UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 35 / 52
EA5ICP
#65904  - 17 agosto, 2012 10:20
Gracias Toño por responder. Tendre que esperar a ver si alguien esta en la misma situacion.
Salu2
jlmarin59@gmail.com
Jose Luis
Solo moriré cuando me olvidéis.
Mientras alguien me recuerde, me sentiré vivo.
EA3ATJ
#198784  - 21 agosto, 2012 14:08
EB2RA escribió:
Vwersión 3.31-24. Alain revisa lo de los indicativos AA0AAA creo que lo ha corregido.
Hola José Luis y demás foreros
Pues NO , sigue igual !!! Esperaremos pacientes....
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EB4Z
 EB4Z
#65905  - 22 agosto, 2012 09:51
Hola a todos:
Voy trasteando con el programa, en la parte de modos digitales y más especialmente con los concursos.
En breve tengo intención de hacer un manual, tal vez en video, para configurar por ejemplo, el EA RTTY. No es dificil, pero tampoco es lo sencillo que se supone debe ser.
Por el momento, ando con una duda que no se dónde leches se encuentra. Se trata del comando AUTOCQ. Por defecto, tiene asignados 10 segundos de tiempo, pero no encuentro dónde puedo indicarle más o menos tiempo de espera (en el caso de que se pueda).
Incluso así, tengo que pulirlo un poco más y en cuanto pueda, os aviso, pero eso sí, como no tengo radio activa, las pruebas de confirmación de que todo funciona correcto tendreis que echarme una mano y terminarlo de pulir.
¿Alguien ha encontrado donde se puede regular lo del AUTOCQ?.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA3ATJ
#199201  - 22 agosto, 2012 10:13
EA4ZB escribió:
Hola a todos:
Hola lo tienes en : Configurar>Ajustes PTT> y te sale esta pantalla,
Intervalo AutoCQ
Saludos Alain
EB2RA
#65906  - 22 agosto, 2012 15:53
Joaquín, el módulo de concursos tiene mucho que evolucionar todavía. Yo hice el CME con el ur5EQF pero admito que me siento mucho más a gusto con cualquier otro programa tipo N1MM o UCXlog que le dan mil vueltas de momento.
Está bien que investigues pero te advierto que es duro.
¿Nadie se anima a investigar en la zona de tratamiento de diplomas?
EB4Z
 EB4Z
#65907  - 23 agosto, 2012 05:11
Hola Alain y José Luis:
Buen sitio, Alain, para ajustar el retardo en activarse el AUTOCQ. Vaya un sitio, como para encontrarlo.
En el caso de los concursos, es cierto que la filosofía del autor en cuanto a cómo configurarlo, es muy personal. Yo no tengo radio como sabes, pero en las pruebas que he hecho y gracias a otro colega ruso RX9CXM que tuvo la gentileza de cambiar varios correos conmigo y me puso en el camino, pero no es todo lo facil que debería ser.
No obstante, poco a poco creo que se puede ir perfilando un poco más y puliendo, pero el autor va tan acelerado en las versiones que creo que debería parar un poco (muchas de las revisiones que hace apenas tienen cambios significativos "que se vean", son a nivel interno) y escuchar un poco a los usuarios.
Personalmente soy más partidario de programas que hagan cuatro cosas y las hagan bien que de añadirle lo ultimo de lo ultimo sin acabar de pulir el programa, porque al final no terminas de contentar a nadie.
Por lo demás, el programa es muy interesante y sobre todo, gratis, que ya es mucho tal y como está el patio.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7CU
#199293  - 25 agosto, 2012 12:05
Nueva versión v.3.31-25
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EA2HA
#199562  - 26 agosto, 2012 14:51
:unsure:
EA2HA Humberto
EA7CU
#199644  - 26 agosto, 2012 20:06
EA2HA escribió:
Saludos, aburrido de los parones del HRD en digitales, en los que pierdo contactos cada vez que el waterfall se para estoy planteándome el cambiar de software. ¿que modos trabaja el UR5EQF en digital, supongo que los 3 clásicos del psk, rtty y cw, pero alguno más?
¿Desde donde se pueden bajar el programa y la traducción al español?
Bajado y probando
Hola mira aquí y el programa te da la opción de español.
http://ur5eqf.com/
73´s de Antonio
EA2HA
#199669  - 27 agosto, 2012 16:49
:unsure:
EA2HA Humberto
EB2RA
#65908  - 30 agosto, 2012 12:38
¿Lo has puesto en castellano ya?
EA7CU
#199563  - 15 septiembre, 2012 08:12
Nueva versión v.3.31-27
73´s de Antonio
EC7KW
#65909  - 27 septiembre, 2012 08:03
hola uso este programa como libro de guardia y alguna vez diguitales pero poco , pero me gustaria saber que tal funciona en la parte de contest .
si hace un log aparte de los que tienes , y si te da la puntuaciones etc..gracias
EC7KW Kiko
EB4Z
 EB4Z
#202691  - 27 septiembre, 2012 10:18
Hola EC7KW:
Unos mensajes más atrás me comprometí a hacer un videotutorial para funcionar trabajando el EA RTTY. En principio, poderse se puede, pero ya sabes que cada programa funciona de una forma.
Aunque funciona a la perfección y comparte cosas de Mixw, en lo relativo a los concursos no es exactamente igual. Las macros que tuvieses para Mixw no te servirán para este.
Gracias a un colega ruso que me ayudó y me mandó capturas de pantalla, creo que funciona y bien, pero al no tener radio instalada, todas las pruebas las voy a hacer sintonizando via WebSdr, con lo que quedaría hacer una prueba "más real", conectando a un equipo de radio.
A ver si tengo un poco de tiempo y lo preparo y lo pongo por aquí para que se pueda descargar.
No obstante y por comentarios de José Luis, EB2RA, no es el mas apropiado y cómodo para trabajar, pero todo es cuestión de acostumbrarse. Después tienes la opcion lógica de sacar los contactos en cabrillo para mandarlos a los organizadores y alguna filigrana más todavía.
Lo dicho, intento en este fin de semana prepararlo, a ver si me da tiempo y lo pongo por aquí.
Por cierto, me olvidaba. Si vas a utilizar el mismo indicativo en el concurso que sea, te añade los contactos a continuación del último que hayas hecho. Te permite darte de alta con un segundo indicativo o más y luego seleccionas el indicativo en cuestion y te muestra solo los contactos que hayas hecho con dicho indicativo, no los demás.
Respecto de calcular las puntuaciones, imagino que sí, aunque no estoy seguro de si tendrás que descargar de la web del autor alguna libreria o algo, para estadísticas, etc. Personalmente, lo de las puntuaciones no me preocupa demasiado, porque nunca coinciden las que tu calculas con las reales una vez que has mandado las listas (gente que no manda listas, contactos mal tomados o repetidos, etc.)
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB4Z
 EB4Z
#202704  - 1 octubre, 2012 17:33
Lo prometido es deuda. Este fin de semana se ha celebrado un concurso de RTTY, el CQ RJ WW RTTY. No he podido participar por varias razones, pero me ha servido para intentar calibrar el programa trabajando dicho concurso.
Los resultados creo que merecen la pena, pero como digo en el video, hay que hacer una prueba "real" con una radio.
He sintonizado WebSdr de la Universidad de Twente en Holanda. Al respecto del concurso he de mencionar lo siguiente:
- Ir a AJUSTES
REGLAS DEL CONCURSO y seleccionar CQ RJ WW RTTY
- Pestaña INTERCAMBIO: marcar A ENVIAR----RS + TEST2 y en AUTO ELECCION
ZONA CQ
Esto no sale en el video pero es evidente, así como configurar las macros para el concurso, a gusto de cada uno.
Espero que se vea bien. Lo he subido a Dropbox. Son casi 13 Mb en MP4) o bien lo subo a la web para descargar o a Vimeo, aunque creo que no es necesario.
Este es el enlace:
Configuracion CQ RJ WW RTTY
Espero que se vea a vuestro gusto. Cualquier duda, queja, comentario, etc, serán bienvenidos.
Joaquin EA4ZB
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7CU
#201465  - 11 octubre, 2012 14:09
Hola a todos
Nueva versión V.3.31-31
73´s de Antonio
EA5DZ
#65910  - 12 octubre, 2012 21:05
Hola compañeros. A ver si alguien me ayuda. He cambiado el ordenador y el sistema operativo que trae es windows 7. Instale la última versión del UR5EQF pero no lo consigo abrir, no aparece ningún mensaje de error, simplemente no se ejecuta. No es problema de incompatibilidad, eso ya lo he probado. Que puedo hacer?. Saludos y gracias.
EA5HMQ
Pascual
EA5DZ / Pascual
EA7CU
#204187  - 18 octubre, 2012 13:32
Hola a todos
Nueva versión V.3.31-32
73´s de Antonio
EA5IK
#65911  - 27 octubre, 2012 10:30
Hola observo que en la ventana log, no tiene por defecto los reportes 59, o 599 segun modo tienes que ponerlos en cada qso.
sabeis alguna forma para que los ponga automatico por defecto
EA1BRD
#205796  - 27 octubre, 2012 11:41
Como tienes esta configuración
Toño - Cantabria. 73
Página 35 / 52
