UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 5 / 52
EB2RA
#65573  - 13 enero, 2010 14:17
Este hombre no para y en la versión 3.16 nos trae un regalo muy muy interesante. El programa se enlaza con el DM780 del Hamradio de luxe.
Como las explicaciones son en ruso:
In this versions:
1. Made the exchange between DATA lohom and Digital Master 780 (v5.0 build 2293), no utilities UR5EQF_link. Run log and Digital Master, conservation QSO Make a log of.
2. For conservation QSO, on command «Digital Master»-a, nazhatyem button "ADD" or macro, you need to make the setup UDP protocol. Example Menu-Settings - External program.
3. Added in editing group QSO time for field Statistics 1.4
Al traducir a inglés, quedan cosas raras pero vamos a investigar a ver que sale.
EB2RA
#65572  - 14 enero, 2010 11:16
Ya he conseguido enlazarlos y efectivamente el UR5EQF apunta todo lo que vas entrando en el DM780 modo, estación, nombre y lo guarda al darle al botón ADD. Lo he probado sin estar conectado al log de HRD por lo tanto no me ha permitido editar los campos `por si surge algún error, pero por lo demás, sólamente el problema con los puertos en la configuración del DM780, he dejado el "localhost/12090" para la conexión UDP y ha funcionado ayer intentaba poner el mismo puerto que la escucha del HRD y se colgaba continuamente lo he probado con la Beta 5 build 2356.
¡Si este Simón me dejase publicar la traducción al castellano que alegría os iba a dar a todos los usuarios de HRD!
Por cierto he probado una macro y también salva los resultados en el UR5EQF sin problemas.
EB2RA
#65571  - 15 enero, 2010 16:17
Versión 3.17 con estos cambios:
1. Resuelto el problema de la elección de los dispositivos de audio en el módulo digital. Funciona bajo XP, compatible con Vista y siete.
2. Desarrollo de los procedimientos para el intercambio de datos entre log y Digital Master 780 (v5.0)
EA7CU
#93649  - 25 enero, 2010 22:10
Hola a todos:
Nueva versión 3.18, incorpora en ejecucion de programas de inicio el JT65-HF y arreglado por mi parte lo del HRD Digital Mode v.5.0.
Antonio
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EB2RA
#65608  - 25 enero, 2010 22:13
También integra el programa CW-Skimmer.
En cuanto a lo de JT65-HF no tengo claro si consigue capturar los datos de WSJT o a qué se refiere Vladimir.
Le he pedido que incorpore en alguna versión el chequeo de indicativos en QSOs normales, como tiene el N1MM, el UCXlog o el WinUREcon
El EQF ya lo tiene en la sección de concursos.
EC5CC
#95041  - 30 enero, 2010 19:25
Saludos a tod@s, de nuevo por aqui con alguna duda, despues de estar adaptandome a este programa, y ver algunas de sus posibilidades,
tengo una duda, estoy interesado en trabajar modos digitales en concursos, habitualmente e utilizado el MIX, en digitales y el N1MM en SSB,
podeis hecharme un cable los que hayais trabajado con estos programas y si puedes trabajar al mismo tiempo con el UR5EQF...
me refiero a que al mismo tiempo que vas registrando los contactos en el programa de concursos, automaticamente los va introduciendo en el UR5EQF...
si teneis algun manual de ayuda de como configurar estos dos programas os lo agradeceria...
creo recordar que me dijeron que si que habia conexion en tiempo real con estos dos programas...
gracias de antemano..
Agus - EC5CC 73´s
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
EA7EGU
#65609  - 30 enero, 2010 23:07
Desde hace unos dias estoy probando este programa, de momento solo lo uso como log, no he probado todo el tema de digitales y demas.
No encuentro la forma de hacer copias de seguridad, a ver si me podeis echar una mano.
73, Manolo.
EA5N
 EA5N
#95707  - 31 enero, 2010 19:42
Hola Manolo,
1-En la barra de menu ir a Libro de Guardia
2-te pones encima de Operaciones con el Log y se abre una ventaba desplegable
3-Activa la ultima linea " Salvar en ADIF al salir "
Cada vez que vayas a salir del programa te hace una copia de seguridad del Log que tengas activo en ese momento
Te preguntara donde quieres guardar la copia .....claro lo primero es crear una cartpeta donde se guardaran las copias de seguridad.
Jose MIguel -
EC5CC
#95813  - 31 enero, 2010 21:55
Saludos de nuevo... y perdon por mi torpeza ya he conseguido enlazar el mixw y el ur5eqf,
(estaba en el fichero de ayuda)...
fantastico en principio parece que enlaza perfectamente aunque no lo he podido probar en modo concurso,
espero que no haya ningun problema y recoja todos los datos, ya me contareis si lo habeis probado....
Lo que parece no es posible es la comunicacion con el N1MM, no hay opcion a configurarlo... si la hubiese decirmelo por favor, y si no es asi, y hay posibilidad de comentarselo al autor esta posibilidad.... creo que seria de utilidad para mucha gente que trabaja con este programa.
la verdad es que cada vez me siento mas comodo con este programa, supongo que las posibilidades iran en aumento... gracias a los aportes de los usuarios y la labor de su creador....
Agus - EC5CC 73´s
EC5CC, Agus.
EA7EGU
#65610  - 31 enero, 2010 22:23
Gracias Jose Miguel.
Seguiremos trasteando con este programa.
73, Manolo.
EB2RA
#95708  - 1 febrero, 2010 15:31
73, Manolo.
Hay un programa que hace copias de todas las bases y configuraciones del programa. Pero advierto que es de pago, se llama UC5EQF Backup.
De todos modos los archivos sensibles son todos los ini, dat y los que estan en la carpeta DB que son bases de datos acces.
Con copiarlos regularmente a buen recaudo tienes mucho ganado además de activar la copia de ADI al salir (ojo no sirve si tienes más de un log activo) O bien deberías hacerlo por cada log regularmente.
EB2RA
#95837  - 1 febrero, 2010 15:36
Si puedes enlazar el UR5EQF con el N1MM, hay algún pequeño inconveniente.
El truco es bajarte la librería UR5EQFlink, la copias en la carpeta del programa y luego vas enlazando uno a uno los campos entre los dos programas.
El problema está en el campo frecuencia. Si le pones el CAT al N1MM, yo no he sabido capturar correctamente la frecuencia, si le pones el CAT al log, pierdes las prestaciones de mapa de banda en N1MM que para mí son interesantes.
El EQF tiene ya un mapa de banda, pero no iguala al N1MM.
Si alguien tiene problemas en como unir programas con esta librería lo comentáis e intento poner capturas o un mini-manual.
EC5CC
#95914  - 1 febrero, 2010 22:25
Gracias Jose Luis por tu informacion, te estaria agradecido si puedes mandarme
es pequeño manual, y la forma de incluir esa libreria, aunque imagino que sera
descargarla e incluirla en la carpeta general....
la duda es como editar esos campos, si es desde el mismo programa o en la
libreria antes de incluirla en la carpeta del programa...
Gracias por tu ayuda...
mi correo.... ec5cc {arroba} hotmail.com
por cierto he estado intentando bajar el ur5eqf_link y no hay forma
parece que el enlace esta roto, he tenido que registrarme y asi y todo nada..
un ultimo favor... pasamelo si es posible... TNX.
EC5CC . Agustin 73s
EC5CC, Agus.
EA2CYJ
#65611  - 2 febrero, 2010 03:09
Hola Jose Luis
Estoy empezando a utilizar el programa del amigo UR5EQF, de lo poco que voy viendo, veo que utilizar la base del QRZ-RUSO y veo que no hay forma de poder decirle al programa que utilice el QRZ.com para los que estamos suscritos al QRZ, creo que seria interesante esta opcion para las estaciones que esten suscritas al QRZ.COM.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EB2RA
#65612  - 2 febrero, 2010 10:37
Para Agustín.
Vale, voy a preparar un pequeño manual de como utilizar el UR5EQFlink, el tema es donde lo guardo. Se me había pasado actualizar el fichero de ayuda del programa que os recuerdo está en castellano.
De todos modos si no lo incluyo allí, lo subo a mi página y lo descargáis de allí incluido la librería necesaria.
Para Raul.
El programa te permite usar QRZ.com seguro y por supuesto también si tienes suscripción.
Manualmente
Ver > Dialogo QRZ.com
Automáticamente desde
Ver > Bases externas
Y ahora una propuesta para todos.
Estaba esperando que saliese una ayuda para la versión 3.X, la que hay ahora es para la 2.X aunque en muchas cosas se parecen, hay cosas distintas.
Emprender una modificación de la ayuda es un trabajo largo, pero tal vez sea necesario, la idea sería ir metiendo parches dentro de la 2.X con las cosas nuevas de la versión 3.X.
Me comentáis lo que pensáis.
Configúralo y debe funcionarte.
EC5CC
#95991  - 2 febrero, 2010 20:51
Gracias Jose Luis de nuevo por tu ayuda y por la informacion, estare a la espera.
Y respecto a lo de la ayuda, pienso que de cualquier forma que lo hagas es de agradecer, pues sabemos que es un trabajo laborioso y que lleva su tiempo...
de cualquier modo sera bien recibida, al igual que las dudas y sobre todo las respuestas , que estan surgiendo sobre este programa...
Gracias a todos...
EC5CC - Agustin 73´s
EC5CC, Agus.
EB2RA
#65613  - 2 febrero, 2010 20:57
Bien me he puesto en marcha.
Estoy preparando una nueva versión del fichero de ayuda que servirá para las dos versiones 2.X y 3.X.
La filosofía va a ser incluir en esa ayuda todo lo que vayamos desgranando en este hilo y así podemos echarle un vistazo rápido.
Tardaré un poco, pero tal vez menos de lo que pensaba.
EA2CYJ
#65614  - 2 febrero, 2010 22:24
Hola Jose Luis.
Gracias por contestar, voy a ver si lo puedo poner en marcha.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EB2RA
#65615  - 3 febrero, 2010 11:27
No sé porque motivo, pero tengo un problema con los acentos en el fichero de ayuda, intento sacar una versión rápida con lo último y luego la mejoro, en el tema de acentos que no sé porque falla.
No sé de donde he sacado el tiempo, pero lo cierto es que probablemente esta noche tendré una versión primera de la ayuda para la 3.X.
Como os decía está basado en la 2.X, ahora necesitaré que me echéis una mano para decirme que añado.
EB2RA
#95944  - 3 febrero, 2010 18:52
EC5CC . Agustin 73s
Lo descargas desde aquí http://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&catid=29&Itemid=41
Página 5 / 52
