UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 50 / 52
EA7CBQ
#66057  - 22 octubre, 2017 09:14
Estimado colega EA7JQT,Aurelio,muchas gracias por el tutorial para enlazar el WSJT-x con UR5EQF, me ha costado un poco de trabajo pero al fin lo he conseguido.
Ya que el nuevo modo FT8,esta causando furor, algunos modos y bandas están vacios y sin embargo casi todo esta poblado del WSJT-x en modo FT8.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EA7DP
#315925  - 22 octubre, 2017 10:55
Fructuoso te agradesco tus palabras y me doy por satisfecho, un abrazo. Gracias
Andalucia lo mejor del mundo.
EA2DDE
#66058  - 29 diciembre, 2017 09:22
UR5EQF no deja de sorprender.
Durante estos dias de fiesta he estado probando la opción ur5eqf_log_server
Es una funcionalidad que te permite tener el log abierto en 2 ordenadores y permite subir contactos desde ambos, actualizándose en el acto (en ambos!)
En mi caso, y tras la erupción del modo ft8, tengo dedicado un equipo "solo" a este modo, con su adaptador rig expert dedicado, mas un pc con un ur5eqf para ir actualizando qso's al log
El equipo principal, lo tengo dedicado al "resto de actividades" con su otro adaptador rig expert y pc con ur5eqf.
En el pasado, el echo de sumar en el log aisladamente, me obligaba a final del dia, a traspasar adif's entre ambos, para mantener en ambos ordenadores el log, actualizado.
Tras probar y usar la opción de Log Server, problema resuelto, los dos logs se actualizan automáticamente, haga el qso, con el equipo que lo haga ....
UR5EQF inacabable!
JORGE - EA2DDE
EA1X
 EA1X
#318205  - 29 diciembre, 2017 12:58
Hola a todos ...
Jorge, te he puesto un privado
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA7CBQ
#66059  - 29 diciembre, 2017 13:43
https://www.ure.es/foro/7-software/42070-ur5eqf-log-3x-castellano.html
EA2DDE
#66060  - 8 enero, 2018 21:13
... pues estoy con otro reto con UR5EQF y tras algo de dedicación no lo he conseguido, por lo que lo publico, a ver si entre todos, lo podemos resolver.
He empezado a hacer contactos en la banda de 60 m.
A pesar de que he parametrizado las bandas y los segmentos de modoS en el gestor de bandas y modos, no consigo que me identifique la banda en el gestor de diplomas (alt-m o alt-n para dxcc por ejemplo) ni en el spot master (en este caso, a pesar de que en el configurar filtro, me ofrece la banda de 5 mhz, por mi configuración previa en el gestor de modos y bandas).
Si alguién ha pasado por aqui, se agradecen ideas!
JORGE - EA2DDE
EB2RA
#66061  - 4 marzo, 2018 23:20
Recien aterrizado en el modo FT8 y como no, usando UR5EQF, gracias al manual de EA7JQT, funcionando 100%.
EA7DP
#320671  - 5 marzo, 2018 23:01
me alegro mucho que te haya servido. Un saludo.
EA7GE
#320716  - 9 marzo, 2018 11:13
Hola buenos dias una consulta se puede cambiar la posicion de las columnas en el libro de guardia y eliminar las que no use gracias
73 dx de juan
EA1X
 EA1X
#320832  - 9 marzo, 2018 13:25
hola ...
Ajustes ..... ajustando log ..... orden campos
73 y DX, Juan
IN53VK
EA7GE
#320834  - 9 marzo, 2018 20:16
Hola gracias por contestar juan pero puedes explicarme como hacerlo entro donde me dices pero no veo como se hace si desmarco las casillas sige igual no me cambia nada
73 dx de juan
EA1X
 EA1X
#66062  - 9 marzo, 2018 21:16
Hola, perdona ...
tienes razón, no se quitan ...
Pero, para cambiar el orden de los campos, si pinchas con el boton izquierdo sobre la solapa del campo en el log y lo desplazas ya los colocas como tú quieras. Lo mismo para dimensionarlas
Yo tengo sólo 8 columnas visibles, el resto ocultas por la propia ventana.
73 y DX, Juan
IN53VK
EA7GE
#320839  - 10 marzo, 2018 08:51
Ok juan arreglado ahora solo me falta que me suba los contactos a eqsl cuando termino qso gracias
73 dx de juan
EB4Z
 EB4Z
#324732  - 12 julio, 2018 17:07
Hola a todos:
Por diversos motivos, estoy alejado de la radio activa desde hace muchos años. He sido seguidor del programa desde sus inicios, cuando publicó la traducción Jose Luis, pero a fuerza de no usarlo, todo se acaba olvidando.
Recientemente lo he retomado, a modo de entretenimiento, porque sigo sin hacer radio y mira si se me ha olvidado que nos e como buscar un indicativo entre todos los del log sin tener que ir comprobando log arriba y abajo hasta dar con él. He intentado revisar la ayuda que hizo EB2RA pero al actualizar la web de ure ahora no hay acceso.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1X
 EA1X
#324814  - 13 julio, 2018 23:09
Si pones ese indicativo en  el campo indicativo, todos los qso's que tengas trabajados con esa estación se presentarán en la parte inferior de la
ventana "log" , si la tienes activa ....
Sólo con pinchar sobre el qso te presenta la ventana de edición y puedes modificar lo que quieras.
los filtros mas complejos están en  la pestaña "ver" y "ajustes filtros"
no sé si es lo que preguntas ...
UR5EQF
73 y DX, Juan
IN53VK
EB4Z
 EB4Z
#324829  - 14 julio, 2018 16:42
Hola Juan:
Gracias por la respuesta. Enredando vi que me mostraba el indicativo en cuestión si al introducir el indicativo en la ventana de logs, desmarco la opción EN TIEMPO REAL. Es lo que tiene no haber trasteado con él desde hace años, aunque lo llegué a usar en algún concurso de digitales. Todo el log lo tengo ahí y considero que es un programa muy válido. Lástima que su autor nos dejó, porque Vladimir lanzaba una revisión nueva cada semana y, a pesar de los años, el programa tiene cosas que otros ya querrían para sí.
Gracias por tu ayuda.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7CU
#324847  - 15 julio, 2018 20:26
Hay una nueva versión.
73´s
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EA1X
 EA1X
#324848  - 15 julio, 2018 21:09
Respondido por: EA7CU
73´s
Hola ... Tengo instalada la 3.31-61 del 11 jul del año pasado, creo que es la última o, al no leer bien el ruso, no veo otra más reciente.
Dime si hay otra pse ...
73 y DX, Juan
IN53VK
EA7CU
#324867  - 16 julio, 2018 10:35
Respondido por: EA1XT
73´s
Tienes razón, esta es antigua, la última es la que has puesto, la 3.31-61.
ha sido un error mio.
Ur5eqf 3
73´s de Antonio
EA2DDE
#329122  - 29 noviembre, 2018 18:44
Aprovechando la sequia en la propagación y "afilando" herramientas para cuando vuelva 🙁 hay sigo con UR5EQF tratando de aprender cosas y viendo los desarrollos que los colegas, mayoritariamente Rusos, siguen haciendo.
Os cuento lo que he encontrado en:
http://ur5eqf.ru/
En resumen, es una visión mejorada, tras teclear (o cliclar en Spot Master o Clusters) un QRZ de estación, de la información actualizada de dicho indicativo en 4 posibles webs que mantenemos los radioaficionados con nuestros datos:
 QRZ.RU, QRZ.COM, HAMQTH.COM, EQSL.CC (en mi caso, trato de mantener los datos actualizados en los 3 últimos, y normalmente el 99.9% de los radioaficionados estamos en QRZ.com)
Es cierto que la aplicación "habitual", clicando en el botón del "icono" Explorer de la pantalla principal de control, nos abre una ventana, donde puedes clickar un análisis que parece similar en diferentes webs, pero por lo que sea, no siempre sale la información total que esta almacenada en dichas webs. Ejemplo, el "Estado" (tan importante si vas detrás del WAS), aunque esté en la web actualizada, se presenta bien en UR5EQF.
Además la nueva "aplicación", además de corregir ese problema, te presenta en pestañas la información que ha encontrado en cada uno de las 4 webs (siempre que estes registrado en ellas, como he dicho al principio, yo estoy en tres de ellas registrado)
Además, tiene un botón para transferir la información directamente a los datos del QSO.
En fin, os recomiendo que lo probéis.
En la web antes anunciada, clickar en "Callbook (плагин от US-E-12)", aunque esta todo en ruso, es bastante fácil de seguir e identificar los puntos de descarga y ayuda (Google translator), además de un video de explicación, en Ruso, pero fácil de seguir.
Espero que os sirva!
EA2DDE-Jorge
Página 50 / 52
