UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 49 / 52
EA7DP
#291932  - 21 marzo, 2016 11:36
Hola mi nombre es Aurelio, ya ahí me pierdo, pero asín prevista podrías hacer una copia del fichero de la base de datos cada x tiempo (un minuto por ejemplo) y tendrías poco riesgo de perdida de datos. Bueno un saludo.
Andalucia lo mejor del mundo.
EA1X
 EA1X
#291983  - 21 marzo, 2016 21:56
Hola ...
Muchas gracias Aurelio ...
Seguieremos trasteando, me imagino que habrá mucha info en los foros rusos pero, no controlo el ruso jajajaj...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EC7KW
#66051  - 19 septiembre, 2016 07:45
Hola quiero poner en orden las bandas y modos relativas a las frecuencias. Por ahora según el cluster si hay una estación en rtty me pasa a la banda pero cw. Después si hago el uso sale en el libro ssb.
Como se hace para que funcione el cluster y cambio de bandas bien... y en 30 se pone en lsb en vez de usb...Gracias
EC7KW Kiko
EA5ELF
#300873  - 19 septiembre, 2016 09:10
Si te vas al menú ajustes y a manejo de bandas - modos, te sale la ventana que pongo en la foto. Ahí puedes editar y modificar a tu gusto los segmentos/modos en cada banda.
EC7KW
#66052  - 19 septiembre, 2016 15:35
si pero si por ejemplo un qso de rtty o psk u otro modo pinchas encima del cluster ter va a la frecuencia bien y todo pero en el libro de guardia sale ssb ... no cambia a rtty o psk es lo que digo.....lo demas esta casi bien .....
EC7KW Kiko
EA5ELF
#300878  - 19 septiembre, 2016 17:05
Pues es extraño, a mi si me lo coloca bien el modo, y al menos que yo conozca no hay otro sitio donde definir los modos.
Comprueba que lo tengas igual que la captura de pantalla del mio.
EC7KW
#66053  - 19 septiembre, 2016 17:10
voy ah ponerlo como el tu yo todo igual haber que tal .... gracias
EC7KW Kiko
EB2RA
#66054  - 10 septiembre, 2017 06:36
Una versión actualización del programa, para los que no renunciamos a seguir usándolo.
http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-61a.rar
EA3ATJ
#314680  - 10 septiembre, 2017 07:35
Muchas gracias José Luis !
Voy siguiendo el foro Ruso, Oleg y otros están haciendo mucho por este programa. "lástima que sea en Ruso"
Esta última actualización, es por la adaptación al tema de la transmisión de datos T10 y FT8.....
He probado muchos programas y siempre vuelvo a este !
Por si alguien le interesa, Oleg tiene una página web (en Ruso, claro) en la que hay unos programas para enlazar el UR5EQF con JTDX y WSJT-X,
Y un canal en youtube donde se ve como lo hace.
http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jtdx_for_ur5eqf_log3/0-32
Un abrazo para todos 73/72's
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EB1ADD
#314684  - 12 septiembre, 2017 08:28
Buenos dias. Yo tambien he probado varios libros de guardia, pero no encuentro ninguno como el ur5eqf. Respecto al wsjt-x, tengo que deshabilitar el omni-rig para que me funcione con ur5eqf.
Con el digital master, sin problemas.
73, EB1ADD
EA2DDE
#314740  - 12 septiembre, 2017 17:04
Gracias por tu aportación.
Yo hago lo mismo cuando quiero que funcione ur5eqf con wsjt-x, pero me cuesta un monton "desactivar" omnirig (acabo parando la tarea con el administrador de tareas).
¿Como haces tu para desactivarlo?
Saludos y gracias,
JORGE - EA2DDE
EB1ADD
#314757  - 12 septiembre, 2017 17:41
En el UR5EQF, entro en "Ajustes";"Ajustes de programa";"Usar control de emisora(CAT)" y selecciono "ninguno".
Con hacer eso me funciona.
73, EB1ADD
EB2RA
#66055  - 13 septiembre, 2017 20:10
Fue una gran pérdida que nos abandonase prematuramente UR5EQF, pero aún así, unos años más tarde, su legado sigue cumpliendo casi a la perfección para muchas tareas.
EA1X
 EA1X
#314791  - 14 septiembre, 2017 10:30
Hola ...
Al configurar jsjt-x hay una pestaña que desactiva omni-rig y, al arrancarlo, el equipo pasa a estar controlado por dicho programa; pero, al cerrar el programa, tengo que activar de nuevo manualmente el omni-rig en el ur5; lo desconecta, no sé si os pasa ...
73 y DX, Juan
IN53VK
EB1ADD
#314806  - 14 septiembre, 2017 11:25
Buenas tardes. Intentaré explicar lo que lo que yo hago.
En la configuracion del wsjt-x, en la pestaña de radio, si abro el desplegable y selecciono mi equipo de radio, tengo que desactivar el omni-rig del ur5eqf. Pero de esta forma cuando clico en un indicativo, me lo pone en la casilla del log y tambien el modo (ft8, jt65, etc...).
Si en el desplegable no indico el equipo y marco omni-rig1, no tengo que desactivar el omni-rig del ur5eqf pero no me reconoce el modo. En la casilla del ur5eqf aparece ssb.
Seguiremos investigando....
73, EB1ADD
EA3ATJ
#314810  - 14 septiembre, 2017 13:09
Buenas tardes a todos.
Pues sí, todavia se le sigue homenageando en el foro de QRZ.RU , que sigo especialmente para dicho programa. Igor , un escucha Ruso, sigue con otros muchos mejorando o "parcheando" el programa.
Yo utilizo, con UR5EQF, dos programas : uno JTDX para JT65, JT9 y T10, y otro el WSJT-X para el modo FT8.
Igor, se lo pensó e hizo un pequeño programita para activar o el uno o el otro, enlazando los log entre ello y todo lo demás con UR5EQF.
dicho programita , ya lleva 6 ú 8 actualizaciones. Está en su página web (todo gratuito) y en ingles, y la explicación de la instalación del programa, en YouTube.
Los enlaces están más arriba.
Eso, si, todo en perfecto RUSO!!!! pero bueno con el super "traslator" .....
Saludos cordialess
Alain
EA3ATJ
#314813  - 14 septiembre, 2017 15:11
Hola de nuevo.
He visto en mi anterior post, una equivocación en el nombre de dicho escucha Ruso con indicativo : EE.UU.-E-12, su nombre es Oleg, su web:
http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_interface_for_ur5eqf_log_by_udp/0-36
Igor (UA3DJY) es uno de los artífices del programa JTDX. Podéis descargarlo en su web:
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html
Y, para consultas (Inglés):
Technical Group: https://groups.yahoo.com/neo/groups/JTDX/info
Muchas gracias
ALAIN
EA2DDE
#314811  - 15 septiembre, 2017 16:07
Buenas pistas!
Yo no he conseguido todavía que el indicativo que estoy trabajando con el wsjt-x pase automaticamente a mi log en ur5eqf.
Con JT65 HF y CW SKIMMER si que me lo hace. Le he dedicado un rato (largo) y no. Tengo omnirig desactivado.
¿me podéis echar una mano?
JORGE
EA2DDE
EA3ATJ
#314843  - 15 septiembre, 2017 16:26
Hola Jorge...
A mi me funciona todo perfectamente con el programita de Oleg. Frecuencia, hora, dia, indicativo, locator, etc, directamente a UR5EQF....
Suerte y 73's
EA7DP
#66056  - 15 octubre, 2017 15:30
Hola en este enlace expllico lo que he hecho para enlazar wsjt-x con ur5eqf
https://www.ure.es/foro/7-software/229379-ft8-y-ur5eqf.html
Página 49 / 52
