José Luis, espero tus instrucciones de por dónde empezar a meterle mano al tema
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
Un poco de paciencia a todos. Necesito resolver previamente un problema de base para el trabajo posterior.
Necesito poder incorporar nuevos contenidos de una manera sencilla y ahora mismo el formato existente no lo soporta al menos con la facilidad que me gustaría.
Os digo cuando podemos darle el empujón, si buscando cosas en el nuevo formato, encontráis errores o carencias, por favor hacer una captura y enviarme un correo con lo que habéis visto.
No podía imaginar que cambiar el arbol de ayuda fuera tan complejo y ese es mi problema. Estoy cerca de solucionarlo.
Unas horas más tarde....
Solucionado de hecho hay subida una nueva versión de web que ya puedo modificar a mi gusto y necesidad. (Además se irán publicando también versiones en formato CHM que recogeran todo lo que se haya actualizado en la web)
http;//ur5eqf.ure.es
HOLA A TODOS AGRADECERIA QUIEN ME PUEDA AYUDAR A CONFIGURAR MICROHAM MICROKEYER2 CON UR5EQF Y WINDOWS 7
Y NO HAY MANERA ALGUIN ME PUEDE AYUDAR.
HE CREADO LOS PUERTOS VIRTUAES Y ME LEE EL CAT EL EQUIPO
KENWOOD 590. GRACIAS
hola de nuevo he podido conectar todo, pero creo que tengo algo mal configurado con w7 sonido por que cuando pongo el microham con ur5 en digitales oigo un beep de terminacion de windows, con lo cual entiendo que se esta mezclado la tarjeta
de w7 .
Alguien me uede ayudar a ver como tiene la configuracion, gracias
Lamento no tener un microham, por lo tanto no puedo ayudarte.
:unsure:
EA2HA Humberto
Bueno me gustaria saber como se puede hacer que el dm780 pueda funcionar con el programa y poder usarlo para cw contest o para diguitales
EC7KW Kiko
hola gracias por vuestras respuestas.
si tengo el manual en castellano pero dice poco.
creo que el problema es mas de w7 que con el ur5 me mezcla la tarjeta de audio del pc con la microkeyer2-
por eso pedí si alguien lo tenia configurado con w7 y ur5 me pudiera pasar
la configuración.
lo pruebo con mtty por fsk y va bien. pero por afsk con ur5 me mezcla las los audios. algo tengo mal.
gracias a todos, espero respuesta
Solucionado efectivamente me mezclaba las tarjetas de audio de w7 y mk2 cuando desconectada la del w7 para que no se mezclara entonces no accionaba el PTt
Y vuelta a empezar. Lo que pasaba es que me desconectaba. La xconfiguración de ur5 . y sin tocarla.
Saludos y gracias a todos
Seguidores del programa, estamos revisando toda la ayuda para incluir las nuevas funcionalidades, va a ser un proceso un poco lento, pero como sabéis está ya activo e intentaré actualizar al menos una vez a la semana en
Habrá un fichero también de ayuda clásico en formato CHM para poder descargar.
Necesito a alguien que haya una ligera labor de lectura.
Que lea este foro y corte/pegue las preguntas y soluciones vertidas para incluirlas.
¿Algún voluntario?
Por cierto tenemos la 3.31-52 para descargar.
Y aunque os parezca mentira cada día descubro una cosa nueva en este programa.
yo no se lo que hay que hacer pero si puedo ayudar aquí estoy.
Lo que hay que hacer es recopilar las preguntas y soluciones expuestas en este hilo.
Cortar la pregunta y enlazarla con la respuesta-solución.
disculpa por no responder antes , la semana que viene me pongo a ello ya que voy a tener tiempo.
mi email ea5ik @ ure.es
Hola Jose Luis:
Descomunal el trabajo de la nueva traducción.
Ya sabes que soy usuario de este programa por culpa "tuya" hace unos años.
Me descargo todas las actualizaciones, puntualmente y hoy (unos 5.000 qso´s despues de tu sugerencia) le encuentro estas "oportunidades de mejora". He llegado a tratar de ponerme en contacto con los programadores, pero no he conseguido solución ni respuesta.
Voy a ello:
a) En las macros -obviamente hablo de modos digitales- la función "prevcall", para contestar o repetir el QRZ en un mensaje a la estación con la que ya has cerrado un qso anteriormente, ya grabado en log, funciona en el "modo concurso" pero ni la ofrece, ni aunque la escribas, funciona en modo digital "no concurso"
b) el programa hace continuas actualizaciones para detectar usuarios y nuevos usuarios en lotw y eqsl, y lo que yo esperaría es que cuando introduzco un QRZ, en algún sitio, el log me mostrara si el interlocutor es usuario lotw y/o eqsl. He buscado un montón y o el programa no lo tiene o no lo se encontar -insisto, que me sorprende, ya que de las primeras cosas que hace el programa, como decia al principio es actualizar usuarios-. En resumen, conocer la politica QSL del interlocutor (cuando menos, la politica declarada), ayudaria mucho.
c) Modo concurso. En la busqueda de multiplicadores, por mucho que para cada concurso abrá un log nuevo, la información de contactos que tiene cuando la aplicación "caza" un nuevo QRZ -me refiero a codigo de colores, nuevo DXCC, banda, etc ...- no esta relacionada solo al log de concurso creado sino que asume y muestra la información contrastada contra todos los logs que tienes activos bajo la aplicación. Estoy pensando, para concursos, o "borrar todos los logs" -bakc up- previo, o instalarme otra copia de ur5eqf en otra ubicación del ordenador para que este limpio de qso's y entonces en un concurso sea mas valiosa la información que me ofrezca del interlocutor que estoy sintonizando.
... y de mis problemas con CW, los dejo para mas adelante.
Lo dicho, lo que he escrito arriba son preguntas, pero sin me dais pistas de a quien atacar con ellas y en que idioma, me uno al hilo de ayuda para conseguir mejorar esta aplicación, que como bien dices, cada dia que le dedicas tiempo, te descubre una sorpresa ...
Saludos desde PAMPLONA.
Jorge - EA2DDE
Hola Jorge, que placer leerte por aquí, habitualmente es por otro lado, a ver si te vuelvo a ver que hace años ya que no coincidimos en la Huesca.
Si ya sabes que soy bastante entusiasta del programa y que además no deja de sorprenderme día a día.
a) Efectivamente se echan de menos macros que se pueden usar en otras ventanas, una de ellas justo la que pides... creo recordar que como alternativa si vuelves a pulsar sobre el botón repite el último dato enviado aunque no lo tenga cargado, no sé si me explico, aunque hayas guardado el QSO con el nº de orden 347 y el campo quede vacío si vuelves a pulsa el botón intercambio recupera el último.
b) Eso lo hace junto al indicativo con unas letras L y E para indicarte que es usuario de uno u otro.
c) Aunque no lo he probado, creo que si vas a los diplomas y dejas marcado solo el log actual, no te presentará las estadísticas o multiplicadores de otros logs.
Tengo idea de hacerle llegar más sugerencias a Vladimir, algunas las que tu me comentas de los macros que yo también echaba de menos.
Del CW te puedes ir preparando que hay novedades relacionadas con CWSkimmer, lástima que la licencia de éste es bastante costosa.
Saldrá en la próxima revisión, pero es un guiño que nos manda Vladimir el creador del programa a todos los usuarios hispano-parlantes.
Ah! y tengo a mitad el lenguaje catalán del programa , es lo que tiene estar casado con una catalana. Precisaré de algún EA3 para una corrección.
También está cociendo algún tipo de integración con Fldigi
Hola a todos:
En esta ocasión, necesito ayuda con el QSLPrint. He impreso hace unos dias un lite de unas 60 QSL. Sin mayores problemas. En el log se han quedado en verde.
Ahora intento hacer lo mismo con otro lote más antiguo, pero no hay forma, se me va a las que ya imprimí la pirmera vez. He pulsado en el botón (dentro de qslprint) llamado PRINT QUEUE que en teoría es donde almacena las QSL que he enviado a la cola de impresion.
No hay forma, he hecho la prueba solo con una, pero siempre me vuelve al mismo sitio y me trata de imprimir las que ya me irmprimió con anterioridad.
Seguro que es una tontería, pero no doy con ello.
¿Alguna sugerencia?. Para imprimir, sigo los pasos habituales: marco en el log las que quiero imprimir y con el botón derecho se abre el desplegable y elijo: QSL a cola de impresión.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
Tema QSLs y QSLPrint.
El proceso es:
1 . Marcas QSO para imprimir
2 . Desde el menú das a Imprimir, se abre QSLPrint y se generan todos los ficheros de QSL que se guardan en la carpeta PrintQueue
3 . Al darle a Print queue, se imprimen las etiquetas
4 . Probablemente te saltes este paso, borrar Mixw queue
5 . En la carpeta citada anteriormente ya no habrá ningún fichero.
Y solucionado, en la última versión pasa verde el color.
Hola José luis:
Gracias por la respuesta. No creas, que aún he tenido que echar mano del manual de ayuda. Se me había metido en la cabeza que las anteriores las hice de otra forma.
Iba, despues de marcar en el log la qsl que quería imprimir, daba con el botón derechod el ratón y me salía un menú desplegable, donde le indicaba: QSL a cola de impresión.
Después, abría el qsl print y me iba al botón que indica PRINT QUEUE y ahí se me disparataba todo. Y ya sé proqué, gracias a tí. Me creaba en la carpeta PRINT QUEUE unos archivos con cada una de las qsl a imprimir y como no los había borrado, el programa entiende que lo primero que tiene que imprimir es eso y siempre me imprimía la misma.
Estos son los pasos y ahora va de lujo:
- En el log, seleccionamos la o las qsl a imprimir
- Damos con el botón derecho del ratón y se abre un dialogo
- Elegimos: QSL a cola de impresión
- Vamos al menu principal y elegimos LIBRO DE GUARDIA--->IMPRIMIR--->QSL PRINT
- Una vez abierto el qsl print, vamos a Print MixW2 Queue. Si queremos que una vez impresas se borre el archivo que contiene las qsl a imprimir, seleccionamos en ese mismo menú Auto Erase after Print
Se recomienda probar con una, para ver la orientación en la impresora antes de imprimir y poder elegir vertical u horizontal, a nuestra conveniencia.
Entendido y funcionando. Lo voy a recopilar para la ayuda.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
