UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 25 / 52
EB2RA
#65798  - 17 octubre, 2011 21:22
Hola a todos, hoy os voy a contar mi último descubrimiento en este programa. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mi me gusta tener los datos del campo estado lo más actualizado posible, para poder por ejemplo controlar el diploma WAS o TPEA al día y ver los progresos.
Este fin de semana me he pegado una borrachera de contactos con estaciones USA en el JARST de RTTY, pero claro, resulta que el campo estado no se ha ido actualizando ya que he usado un programa sin conexión al callbook.
El EQF lleva dentro un callbook propio o traducido una base de datos de indicativos que luego usa para actualizar los datos cuando tu tecleas un indicativo que está en ella, te rellena los datos con los que ya tiene.
Bueno el caso es que se me ha ocurrido trastear un poco con el programa y en Libro de guardia>operaciones con el log>Actualiza datos callbook con el log tenemos una herramienta interesante, el reporte completo que te descargas de LOTW lleva también el estado, tengo creado un log vacio, donde importo los datos de un concurso mientras los depuro y los vuelco al log bueno, en ese he importado el adif que te bajas desde LotW y con la opción que he dicho antes he actualizado el callbook interno, luego.. en el mismo menú pero en "Update fields State etc", frase que se resiste a ser traducida, no me deja, he ido al log general y he marcado actualizar el Estado solo y se ha obrado el milagro, se me han completado los datos del estado con los que me he descargado desde Lotw.
He procedido así con los otros indicativos que tengo y he actualizado todos los datos.
Esto imagino que se podrá hacer también con las provincias EA que guardamos en ese mismo campo. De momento no se contempla hacer actualizaciones desde otros campos que no sean Nombre, QTH, Estado, Manager o Grid.
Me he enrollado tanto que quizá no me he explicado lo suficientemente bien.
EA3ATJ
#166345  - 21 octubre, 2011 14:15
Hola a todos
A ver si alguien me puede ayudar con este "problemilla" que tengo, hace ya tiempo.
En modo digitales, cada vez que me sale un indicativo con el "zero con / " (lo siento, no sé como se pone con este teclado) al integrar dicho indicativo en el log, no sale el cero, sino una letra u otra cosa distinta al cero.
Se puede ver en este ejemplo.
Gracias por leer
Saludos cordiales
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EC7KW
#65799  - 22 octubre, 2011 12:38
haber si alguien tiene el manual en pdf para pasarmelo . que necesito ver como configurar lo de imprimir las pegatinas . salen en blanco sin letras .
EC7KW Kiko
EA7CU
#166810  - 23 octubre, 2011 21:09
Ha salido nueva versión del prg. UR5EQF LOG 3.30-4
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EA1BE
#166811  - 23 octubre, 2011 21:20
Hola a todos;
Kiko pasame una dirección de correo electrónico y te mando el manual de QslPrint en formato DOC.
Un cordial saludo para todos.
Ángel (ea1be)
Vigo
EB2RA
#65800  - 27 octubre, 2011 06:44
De momento en la 3.30-4 solo he visto un cambio en digitales al plusar sobre la cascada (waterfall) sale en el menú la posibilidad de cambiar la velocidad. En cuanto a la multi-recepción se pueden colocar diversas zonas de recepción con el mismo menú.
EA1BRD
#167258  - 28 octubre, 2011 16:06
Esto para los entendidos, Estoy observando que me aparecen los spot del DXFUN, Antes en el UR5EQF que en la propia pagina, con una diferencia de unos 25 segundos.
Toño - Cantabria. 73
EA5ELF
#167411  - 28 octubre, 2011 16:09
El UR5EQF accede por Telnet que siempre es a tiempo real, el web cluster necesita un tiempo de proceso para darles formato y mostrarlos.
EA5CLU
#65801  - 30 octubre, 2011 15:01
tengo un problema con el cat en un ft1000mp mark v con otros programas como el EA6DDlog si que funcionaba pero con el UR5EQF nada de nada. Alguien puede ayudarme?
Gracias de antemano.
EA5CLU Juan Luis
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA3ATJ
#162035  - 11 noviembre, 2011 16:52
EA1BRD escribió:
Hola a todos
Pues que ya no nos sirve la casilla señalada.... (Supongo que ya sabeis....) 👿
Esperaremos que Vladimir se dé cuenta y de paso que vuelva a poner en funcionamiento la pantalla multirecepción en Digis, que iba muy bien !
En esta última versión (5) no he visto nada nuevo !! puede que no lo haya descubierto !!
72's Alain
EA1BRD
#168922  - 15 noviembre, 2011 10:04
Ese problema ya esta solucionado, Ya funciona como antes
EA3ATJ
#169313  - 15 noviembre, 2011 10:55
Hola Toño.
Pues a mí no. Bueno sin la pestaña...sí, con contador :angry:
Bueno al mediodía reiniciaré el Pc, a ver si está en alguna actualización.
Gracias por avisar !
Alain
EA1BRD
#169316  - 15 noviembre, 2011 12:30
Mira Alain
EA3ATJ
#169320  - 15 noviembre, 2011 12:48
Sí, Toño....si yo te creo, pero a mí dice "login" :sick: hi hi.
Bueno, cuando llegue a casa le "pego" un reinicio, a ver que pasa :pinch:
Ya te lo comento esta tarde
Gracias, saludos
Alain
EA3ATJ
#169322  - 16 noviembre, 2011 16:28
Pues a mi....no me funciona :dry:
Seguiré con el contador ... bufff
Alain
EB2RA
#65802  - 17 noviembre, 2011 19:47
Alain, has grabado tus datos QRZ en configuración del log imagino?
EA3ATJ
#169643  - 17 noviembre, 2011 20:58
Por supuesto, José Luis !
Pero gracias por la respuesta
Esperaremos, a ver.....
Alain
EA7CU
#85881  - 19 noviembre, 2011 18:58
Ha salido nueva versión 3.30-6
73´s de Antonio
EA1BRD
#169321  - 20 noviembre, 2011 11:00
EA1BRD escribió:
Mira Alain
En la versión actual,La casilla que esta delante del qrz.con, Que nos permitía obtener todos los datos,Ya no esta, Con lo que tengo otra vez el dichoso contador y los datos a medias
EA3ATJ
#170055  - 20 noviembre, 2011 11:56
EA1BRD escribió:
EA1BRD escribió:
Mira Alain
Pues, asi es !
Supongo que Vladimir está trabajando en ello.... paciencia !
Por cierto, a ver cuando vuelve el "multicanal" ! A mí me iba muy bien para ir "cazándo" ! Me parece que voy a volver a poner la versión 2 !
Página 25 / 52
