UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 47 / 52
EA3ATJ
#270723  - 20 marzo, 2015 10:09
Hola a todos
Veo que estáis por aquí ! Lo celebro !
A ver si alguien le pasa, ultimamente, da error al subir los contactos a LotW desde el programa.... Siempre había funcionado perfectamente.
Muchas gracias por leer
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EB2RA
#66033  - 20 marzo, 2015 21:04
Estamos, si estamos.
Yo como lo hago desde la aplicación tQSL no lo he probado.... la verdad es que no lo he hecho nunca vía el programa, solo descargo las QSLs. El próximo envio lo haré y te digo. Os digo perdón.
EB2RA
#66034  - 18 junio, 2015 11:08
El programa como ya os comenté no hace mucho tiempo lleva un desarrollo un poco más lento.
La falta de su autor no impide que se vayan haciendo actualizaciones.
http://ur5eqf.ru
Ha salido hace unos días una actualización la
"Update 5.31.2015 Update 3.31-60h (solves the problem with display of relevant information is projected passes, included in the package utility Backup, HELP (from RZ1OM, from UX8IW version of 07.04.2013, the help for the Backup), has been updated at the request of a diploma KDR.)"
Enlace directo para descargarla
EA1X
 EA1X
#278224  - 18 junio, 2015 13:57
Hola ...
Mira q me gusta el programita José luis pero, hace unos días trabajando una es en 6 metros me llevé una sorpresa que, menos mal que me dí cuenta a tiempo ...
tras poner el locator si tienes que hacer alguna corrección en el campo indicativo .... el tío borra todo lo que has puesto en cualquier otro campo ... como si aclaraese el campo indicativo (que es lógico) y tecleases otro ...
no es queja, bueno... sí pero sin ser una queja amarga :laugh: :laugh: :laugh:
al no ser un programa específico se le perdona ...
sigo muy atento el hilo, como siempre.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA5KV
#66035  - 19 junio, 2015 15:51
Pero esta ultima versión no es en castellano .... :(
UN SALUDO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EB2RA
#66036  - 19 junio, 2015 21:50
Si que está en castellano Cristobal.
EA5KV
#66037  - 4 julio, 2015 16:01
Update 31.05.2015 , cuando lo voy a instalar no me da la opción de español , :(
ya me dices como ....
un saludo 73
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EB2RA
#66038  - 7 julio, 2015 07:19
El programa al actualizarse y/o instalarse por primera vez solo deja elegir entre inglés y ruso.
Si es una actualización y ya lo tenías en castellano, no tienes que hacer nada y seguirá en castellano.
Por el contrario si es la primera vez que lo instalas si debes elegir el idioma en la pestaña Settings>Log Settings>Language
EA5ELF
#272122  - 2 septiembre, 2015 15:08
EA3ATJ escribió:
Hola a todos
Alain
Nadie tiene este problema o su solución?.
A mi me ocurre de repente sin haber cambiado nada.
EC7KW
#66039  - 12 septiembre, 2015 22:01
hola a todos ...
llevo observando que el proggrama se queda pillado en cw el modo del libro de guardia no cambia aunque cambia de frecuencia con el equipo o el cluster ... haber que me decis si alguien le ah pasado esto ....
EC7KW Kiko
EA3ATJ
#66040  - 14 septiembre, 2015 14:31
Hola a tod@s
Para subir desde el mismo programa hasta LOtW, he encontrado que
1º las página en las que se gestionaba el asunto de qso's (ARRL, etc) han cambiado, tanto para subir los contactos, como (hace un mes)..para bajarlos.
2º Para subir qso's desde el programa, ir a INICIO>buscar>archivos y carpetas..>poner "drivers", elegir "drivers/system32">buscar otra vez, en esta carpeta el "host" podéis abrirlo con el bloc de notas. Una vez allí, ir al final y pegar lo siguiente :
12.178.70.18 p1k.arrl.org
OJO ! yo trabajo con windows xp
De momento subir, suben perfectamente... Bajar nada de nada, sé que han cambiado la página, pero no sé como hacerlo para cambiarla en el programa (ur5eqf), estoy investigando !!!
(desde el 2 de Agosto, ya no puedo bajar los contactos!) MARCA ERROR
Espero que os haya sido útil
Un abrazo
Alain
EB2RA
#66041  - 14 septiembre, 2015 22:05
La parte de descarga de las QSL's de LotW funciona con normalidad. Os recuerdo que este tema se corrigió en la última versión, antes que nos dejase su autor. Bajar de ur5eqf.ru la que es la última publicada.
En cuanto al envio, lo probaré, pero yo uso la aplicación externa, tQSL directamente.
Cambió la página de entrada a LotW, pero creo que las de descarga no.
EA3ATJ
#282766  - 21 octubre, 2015 09:43
Hola a todos
Sigo sin poder bajar las qsl's de LoTW a partir del día 02/08/2015 !!!
Alguien lo ha podido solucionar ?
Muchas gracias
Alain
EA5ELF
#284617  - 21 octubre, 2015 14:07
Pues yo no he podido. He leído por Internet que había que modificar el archivo host de windows pero ni así.
Mientras no se modifiquen las direcciones en el código fuente no hay solución, ni envía ni recibe de Lotw.
EA3ATJ
#284624  - 21 octubre, 2015 15:36
Gracias por contestar
Para enviar, en mi post anterior, tienes la solucion (con windows xp) , funciona sin problemas con el último soft de LoTW.
A ver si alguien más sabe alguna solución, lástima !
En la página de los Rusos, se les podría preguntar, pero es muy difícil (el ruso)!
EB2RA
#66042  - 23 octubre, 2015 16:28
Hola a todos, a mi con Windows 8 / 7 no me da problemas y me deja sin problemas actualizar las eqsl y las de LotW.
Véasé que es de fecha de hoy, al redactar el mensaje.
EA2DDE
#66043  - 31 octubre, 2015 09:18
Hola Jose Luis:
Queda claro que con ese sistema operativo, sigue funcionando, pero en XP, me pasa como al resto de colegas, yo, desde el 21 de Agosto 2015, no puedo actualizar en automático (me tengo que bajar el .adif de www.arrl.org y llamarlo desde ur5eqf)
Sigo buscando por la web a ver si alguien (aunque sea en ruso!) cuenta algo, ya que era realmente comodo ...
JORGE - EA2DDE
EA5ELF
#285114  - 31 octubre, 2015 11:34
Pues yo sigo pensando que el sistema operativo no tiene nada que ver. De hecho con Eqsl a pesar de que no lo uso, a mi si me funciona con xp, el problema de Lotw es el cambio de direcciones y eso solo se puede modificar desde el código fuente del software.
EA2DDE
#285116  - 31 octubre, 2015 11:44
Pues, ...., me da que si es un tema de XP
Al ver los pantallazos de Jose Luis EB2RA, he cargado el programa en un portatil con Windows Vista, he cargado todo el set-up del programa del back-up hecho en el ordenador habitual con XP, ...., y actualiza con LOTW sin problema
Osea, al menos en mi caso, en la actualización que se hiciera de XP, firewall o yo que se, se nos ha cortado esa opción.
Mal, pero en cualquier caso, me da, que estamos acercándonos a la solución ....
JORGE - EA2DDE
EA2DDE
#66044  - 31 octubre, 2015 13:18
Buf, corto por hoy. Le he dedicado un tiempo a traducir del ruso, lo que he leido en los foros.
Efectivamente, dicen tener problemas los usuarios de XP. Derivan los temas a algo de "certificados". Algo he tratado de hacer en mi equipo, pero éxito 0.
También he tratado de restaurar mi xp a versión anterior a Agosto, pero ya no he podido, el punto de restauración mas antiguo, es 2 de Agosto, donde algún colega ya detectó el problema.
Seguire, ...
JORGE - EA2DDE
Página 47 / 52
