UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 3 / 52
EA3ATJ
#89187  - 18 diciembre, 2009 18:46
Señores..... ha salido la 3.13 !!!!
Qué rápido el Mister !!! :laugh:
A trabajar ;)
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA8BUE
#65595  - 18 diciembre, 2009 20:43
una pregunta se puede hacer mayor el tamaño de la pantalla y se este pregrama se puede utilizar en concursos en concursos lo he mirado por arriba y le he pasado los contactos en adif sin problemas por ahora
EB2RA
#65594  - 19 diciembre, 2009 19:14
En cuanto a la pantalla, solo se puede hacer distintas configuraciones de pantalla, bien todas agrupadas, flotantes o con pestañas pero no se pueden agrandar, eso se define al hacer el programa y de momento no está contemplado.
El programa sirve para concursos, para muchos incluso se puede configurar a tu gusto, aunque no es precisamente en la faceta que creo destaque más, no ves la puntuación fácilmente, aunque ahora están saliendo módulos de puntuaciones como en el MixW, programa al que está muy ligado.
EA3ATJ
#89493  - 21 diciembre, 2009 18:34
Vamos a ver si alguien me puede ayudar:
Cuando voy a "recoger qsl de eqsl.cc ó lotw " me marca lista de errores; en estos errores aparecen todos los qso's hechos en jt65 uno en fsk31 y otro en psk31.... no sé si me explico bien.
Por cierto, he observado que no me marca las qsl's recibidas :(
Despues de mirar y remirar contacto por contacto, no sé a qué se debe estos errores :S
Puede ser por el modo que no esta en el programa (jt65a, b, ó c) (fsk, psk) (jt6m, fsk441)..etc....?
Gracias de antemano ;)
73's Alain
EB2RA
#89815  - 22 diciembre, 2009 13:13
Creo recordar, aunque no estoy completamente seguro de esto, que LoTW por ejemplo codifica estos modos de otra manera y por esa razón puedes tener ciertos problemas con el volcado.
Comprueba si te pasa solo con LoTW o también con eQSL.
EA3ATJ
#65593  - 22 diciembre, 2009 16:32
Hola José Luis y demás foreros,
Gracias por contestar tan rápido :)
Pues lo he hecho en los dos, y el que me da la lista de errores es el eqsl, y en lotw pues no me marca las qsl's recibidas y no me dá ningún error !!
Ademas es difícil utilizarlo como log si no me deja entrar qso's en modos digitales aparte de los "RTTY, PSK's, etc..." ya que si hago un qso en JT6a ó jt6m, cómo lo meto ???
Posiblemente si estuvieran estos modos en el prog. no me daría errores, no ???
Bueno, este es tu campo, yo no se si se podría añadir los modos del programa WSJT ;)
A ver si puedo adjuntar lista de errores de eqsl!!
Saludos y Felices Fiestas a todos !!!
Alain
[file name=ERROR_22_12_2009.rar size=674] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ERROR_22_12_2009.rar [/file]
EA5N
 EA5N
#90004  - 22 diciembre, 2009 20:43
Hola Alain,
1- Si que puedes añadir mas modos al UR5EQF los que quieras.
2- Los errores que tienes en el reporte de EQScc n en algunos QSO´s si que debe ser por lo del Modo.
3 -En la gran mayoria de QSO´s veo que te pone "NO FOUND " estan en tu LOg esos Indicativos ???
Yo he mandado un Log para probar a EQSLcc y tambien me ha devuelto un fichero con algunos errore , los he modificado , vuelto a mandar y luego todo perfecto.
4- Tambien comentas que con el Lotw no te marca QSL recibida...... donde miras para ver lo de QSL recibida del Lotw??
Como son varias cosas diferentes , si quieres empezamos por una y asi no nos liamos ok ??
Jose Miguel -- EA5FL
EB5RR
#65592  - 22 diciembre, 2009 21:13
Hola a todos, estoy probando este programa y me funcionaa todo menos el cat,tengo un yaesu ft 2000 y el rigexpert plus con mixw2 y me funciona bien, me podeis decir como configurar para poder trabajar el cat, aqui os digo como lo he puesto pero no maneja a la emisora.
EA5N
 EA5N
#90003  - 22 diciembre, 2009 21:24
Alain,
1- Como añadir Modos
.En la barra de menus UR5EQF ir a AJUSTES
.Seleccionar : Manager Bandas-Modos
.Se abre una pequeña ventana como la imagen que adjunto
.Pulsar INSERTAR , y en la parte superior donde esta la lista de Modos veras una nueva
linea en blanco con 3 casillas .... añades el Modo que tu quieres , luego cierras .
Y teoricamente en la Ventana de entrada de daytos debe aparecer el nuevo Modo .
Si ya lo consigues, modifica los QSO´s que tengas mal el Modo y vuelve a mandar a EQSLcc y seguramente
ya no te saldran esos QSO´s con error .
Jose Miguel ---
EA3ATJ
#90040  - 23 diciembre, 2009 09:43
Hola José Miguel
Estupendo !!! Ya me parecía a mí que tenía algún truco esto, :)
Muchas gracias por tu rápida respuesta, así da gusto ! ;)
Sigo dándo guerra al programita.
EB5RR: Lo siento, pero no tengo equipos tan modernos jiji ...eso del CAT, tendrá que esperar ;) Pero seguro que alguien te ayuda, seguro !!!
José Miguel, miro lo de las qsl's en el log y además abro la "ficha" del QSO, y me dice si me ha llegado por eQSL ó por LOTW, no ?
FELICES FIESTAS AMIGOS !!!!
73's Alain
EB2RA
#65591  - 23 diciembre, 2009 14:07
Como ya has tenido la respuesta no viene al caso repetirla. Alain.
En cuanto a EB5RR, el CAT para este programa se hace mediante OMMIRIG, tienes que activarlo lo tienes en Ajustes programa>Usar control emisora CAT.
EB2RA
#65590  - 23 diciembre, 2009 14:17
Nueva opción AccuWeather.
Para elegir tu ciudad, la buscas en la página www.accuweather.com y luego en la barra de direcciones copias el código que sale, por ejemplo para mi
EUR|ES|SP002|HUESCA
Es un poco inestable por lo que veo, a mi me cuelga el programa y no termino de hacerlo funcionar. A ver si lo consigo y os lo cuento exacto.
Edito y me contesto a mi mismo.
Lo dicho introduces este dato correspondiente a tu ciudad, que has optenido en la página de AccWeather, no olvides que al final hay un "|"
Le das al icono de los prismáticos y paciencia, si fumas pues eso, sino pues lo otro y después de un rato el rótulo se queda blanco y le das a OK y a esperar otro buen rato, el resultado es éste. Nombre-83c8de826b1fe4a45da3ea311b51241b.png
EA5N
 EA5N
#90116  - 23 diciembre, 2009 15:43
Hola Alain,
Bueno, pues veo que ya tenemos algo solucionado.
Referente a que no te aparece lo de QSL recibida en Lotw, voy a intentar detallar todos los pasos a seguir y a ver si hay suerte y lo podemos solucionar.
1-Supongo que en el Log tienes el campo LotwRec , y si NO lo puedes añadir.
2-En la barra de Menus , ir a Libro de Guardia y seleccionar Servicios de EQSLcc y de LOTW.
3-SE abre otra ventana desplegable y seleccionas Confirm the receipt of QSL from EQLcc or LOTW .
4-Se abre una ventana y seleccionas Connecting wiyh LOTW., Le das tu nombre Usuario + contraseña.
5-A continuación te baja de LOTW un fichero ADI y lo guarda en la carpeta DOWNLOAD del UR5EQF., una vez terminada la descarga le dices abrir el fichero y empieza a actualizar tu Log .
6- Una vez termine debes de ver en el campo LOTWrec aparece un pequeño sobre en todos los contactos que tienes confirmados .
Espero que no me olvido nada !!
Jose MIguel ---
EB2RA
#65589  - 23 diciembre, 2009 16:55
Además todo el registro se queda en color fucsia, que majo verdad.
En otro orden de cosas, se ha añadido el buscador de actualización automático que detecta si tienes conexión a internet que hay una nueva versión.
Y por otro lado no sé donde lo esconde este hombre pero se quedan varios textos sin traducir que no están en el fichero... a ver si lo arregla de una vez
EA3ATJ
#65588  - 23 diciembre, 2009 16:57
Hola José Miguel, José Luis y demás foreros
Bueno, hasta la mitad del punto 5, ya lo tenía claro.
Lo he vuelto a hacer y perfecto 😆 supongo que algo mal hacía...jeje
En el log los contactos que tengo recibida qsl, en los dos, me ha cambiado de color (lila?) en la "ficha" me lo pone perfectamente....pero porque me pone que todavía no las he enviado si las tengo todas en los dos "sistemas" ?? :(
Seguro que algo mal estoy volviendo a hacer :silly:
Siento mucho las molestias, pero gracias por la ayuda prestada ;)
73's Alain
EA3ATJ
#90215  - 23 diciembre, 2009 17:00
José Luis, hemos escrito al mismo tiempo :laugh:
Tiene algún significado, que algunos indicativos estén en fondo amarillo ???
EB2RA
#90216  - 23 diciembre, 2009 17:12
Si lo tiene, son eQSLs recibidas.
Verde oscuro enviadas por ti, pero no recibidas (hablamos de tarjetas ahora)
Verde claro enviada y recibida (tarjeta)
EA3ATJ
#90218  - 23 diciembre, 2009 17:22
Hola José Luis
Entonces....eso quiere decir.... que no he enviado ninguna qsl :ohmy: ???
Rayos y como lo hago para enviarlas, ya :( ???
73's Alain
EB2RA
#65587  - 23 diciembre, 2009 18:32
Veamos... cuando tu haces doble click en un contacto se abre otra ventana donde dice el estado de las QSLs, el control de envio sólo está en las tarjetas clásicas de papel, para el resto eQSL y LotW sólo controla la recepción. El envio no lo gestiona el programa a nivel de registrar cuando lo has enviado, es una cosa que le falta mira. Si tu vuelves a enviar una eQSL, la página te la rechazará como duplicado.
Os dejo un nuevo fichero de traducción al castellano con algunas mejoras que he ido encontrando por algún lado. Lo copiáis en la carpeta raiz del programa.
EA3ATJ
#90231  - 23 diciembre, 2009 18:37
Vale, José Luis, entiendo que es sólo para el control de QSL's de papel, correcto. Voy a leerme la ayuda y asi me podré enterar, y no preguntaré tanto :laugh:
Felices Fiestas !!
73's Alain
Página 3 / 52
