UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 4 / 52
EB2RA
#65586  - 23 diciembre, 2009 19:48
Pregunta todo lo que quieras que así aprendemos todos.
El fichero de antes que he añadido alguna cosilla más. [file name=LanguageFile_spanish-371554dd1e4261d36e8da54f75601aa0.zip size=11365] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/LanguageFile_spanish-371554dd1e4261d36e8da54f75601aa0.zip [/file]
EA3ATJ
#90233  - 23 diciembre, 2009 19:50
Gracias José Luis
Vuelvo a bajarlo y a introducirlo !!
Estupendo, gracias...... ;)
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EB2RA
#65585  - 23 diciembre, 2009 20:04
Te doy una idea de como lo hago yo.
Para LotW (y gestiono 4 indicativos) subo cada indicativo por separado con la fecha del último QSO como nombre e indicativo general, así no me olvido ninguno, en la página puedes ver cuales son los últimos ficheros subidos.
eQSl es un poco más complejo, marco por fechas y lo subo (el fichero adif) y coge los que no tiene duplicados y listo.
EA3ATJ
#65584  - 23 diciembre, 2009 20:28
Si, José Luis, eso ya lo tengo controlado en la página de LoTW, asi no se escapa ningún contacto
Ya que estoy aquí, ;) cada vez que abro el prog. me sale una pantalla de "ciente LAN", ignorante de mí ¿Qué es esto ? :huh:
EB2RA
#90236  - 23 diciembre, 2009 20:35
Prueba si estás en modo Multiusuario
EA5GH
#65583  - 23 diciembre, 2009 22:48
Saludos a todos pues a mi el problema que me ocurre es que importo de otro libro a este y solo me importa hasta mayo de este año y desde el 2005 pero no se porque me da la lista de errores de los contactos a partir de mayo hasta el dia de hoy.
Otra cosa es que los contactos que he importado no me los numera, la fecha es correcta y estan ordenados pero por fecha no por numero de contacto.
Por lo demas se ve un programa bastante completo y con la traduccion de Jose Luis mejor todavia.
Un abrazo a todos
Toni
Murcia
EB5RR
#90144  - 24 diciembre, 2009 00:25
En cuanto a EB5RR, el CAT para este programa se hace mediante OMMIRIG, tienes que activarlo lo tienes en Ajustes programa>Usar control emisora CAT.
hola he visto tu mensaje pero no me aclaras nada y tampoco me ayuda lo que me dices, te he comentado que trabajo con N1MM y me funciona y tambien con MixW2 y tambien funciona, sin embargo con este programa no funciona el cat, yo veo el trafico, puedo mandar mi señal, no se si alguien la recibe o no, lo que no consigo controlar es la emisora con el programa, si puedo manejar la frecuencia con la emisora pero no al contrario, que es lo unico que me falta, a ver si esto te dice algo mas y me puedes ayudar e seguir los pasos para ponerlo, ya que veo que es muy sencillo y me gusta bastante, un saludo muy cordial de EB5RR Raimundo.
EB2RA
#65582  - 24 diciembre, 2009 00:28
¿Veamos si te entiendo bien tienes un ADIF con QSOs de muchas fechas distintas y solo te importa hasta mayo de 2005?
EB2RA
#65581  - 24 diciembre, 2009 00:44
A ver si puedo explicarme. UR5EQF acude a un programa externo para el CAT.
De todos modos también puedes hacer la prueba de conectar este programa con MixW y trabajar a la vez.
Pero no me desvio Raimundo, tienes que tener instalado este programa Ommi-Rig es gratuito y creo que ahora mismo la instalación de UR5EQF lo instala también.
Dentro de UR5EQF log vas al lugar donde te he dicho antes y puedes arrancar Ommi-Rig y configurar los puertos COM como haces en N1MM o MixW.
Prueba esto que te digo.
EB5RR
#90263  - 24 diciembre, 2009 00:59
hola de nuevo Jose Luis, el mixw2 no me funciona con este programa, ya que utlizamos el mismo puerto para el cat y no me deja que funcione, en cuanto a este programa lo que yo te digo y es lo que me gustaria, que cuando yo veo una señal en la pantalla yo pinche encima de ella como hago con los otros programas y la emisora se vaya a ese sitio, me entiendes por donde voy, no se como explicartelo mejor, todo lo demas lo entiendo y el programa funciona bien en todas sus formas, mi consulta es si yo con el raton puedo mandar a la emisora a la frecuencia de la señal del waterfall, me entiendes por donde voy, un saludo y perdona por mi torpeza.
EA3ATJ
#65580  - 24 diciembre, 2009 11:01
Hola a todos
José Luis, tenías razón...estaba en multiusuario !!! :silly:
Cómo puedo introducir, manualmente, qso's en el libro de guardia ???
Muchas gracias
73's Alain
EB2RA
#90290  - 24 diciembre, 2009 18:13
Desmarca "en tiempo real" y listo.
EA5GH
#65579  - 25 diciembre, 2009 13:04
Efectivamente Jose Luis tengo un adif creado a dia de hoy por ejemplo, pero cuando lo importo en el programa me coje solo hasta mayo del 2009, y coincide que es el ultimo contacto de un concurso que hice de psk31, no se si tendra algo que ver, de hay para atras desde el principio del libro sin problemas.
Y no se si tendra algo que ver que los contactos no me los numera en orden por numero de contacto los tengo por fecha que viene a ser lo mismo,a mi no me importa pero como la mayoria de los programas lo llevan no se si tendra algo que ver.
Saludos a todos
Toni
Murcia
EC5CC
#65578  - 26 diciembre, 2009 12:05
Saludos y Felices Fiestas...
Despues de algunos dias sin poder utilizar el programa por no tener posibilidad de conectarlo al Equipo, a llegado el fin de semana....
Un par de cosas que he visto, al empezar a manejarlo via CAT...
(por cierto funciona estupendamente, facil y rapido para configurar.. para IC-7700)
Tengo algunas dudas...... en la opcion de LOG, tengo activada buscar en todos los LOGS,
¿que hace realmente esta funcion?
pues realmente si tendria que buscar los QSO´s anteriores en todos los LOGS que tengo creados, no funciona.
Tengo creados 3 logs con cada uno de los indicativos que he utilizado desde mis inicios.. EA5, AO5 y mi actual EC5...
Al mismo tiempo un LOG que tengo creado conjunto... en el que mezclo todos los LOGS...
pues bien, si utilizo cualquiera de los logs por separado, con cualquiera de los indicativos,
no aparecen contactos anteriores con ninguno de los otros LOGS.
¿es posible que sea problema de configuracion?
Otra cosa es en la ventana de QSO´s, una lastima no poder ver el paso largo
y el paso corto en la direccion de la antena, facilitaria mucho las cosas.(solo esta el paso corto).
Y por ultimo.. y siempre con animo constructivo,
por si en un futuro pudiese ir evolucionando el programa con suctualizaciones,
Pues me parece un programa, que tiene Futuro...
La posibilidad cuando se utiliza la opcion de ventanas flotantes...
poder sacar el maximo partido a esta opcion, con el maximo de ventanas posibles.(Tipo N1MM)
En un monitor grande quedaria precioso y con todas sus opciones en la misma pantalla.
Actualmente queda reducido solo a 3 ventanas (ventanas compartidas), con algunas carencias que se hechan en falta.
Gracias por las respuestas.. y lo dicho, no hay animo de critica... solo sugerencias para posibles mejoras...
Agus - EC5CC 73´s
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
EB2RA
#65577  - 28 diciembre, 2009 13:39
Para EC5CC...
---- En teoría te busca en todos los logs en la parte que te muestra los QSOs anteriores, eso te debe permitir si has contactado con esa persona con otro de tus indicativos y de forma visual por el código de colores saber si te ha enviado o no QSL o te la debe etc etc
Debería mostrártelos todos, lo probaré con mi equipo y te respondo desde casa.
Bueno sumar +180 y listo no.
Esto habrá que comentárselo a Vladimir para ver si deja una opción en la que tu elijas exactamente las ventanas que te apetece salgan, se lo hago llegar a ver que piensa.
Para EA5CIU
Los contactos los ordena según le digas tu, por número o por fecha, hay una opción para hacerlo. Y en cuanto al problema que tienes, importa a partir de ese contacto para salir del paso e introduce de manera manual el contacto que te da problemas.
EB2RA
#65576  - 30 diciembre, 2009 00:15
Aviso para todos, la ayuda que hay en castellano se refiere a la versión 2.X por lo tanto hay muchas cosas que han cambiado.
Habría que investigar en el punto de los concursos, que es uno de los que para mi son más desconocidos, a ver si entre todos lo desmenuzamos un poco.
EA3ATJ
#91271  - 30 diciembre, 2009 18:12
Hola, de nuevo, a todos
He creado otro log con otro indicativo, e intento exportar el adif que tengo creado en el escritorio, y me salen todos los contactos en error !!!
A ver si alguien me puede ayudar.
Gracias por todos los comentarios anteriores, tomo buena nota !!! ;)
FELIZ AÑO PARA TODOS !
73's Alain
EB2RA
#65575  - 1 enero, 2010 12:58
Feliz 2010 a todos estrenamos la 3.14 con pieles a go-go, aunque para mi gusto tarda más en cargarse el programa, ya me contáis como lo véis vosotros.
Y nuevo ficherito de idioma con muchas correcciones. [file name=LanguageFile_spanish-ad8e8881a144ceb64f2483efdec90ec1.zip size=11685] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/LanguageFile_spanish-ad8e8881a144ceb64f2483efdec90ec1.zip [/file]
EB2RA
#65574  - 7 enero, 2010 13:53
Os avanzo la nueva traducción para la 3.15
[file name=LanguageFile_spanish-c95461ea2898a79a6564bd9160b203f2.zip size=11756] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/LanguageFile_spanish-c95461ea2898a79a6564bd9160b203f2.zip [/file]
EA7CU
#92424  - 12 enero, 2010 19:01
Por si os interesa ya ha salido la versión 3.16, supongo que al arrancar el programa ya os indicará lo de la
nueva versión.
73´s cordiales.
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
Página 4 / 52
