UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 40 / 52
EA5ICP
#226805  - 12 julio, 2013 01:26
EB2RA escribió:
Tema QSLs y QSLPrint.
El proceso es:
1 . Marcas QSO para imprimir
2 . Desde el menú das a Imprimir, se abre QSLPrint y se generan todos los ficheros de QSL que se guardan en la carpeta PrintQueue
3 . Al darle a Print queue, se imprimen las etiquetas
4 . Probablemente te saltes este paso, borrar Mixw queue
5 . En la carpeta citada anteriormente ya no habrá ningún fichero.
Y solucionado, en la última versión pasa verde el color.
Tocayo, sobre este tema desearía preguntarte...
He leído que se pueden imprimir etiquetas. El caso es que al no encontrar manual, he instalado el PrintQSL (ver 3.4) y de ahí he sacado el pdf. Bueno, pues leído todo, y creo que con atención, no veo por ningún sitio el modo de configurar para la impresión de etiquetas, y si en el caso de QSL individuales.
A ver si alguien me indica como poder hacerlo, y en caso de no poder utilizar dicho soft, recomendarme uno que si pueda, directamente del EQF imprimir etiquetas para pegar en las QSL's.
EDITO:
Me autorrespondo; ya he encontrado el QSLPrint (que no era el Print QSL) y he visto las opciones de impresión de etiquetas. Ahora solo me queda hacer pruebas con hojas en blanco hasta dar con la confi adecuada.
Gracias anticipadas y...
...salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
Solo moriré cuando me olvidéis.
Mientras alguien me recuerde, me sentiré vivo.
EB4Z
 EB4Z
#228525  - 15 julio, 2013 14:38
Hola a todos:
A ver si te puedo echar una mano: ve al directorio donde tengas instalado el UR5EQF y localiza QSLprint.exe y lo ejecutas.
Ve al menu FILE---NEW y esto abrirá una ventana de edición. En la misma barra de menús, empezando de derecha a izquierda, el tercer icono es para diseño de etiquetas y el cuarto para diseño de tarjetas.
En el caso de las etiquetas, entra en el menu MEDIA----SETUP LABELS y lo que te muestra son las medidas estandar, anchos ente etiquetas, etc, que puedes modificar a tu gusto. Puedes si lo deseas añadir líneas, texto (obvio) imágenes, etc.
Lo más importante, los comandos:
(hay más, que ahora mismo no recuerdo, pero que si seleccionas un contacto de tu log y intentas imprimir con qslprint, tienes un archivo que se llama QSLdemo, que si lo editas los ves todo, pero solo lo puedes editar así)
En el caso de que quieras hacer una etiqueta para varios qso, si te colocas encima de cualquier comando y das con botón derecho del ratón y le dices DUPLICAR, te aparecerá lo siguiente:
si lo necesitas, te envío un archivo de ejemplo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5ICP
#228747  - 16 julio, 2013 20:27
Muchisimas gracias Joaquin:
Ya lo vi, ya, ahora solo resta ir practicando un poco, y gastando algún que otro folio para comparar con las etiquetas. Solo una pregunta: el formato que he elegido es etiquetas 70 x 25 mm, osea 33 etiquetas por hoja..., en caso de querer imprimir solo algunos qso's, cabe la posibilidad y en su caso como, para que no se impriman todas las etiquetas? O entiendo que llevando solo 15 qso's por ejemplo a la cola de impresión, se imprimirían esos, y el resto de etiquetas? es que como se rellenan todas no solo con los datos, sino con los encabezados...
Espero no haberte liado mucho. Agradeciendo de antemano tu respuesta, o la de cualquier otro compañero, recibid cordiales...
...salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
EB4Z
 EB4Z
#228890  - 17 julio, 2013 05:07
Hola José Luis:
En principio, no hay problemas. Si la hoja tiene, por ejemplo, 30 etiquetas y sólo quieres imprimir 15, mandas a cola de impresion y te dejará las otras 15 en blanco. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, dado que cuando vuelvas a querer imprimir de nuevo mas etiquetas, la cabecera de la hoja ya estará impresa con las 15 primeras.
Lo recomendable, siempre que puedas, es intentar imprimir exacto a la hoja o bien, diseñarte un par de modelos, uno de ellos con la hoja más pequeña, con el fin de que no desperdicies ninguna.
Es muy importante que hagas pruebas con hojas en blanco y que tengas en cuenta que si tocas las medidas, aunque toques en una afectará a todas. Comprueba bien los márgenes y no te ajustes demasiado en lo que vayas a imprimir al borde de las etiquetas.
Así, le darás margen a que si se mueve un poco la hoja en el proceso de impresión, siempre quede dentro de la etiqueta.
Si tienes alguna duda puedo mandarte un modelo que yo tengo, para que te sirva de base y luego tu lo modificas a tu gusto, pero tendrás que hacer pruebas.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#65963  - 17 julio, 2013 06:17
Un pequeño apunte que os sirva a los dos.
QSLPrint se acuerda de la última vez que ha imprimido etiquetas y te propone comenzar en la etiqueta siguiente.
Si usas páginas con 30 etiquetas y haces 18 la primera vez, la segunda te propone comenzar en la 19 él solo.
Ésta es la pantalla donde te solicita el programa que le digas donde tiene que empezar.
EA5ICP
#228908  - 17 julio, 2013 12:01
Muchas gracias de nuevo Joaquín y José Luis:
Joaquín, pues no te digo que no a que me envíes ese modelo, aunque claro que tendré que modificarlo y realizar pruebas. El correo es correcto el que esta en la firma.
En cuanto a lo que comenta mi tocayo José Luis, está muy bien esa opción, la probaré por supuesto. Yo lo que hacía antes (pero para otros propósitos, como correo ordinario) era poner la hoja con las etiquetas por un lado, y cuando gastaba unas cuantas, pues la ponía la hoja por el otro extremo (como normalmente tienen la misma medida). Ahora pues a probar y probar.
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
EB2RA
#65964  - 18 julio, 2013 09:04
Yo aprovecho al 100 % mis hojas de etiquetas (uso de 27 por hoja) a lo sumo a veces si solo te coje la última, puedes tener algún problema, pero debido básicamente a que la impresora puede tener dificultad en cargar la hoja.
Olvídate de darle vueltas a las hojas. ;)
Ya habréis visto que estamos en la 3.31-54, no he visto novedades de momento.
EA5ICP
#229031  - 18 julio, 2013 11:44
Hola tocayo de nuevo:
Si, vista la nueva versión. En cuanto a las etiquetas, que medidas usas? Imagino que 70x30 mm o algo parecido, verdad? No se si serán Apli o de otras marcas.
Tengo que mirar a ver
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
EB4Z
 EB4Z
#229047  - 18 julio, 2013 14:14
Hola a todos:
Es cierto, José Luis, se me olvidaba, hace mucho que no trasteaba con ellas y no me acordaba que te deja seguir a partir de donde lo dejó.
Por lo demás, los diseños que tenia con el Mixw no me sirven completamente en el UR5EQF, se me descuadran y los veo demasiado grandes. Alguna incompatibilidad deben de tener, pero es cuestión de retocarlas un poco y nada más.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB5RR
#65965  - 25 julio, 2013 05:10
Hola Jose Luis, me puedes decir si es que pasa algo con el cluster del ur5eqf, y si hay alguna otra forma de cambierlo para que siga funcionando, un saludo muy cordial de EB5RR Raimundo.
EB2RA
#65966  - 25 julio, 2013 14:22
Hola Raimundo, no te oí en el CNCW, te puse falta...
Creo que se debe a un fallo puntual en dxsummit, ahora mismo a mi me funciona sin problemas.
EB5RR
#65967  - 25 julio, 2013 18:32
Hola Jose Luis, la falta no fue muy grave porque fue por motivos de trabajo, estuve el fin de seman trabajando en Jaen, y hay que aprovechar esos momentos, en cuanto al cluster se ve que ha sido algo muy puntual ya que ayer y esta mañana no funcionaba, pero al mediodia se ha conectado, asi que muchas gracias por la infor, te prometo que nos vemos en los proximos concursos, un saludo muy cordial de EB5RR Raimundo.
EC1DBO
#229686  - 12 agosto, 2013 04:37
Llevo utilizando el programa un mes y poco, y lo cierto es que todavia tengo mucho que aprender.
Luego de ir leyendo este hilo, voy aclarando mis dudas, pero encuentro una la cual creo que no se ha tratado. Me explico
Llevo años usando HRD como mi libro de guardia, pero siempre he tenido que buscarme otro software para hacer digitales, dado que nunca he sido capaz de que el DM780 me activase el ptt. Se intento pero no se pudo y tampoco ahora vamos a darle vueltas ya que no procede.
Buscando algo exclusivamente para digitales, probe Mixw, Flidigi,y algun otro mas, pero no me convencieron por diversas razones. Leido este hilo, me decido a probarlo y lo cierto es que me encontre algo que me sorprendio gratamente.
Aunque se hechan en falta algunas cosas, lo cierto es que el programa en si esta muy pero que muy bien.
Tengo muy claro que para concursos seguire utilizando el N1MM, tanto en fonia como en digitales, pero para mis qso personales en digitales me quedo con este.
La duda surge cuando configuro este programa para que cada vez que guardo un qso, envie automaticamente la E-qsl.
Supongo que la enviara (no se exactamente donde mirar para asegurarme).
Como he dicho, llevo años con HRD y lo tengo como libro de guardia principal. Pues bien, todos los qso que hago en digitales (usando UR5EQF), suelo luego volcarlos en HRD.
Llegamos al asunto. Cuando saco mi fichero .adi y lo importo al HRD, sube los qso sin problemas, pero al mirar, me doy cuenta de que en HRD me aparece como E-qsl no enviada, cuando como habiamos dicho, UR5EQF esta configurado para enviarlas al vuelo.
No pasa nada, seleccionamos los qso,los subimos a E-qsl y asunto terminado.
Pues no, E-qsl me dice que ya los he subido, pero en mi libro de guardia aparecen como no subidos.
Resultado, actualizar uno por uno todos los qso hechos con UR5EQF y decirle al HRD Logbook que ya se ha enviado la e-qsl.
Supongo que simplemente seran incompatibilidades de los datos guardados en el archivo .adi, pero por si acaso, lo comento para que si estoy equivocado, alguien "me ilumine"
EC1DBO
Juan Bautista
EC1DBO
#230973  - 24 agosto, 2013 10:08
¿Alguien utiliza este programa con Windows 8?
¿Algun problema?
EC1DBO
Juan Bautista
EB2RA
#65968  - 25 agosto, 2013 07:19
Respuesta muy rápida Juan (tipo vacaciones) UR5EQF no marca las eQSLs enviadas , luego no puede consignarlo así en el ADIF que importas, tendrás que hacerlo a mano.
No he probado con W8, W7 ya me da suficientes problemas como para intentarlo con el 8.
EA5ICP
#65969  - 28 agosto, 2013 09:40
Un problema, a ver si a alguien más le pasa, o ha solucionado el problema.
Resulta que en el Telnet DX Cluster, la cosa va bien, como se aprecia en la siguiente imagen.
Pero si uso el www Dx Cluster, las frequencias me aparecen así
Pues lo dicho, a ver si a alguien más le pasa o le pasó y dió con el fallo.
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
EB4Z
 EB4Z
#232011  - 28 agosto, 2013 11:58
no aparece la imagen
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5ICP
#232016  - 28 agosto, 2013 16:07
Hola Joaquín y gracias:
Yo si las veo, y he preguntado a otros y también. A ver si el problema lo tienes tu, no las imágenes. Ya me dirás si consigues verlas.
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
EB4Z
 EB4Z
#232028  - 28 agosto, 2013 17:21
Hola José Luis:
Efectivamente, tienes razón. Las vi en el ordenador del trabajo y está capado, por lo que se ve. Aquí en casa sin problemas.
No se donde pueda estar el problema. Voy a instalar el programa y a ver si descubro algo en la configuración. He tenido que volver a dejar el ordenador como cuando lo compré y de radio aún ne me ha dado tiempo a instalar apenas nada.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EC1DBO
#231827  - 29 agosto, 2013 04:33
Respuesta rapida y clara caballero.
Osea que el tema de las e-qsl tendremos que hacerlo a mano. Umhhh, demasiado trabajo para un perezoso como yo. Le encargamos ese trabajo al HRD y punto.
Sobre los sistemas operativos, tambien todo claro. Vamos sobre seguro y seguimos con XP, aunque habra que ir pensando en cambiar debido a que XP si no me equivoco, dejará de actualizarse en los primeros meses de 2014.
Gracias por la respuesta
EC1DBO
Juan Bautista
Página 40 / 52
