UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 46 / 52
EB2RA
#66019  - 26 junio, 2014 08:41
Nos hemos cruzado en la respuesta, tienes que darle la ruta al programa.
Ajustes > Programas externos
Con la ruta que te corresponda y darle al icono de guardar, arriba - izda.
EA5ICP
#66020  - 26 junio, 2014 09:05
Entiendo que en Program Files tu tienes el Ros.exe? Jolin, pues no se que he "instalado" yo, jejeje. Podrías pasarme al correo, desde donde instalaste? A mi me dice que installed successfully, pero ya te digo, que en Archivos de programa/ROS solo exite un archivo ROS.ini, nada mas
Mi correo es:
ea5icp@hotmail.es
Gracias anticipadas
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
Solo moriré cuando me olvidéis.
Mientras alguien me recuerde, me sentiré vivo.
EB2RA
#255225  - 26 junio, 2014 09:32
La ruta de instalación es personal de cada uno.
En tu caso si no sabes donde lo tienes, ves al icono de ROS, botón derecho, propiedades y te dirá la carpeta donde está.
La copias y la pegas en donde yo tengo esa ruta y guardas.
EC7KW
#66021  - 15 julio, 2014 14:32
Hola a todos los amigos del programa tengo un log que me gustaria saber los indicativos unicos que hay en el log para saber asta cuantos qso puedo ir haciendo para no pasarme con las qsl ......y lo cual saber pa ir haciendo mas o etc... decirme algo por que si no algun otro programa que lo pueda hacer.... ec7kw kiko
EC7KW Kiko
EB2RA
#66022  - 16 julio, 2014 16:02
Eso que quieres hacer Kiko es un poco complicado, hay una parte de los filtros que te dice cuantas QSLs tienes que enviar, de los que tengas que enviar y por ejemplo usando 5 QSOs por QSL en una etiqueta te dice cuantas QSLs tienes que enviar. Pero no tengo claro si usando algún filtro más puedes hacerlo.
Otro programa que se llama UCXlog tiene un contador de contactos no únicos, justo lo contrario a lo que buscas.
La solución pasa por ejemplo con alguna búsqueda dentro de la base de datos Access que lleva el programa con la condición =1, pero ahí yo no te puedo ayudar, soy bastante malo, como en muchas otras cosas...
EA5N
 EA5N
#66023  - 17 julio, 2014 13:20
Hola Kiko,
Como bien te explica Jose Luis si quieres saber el total de QSL´s a imprimir va depender de cuantos QSO s van en cada etiqueta....
Si lo sabes pues el UR5EQF en el apartado de Filtros lo hace rapido...
Pero si lo que quieres saber cuantos unicos tienes , tambien se consigue en el mismo apartado de filtros.
Te vas a Ajustes Filtros , y en la parte inferior derecha donde pone "Calcular QSL Count " seleccionas =Numero de QSL y en numero de filas en la QSl pones un numero (lo maximo que admite es 20 ) empieza por 1 y vas pulsando "Filtro On " veras el total QSL s con 1 fila, luego vas subiendo al 2, al 3 etc y veras que el total QSL s va bajando segun vas añadiendo filas a la QSL ....llega un momento donde ya no baja el total QSL´s entonces ese total es el numero de Indicativos unicos que tienes .......espero haberme explicado bien !!
Tambien puedes sabes cuantas QSL s hay con 1 QSO , con 2, con 3 etc
solo tienes que seleccionar "Number of rows in the QSL y te va enseñando cuantas QSL s hay para cada numero de QSO s......... y si los vas sumando te dara igualmente el total de unicos.
Jose Miguel-EA5FL
EB2RA
#66024  - 17 julio, 2014 17:52
Muy buena aportación José Miguel.
Esto quiere decir que el programa hace mucho más de lo que creemos.
EA5BZ
#66025  - 18 julio, 2014 09:38
Buenos días.
A ver si me podéis ayudar.
Cada vez que ejecuto el ur5 y conecto al cluster me pide registrarlo.
Logicamente ya no es posible ya que la web del autor no esta activa.
¿Sabéis como evitar que lo pregunte cada vez?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3ATJ
#66026  - 16 octubre, 2014 16:44
Hola a todos
He estado buscando información de este buen programa, y me ha salido, en la página de eham net, algo para las actualizaciones. Si alguien sabe Inglés (el mío es de google traductor !!!!) a ver si nos puede explicar bien lo que pone. Creo que viene de la página en ruso que siguen "trasteando" con el programa.
Seria una lástima que cayera en el olvido !!!
Muchas gracias
http://www.eham.net/reviews/detail/7812
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA5BZ
#262638  - 16 octubre, 2014 18:58
Solamente dice como actualizar los ficheros de paises, managers, etc...
y como hacer que el lotw funcione de nuevo.
Lo que es el propio software sigue sin actualizarse y complicado lo veo.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2RA
#66027  - 17 octubre, 2014 20:42
Si está muy difícil que se actualice, me voy dando vueltas por el foro ruso en qrz.ru y los comentarios no apuntan a eso.
Es una lástima, pero de momento mientras no se localicen las fuentes que parecen perdidas o no accesibles, el proyecto está parado en la última versión conocida 3.31.60.
EA3ATJ
#66028  - 18 octubre, 2014 08:13
Gracias por vuestros comentarios. En fin, parece difícil. La verdad es que sigo con él !! He probrado el otro programa Ruso, se parece bastante a este, pero la parte que a mí me interesa, PSK, es bastante flojo con respecto al UR5EQF. Y la verdad es que ya lo tengo por la mano, y me he acostumbrado a trabajar con él.
Seguiremos esperando acontecimientos.
73's Alain
EA7DP
#66029  - 23 noviembre, 2014 00:21
Hola tengo un probrema con este programa y es que no me marca el rumbo (donde tengo que orientar la directiva) ¿le ha pasado a alguien? Haber si alguien me lo puede solucionar. Gracias
Andalucia lo mejor del mundo.
EB2RA
#66030  - 13 febrero, 2015 12:36
No hay novedades en la búsqueda del código fuente del programa. No es buena cosa, pero el programa sigue siendo funcional 100 % incluso para añadir nuevas estaciones especiales tipo K1N Navassa.
Para mi sigue siendo mi log de gestión de QSLs y log general donde vuelco la información de otros programas de concurso o de caza DX, como no me conformo fácilmente con ninguno.
EA5ELF
#269717  - 13 febrero, 2015 20:03
Yo también me resisto a cambiar, estoy muy satisfecho con el.
EA3ATJ
#269733  - 27 febrero, 2015 16:32
Hola a todos
Sigo resistiéndome a dejar este programa.
Para los que estáis con él todavia, hay esta página en la que van poniendo alguna que otra actualización..... Está en ruso pero con el traductor ....más o menos....
http://ur5eqf.ru/
Sigo "viéndo" (en digitales) , mucha gente utilizándolo, sobre todo de la Europa del Este...
La verdad es que , para lo que yo hago, 90% en Digitales, es lo mejor que he podido ver, en fin para gustos...
Gracias por leer, 72's
Alain
EB2RA
#66031  - 27 febrero, 2015 19:32
Estamos Alain, estamos.
¿Has visto algo de nueva versión?
Hace días que no doy una vuelta.
Vaya sorpresa, al final habran conseguido sacar las fuentes del PC, iban detrás de hablar con la esposa de Vladirmir a ver si les dejaba su PC y recuperar cosas y visto que están sacando re-versiones, algo tienen y el Pavel era uno de los más activos.
No olvidéis que justo todo ésto pasa en la zona más conflictiva en este momento de Ucrania.
Página de descargas
http://ur5eqf.ru/download/ur5eqf_log
EA1X
 EA1X
#270703  - 27 febrero, 2015 22:55
hola ...
Es el programa q mejor se ciñe a mis necesidades ...
me dá un poco de miedo hacer algo no sea que casque lo que hasta ahora funciona... pero veo que una de las actualizaciones hace referencia al adif ...
si habéis actualizado podríais comentar si surgió algún problema?
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EB2RA
#66032  - 28 febrero, 2015 00:02
Yo tengo siempre una copia en un pc que no es el principal,  lo he puesto y ningún problema de momento.  Os informaré si hay algún problema.
Haced una copia previa,  por si las moscas.
El espíritu de Vladimir sigue adelante.  Parece una actualización menor,  se ha corregido el error de registro,  al cerrarse la página del autor.
Si sigue estable la página,  modificare un poco la ayuda y estaremos atentos a posibles novedades.
EA7DP
#270722  - 28 febrero, 2015 00:35
Yo hace mas de un año que lo utilizo y me va muy bien, he actualizado hasta la ultima versión en la pagina que habéis dejado y de momento bien. Gracias por seguir con este hilo.
Página 46 / 52
