estoy mirando el UR5 y lo único que veo es ir a AJUSTE, AJUSTES DE PROGRAMA Y SEPARADOR SISTEMA DECIMAL,,
Una pregunta tonta,, Tienes puesto el reloj atomico?
Saludos Angel
EA2EGZ
#348144  - 24 mayo, 2020 17:53
@ea7ks
Después de mucho mirar creo que di en clavo,,
Dees cambiar el formato de la hora en el  ordenador.- 1º AJUSTAR FECHA Y HORA.-FECHA HORA Y FORMATO REGIONAL,, EN REGION PULSAR  CAMBIAR FORMATO DE DATOS Y VERAS LAS HORAS CON 2 PUNTOS.-
Suerte
EA2EGZ Angel
EA7KS
#348163  - 25 mayo, 2020 07:27
Efectivamente Ängel, así me lo han arreglado, era problema de windows, no del programa, ya funciona bien, se ven los dos : puntos
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Creo por lo que llevo probado que es un buen programa.
Sabéis que cada vez que se hace un contacto se sube enseguida con EQSL a su log, pero y con LOTW, se puede subir igual? o hay que hacerlo por lotes y manualmente?
EA2EGZ
#348169  - 25 mayo, 2020 08:39
@ea7ks
Me alegro que todo0 este bien,, y efectivamente también te los sube a lotw.-
Lo mismo que pusiste tu nombre y contraseña en eqsl haces lo mismo Lotw, .-
En UR5 .- Libro de Guardia.-. Operaciones con el Log.-.   Configuración Log.- Servicios.-
Cuando hayas hecho el contacto, en la pantalla que te sale para envio a eqsl.- abajo del todo hay una casilla que pone, QSL enviada a LOTW, las marcas y aplicar, automáticamente te la envía también a LOTW.-
EA7KS
#348209  - 26 mayo, 2020 11:43
Hola Ángel, a mí no me sale ninguna pantalla después de hacer el contacto para enviar la qsl, hago el contacto y la envía directamente sin más, no veo ninguna pantalla para poder darle a enviar también a lotw.
Tengo marcado el enviar directamente la qsl a eqsl nada más grabar el contacto, ahí mismo tengo puesta la clave para entrar también a lotw, pero no veo donde pinchar para que la envíe a lotw igual que a eqsl .
Lo mismo tengo algo mal configurado, o es que a ti al grabar el contacto, te sale una pantalla donde te pregunta a que log subir el contacto?
Aprovecho, jajajaj, sabes si hay forma de que el programa además de ir grabando su log, pueda ir grabando otro log (en la nube por ejemplo) por tener otra copia de seguridad instantánea.
Gracias por todo Ángel.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA7KS
EA2EGZ
#348224  - 26 mayo, 2020 15:29
Buenos dias
en ur5 pulsa sobre cualquier indicativo que hayas trabajado y te saldrá la pantalla de la que te hablo,, a ver si esta tarde tengo tiempo y te saco unas fotos y te las envio a tu correo electrónico.-
Saludos angel
Página 51 / 52
