UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 36 / 52
EA5IK
#65912  - 27 octubre, 2012 13:08
ok, si tienes razon lo tenia marcado, es lo que tine hacer pruebas
Muchas gracias por tu rapida respuesta.
saludos a todos los usuarios de este estupendo programa.
EA5KD
#65913  - 30 octubre, 2012 08:23
Hola, buenos días.
Estoy empazando a utilizar este magnifico programa y la verdad, me he quedado alucinado por las prestaciones que tiene, el entorno es perfecto, en fin...me gusta.
Tengo una duda, bueno, mas bien un problema, a ver si me podeis echar una mano.
Estoy utilizando para digitales, el MicroKeyer II junto con el IC7700, he conseguido hacer el PTT y el CAT funciona tambien, me lee la frecuencia del equipo, pero no salen los "pitidos", hace portadora pero sin ruido.
Algo habrá que no he activado pero lo desconozco.
Gracias y un saludo.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA2CYJ
#206071  - 30 octubre, 2012 12:17
Hola Amigo
Mira donde se configura la tarjeta de sonido del programa y mira que tarjeta esta seleccionada y tiene que estar la que crea la microham y no la del ordenador. Mi parece que es microcd o algo parecido.
EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5KD
#65914  - 30 octubre, 2012 12:44
Hola un saludo.
Gracias por la respuesta.
Sí, eso está claro, la tarjeta de sonido que selecciona es la MicroCODEC del MicroKeyer, y lo he revisado en varias ocasiones y no le veo ninguna opcion, por eso me parece raro.
Ademas, se me olvidaba, no se porque, se cambia de modo, se pone en CW-R y no hay manera de cambiar a SSB, ni siquiera del equipo, pulso la tecla de SSB y nada, sigue en CW-R, a lo mejor es ese el problema por eso no salen los " pitidos ".
Voy a estudiar el tema, creo que los "tiros" van por ahí, deberia de estar en SSB, porque con el HamRadioDeluxe, se queda en SSB y asi sí que salen los "pitidos".
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA2CYJ
#206087  - 30 octubre, 2012 16:30
hola.
Mira en la pagina de microham usa, www.microham-usa.com
En la pestaña supptor y vete s microkeyerII
ahi tienes la configuracion de la microkerII para lo progrmas de digitales como este programa usa el mmavavari mira haber si te sirve.
saludos.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5KD
#65915  - 30 octubre, 2012 20:02
Hola un saludo.
Esa pagina la tenia en favoritos, y la miro de vez en cuando pero lo que no sabia es que utiliza el MMVARI, fue el primer sitio donde fuí, por si acaso habia una configuracion para el UR5EQF, pero no estaba.
Voy a ver si es correcto y lo soluciono.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5KD
#65916  - 31 octubre, 2012 09:20
Hola buenos dias.
Pues despues de estar hasta las tantas de la noche, hacer un monton de pruebas, nada, no hay manera de configurar el MicroKeyer II con el UR5EQF, voy a "tirar la toalla" al final de tantas pruebas...es llegas a marearte y no saber que has hecho o dejado de hacer.
Es una lástima porque es un gran programa pero no lo puedo configurar.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA2CYJ
#206182  - 31 octubre, 2012 12:41
Hola Toni.
Ya lo siento, habitualmente no uso este programa para digitales y no puedo ayudarte mas, lo unico si usas el mixw si se integra en este programa.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EB2RA
#65917  - 4 noviembre, 2012 11:57
Yo tampoco puedo ayudarte, mi configuración es con el RigExpert Standard y funciona.
Se me hace extraño que no lo consigas.
Aunque imagino que ya habrás probado ésto, comprueba y anota la configuración que tengas en otro programa e intenta copiarlo a EQF. Este programa usa Omnirig para el CAT, mira no tengas algo que no vaya o no sea compatible.
EA7GE
#206444  - 5 noviembre, 2012 21:21
Hola no se que me pasa he descargado la ultima version y teniendo marcado que al salir me salia una ventana y preguntaba guardar o canselar yo le daba guardar y guardaba los movimientos que hubiera echo en el log ahora no y sigue estando marcado guardar al salir le pasa ha alguien mas gracias por las respuestas 73
73 dx de juan
EA5KD
#65918  - 5 noviembre, 2012 21:42
Hola un saludo.
Ok, gracias Jose Luis, pero el MicroKeyer trae su propio software en el que se pueden introducir hasta 10, creo, programas de Log, ( HRD, LOG32, EQF...etc.. ) todos a la vez, solo seleccionas el que vas a utilizar y el se encarga de aplicarle una configuración previa que tu le has introducido.
Con el Log32 y el HRD no he tenido ningún problema pero con este se me resiste.
Probare a lo que me dices pero creo que el problema esta en la configuracion del propio programa EQF, que no se como configurarlo.
Leeré y releeré el manual a ver si veo algo que me aclare el problema.
Me gustaría utilizar el programa ya que veo que es muy completo y sobre todo es en Español.
Un saludo y gracias.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EB2RA
#206564  - 5 noviembre, 2012 23:12
Hay otra opción, tirar de Chrome y meterse en el foro ucraniano del programa y preguntar... voy a intentarlo. De tarde en tarde me meto y curioseo con lo que cuentan en ese foro.
EA5KD
#65919  - 6 noviembre, 2012 17:33
Hola un saludo.
Pues si averiguas algo, ya nos cuentas.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EB2RA
#65920  - 1 diciembre, 2012 09:41
Versión castellano para la 3.31-38
EA5ELF
#208589  - 3 diciembre, 2012 22:11
¿Alguien sabe como se cambia el tipo y tamaño de la fuente en la ventana de telnet?.
De repente se ha puesto sola enorme y en negrita.
EA1BRD
#208728  - 4 diciembre, 2012 12:22
En este sitio, cambias el tipo de letra, tanto en el log, como en telnet
Aquí tienes las opciones, del tipo de letra y color
Y aquí el color que quieras para cada banda en telnet
Te sirve la explicación ?, o es otro el problema ?
Toño - Cantabria. 73
EA5ELF
#208774  - 4 diciembre, 2012 13:25
Pues en principio no me sirve, esto ya lo conocía, lo he mirado solo me cambia la fuente del log, en la ventana telnet no la cambia, bueno lo de los colores si pero el tamaño y tipo de letra no lo cambia.
Ha sido después de la última actualización por lo que sospecho que algo hay corrupto en la descarga. Volveré a instalar la actualización a ver si se soluciona.
Gracias de todos modos.
EB2RA
#65921  - 6 diciembre, 2012 18:51
Algo que he encontrado nuevo en la 31-38, botón de aplicación de QSOs al diploma en Diplomas>Gestión
EB1GZO
#209024  - 7 diciembre, 2012 16:09
El libro me gusta. Hasta ahora la impresión de QSL´s la hacía desde otra aplicación, estoy intentando "pasarme" al "QSLPrint" pero no me amaña porque soy usuario de etiquetas.
¿Se pueden exportar los contactos de la cola de impresión?
Parece ser que hay un manual del QSLPrint. Puede pasármelo alguien.
.... seguimos ....
EA1NE
#65922  - 8 diciembre, 2012 10:19
Estoy probando este programa y la verdad es que tiene muchas cosas que me gustan.
Ya le tengo en castellano pero tengo algunas dudas.
¿Hay un manual en español y donde? no lo encuentro.
Se puede poner de forma automática que todos los qso que valla introduciendo se rellene el campo de QSL VIA con la B por ejemplo, veo incomodo que lo tenga que ir poniendo con cada qso que meto.
Muchas Gracias
73 de EA1NE
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
Página 36 / 52
