UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 24 / 52
EA1BRD
#161961  - 10 septiembre, 2011 09:56
Hola Miguel, Fíjate en la configuración, En las casillas de coordenadas pon las que te corresponden, Todo lo demás actívalo exactamente igual, Fíjate que tengo activada la pestaña del IonoProbe, Lógicamente si lo instalas los datos de propagación serán automáticos, De lo contrario necesitaras ponerlos a mano, Y en la pestaña MAP veras que hay un botón a la derecha de la hora, Esto es para que funcione en tiempo real, También tendrás que configurar en la pestaña ANT el tipo de antenas de que dispones para que los datos sean lo mas exactos posibles. Al activar el cluster, Cada estación nueva te aparece en la pestaña MAP viendo de esta manera las opciones que tienes para el comunicado, Y si pones el puntero sobre el DX aparecerán unos datos en la parte inferior que también son útiles.
El Ham CAP es gratuito pero el IonoProbe es de prueba, Con lo que tendrás que registrarlo si quieres seguir con su uso.
Toño - Cantabria. 73
EA5IK
#65787  - 10 septiembre, 2011 18:37
ok,muchas gracias, ya lo tengo funcionando, me he bajado los programas y listo.
He visto que el Iono tiene treinta dias de prueba, sino tendremos que ponerle los datos a mano. saludos y gracias
EA1BRD
#65788  - 11 septiembre, 2011 07:10
Esta casilla es nueva, Anteriormente al consultar solo aparecía el nombre y un contador, Ahora dejándolo marcado vuelve a dar todos los datos sin restricción.
EA1BRD
#65789  - 11 septiembre, 2011 07:16
EA3ATJ
#162034  - 14 septiembre, 2011 14:55
Gracias Toño, la casilla....estupendo, no la había visto !!!
Otra cosa que no había visto.... para la alegría de los que trabajamos en digis con este programa, ya tenemos la pantalla multicanal !!! Que bueno , quizás es una de las cosas que echaba en falta a este programa. (Ah, también distigue, con los mismos colores, si ya lo tienes hecho, si te falta en tal banda o modo, etc...) Fantástico !!!
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA1BRD
#65790  - 14 septiembre, 2011 19:55
Pues mira por donde que a mi no me a funcionado hasta ahora, Y es que con lo manazas que soy......, Algún otro programa me lo a liado. Después de leer tu comentario hice una reinstalación, Y la famosa pestañita de la derecha por fin funciona
Gracias Alain
EA3ATJ
#162430  - 16 septiembre, 2011 07:07
Hola a todos
Acaba de salir la V.3.30-3
A ver quien descubre lo que hay de nuevo.... :whistle:
Alain
EDITO: De momento, ya no va la pantalla multicanal 👿
EA1BRD
#65791  - 16 septiembre, 2011 08:11
Al activar TX puedes hablar por el micrófono sin apretar el PTT ó activar el VOX, Se desconecta con RX.
Y a mi tampoco me funciona el multicanal
EA3ATJ
#162987  - 16 septiembre, 2011 08:28
Hola Toño. pues sí, mi gozo en un pozo :S , me duró poco la alegría :dry:
En fin, espero que Vladimir se dé cuenta y la vuelva a activar !
Alain
EA1BRD
#65792  - 16 septiembre, 2011 18:31
Otra cosa mas que tampoco sabia, Al picar con el botón derecho encima del anuncio en el casillero de diplomas, Se despliega esta pequeña pantalla, Que se puede seleccionar a gusto del consumidor, Y el resultado es la siguiente pantalla de diplomas.
EA3ATJ
#163037  - 17 septiembre, 2011 07:31
Hola a todos
Muchas gracias Toño....otra cosa que no sabía...espléndido :cheer:
Para los que hagan digis y no lo sepan, he observado que poniéndo el filtro / y ajustándolo al máximo (20) , se puede estrechar bastante una señal muy pequeña...a mí me funciona muy bien, al menos te ayuda a leer mejor...
Toño, ya sé que no viene al caso dehilo, pero me dices como sacas los "pantallazos" tan claros?
Lo que hago yo: Tecla > imprimir pantalla > pegar en Paint....pero me salen borrosas y no me atrevo a ponerlas por aquí :unsure:
Alain
EA1BRD
#65793  - 17 septiembre, 2011 08:03
Igual que tu, Supongo
EA3ATJ
#163080  - 17 septiembre, 2011 08:41
[attachment:2]Dibujo0.pdf[/attachment]
Bueno, ya sé lo que pasa, sólo puedo hacer imágenes en BMP, bueno ya buscaré como puedo pasarlas a JPG.
Gracias Toño
Alain
[attachment=8817]Dibujo1.jpg[/attachment]
Parece que ahora sí.
Disculpar las molestias 72
EB2RA
#65794  - 17 septiembre, 2011 12:27
Hola a todos, Alain para hacer capturas de pantalla fácil, NWSnap búscalo es una aplicación gratuita.
Me alegra mucho que vayáis haciendo descubrimientos continuamente en este programa.
A ver si descubrimos cambios, en la 3.30-3
EA3ATJ
#163102  - 19 septiembre, 2011 08:36
Hola a todos
Muchas gracias José Luis : En Español y gratuito !!!
A ver si Vladimir vuelve a poner la pantalla multicanal....que nos ha durado poco :S
Alain
EC7KW
#65795  - 13 octubre, 2011 17:15
me gustaria saber como hace este programa para hacer las pegatinas para las qsl .
y si tiene todos los tamaños y si se puede modificar etc...
por otro lado se puede conectar el ft950 a el para digui y cat
sin mas gracias por la ayuda
EC7KW Kiko
EA1BE
#165926  - 13 octubre, 2011 17:54
Hola a todos;
Hola Kiko.
Libro de guardia ---- Imprimir ---- QSL Print.
Funciona muy bien, te curras un poco la etiqueta que quieras y listo.
Configuración para FT-950.
Rig Type FT-2000
com ???
Baud rate (yo lo tengo a 9600)
Data bits 8
Parity none
Stop bits 1
RTS (depende del tipo de cad)
DTR (depende del tipo de cad)
Poll int.,ms 500
Timeout, ms 4000
Un cordial saludo para todos.
Ángel (ea1be)
Vigo
EC7KW
#65796  - 16 octubre, 2011 09:35
ya tengo instalado lo del cat y lo demas pero ahora cuando me mide lo de la distancia de estaciones pone como si yo estuviera en ucrania en ez de españa . y eso por que si puse bien el locator
EC7KW Kiko
EA1BE
#166162  - 16 octubre, 2011 15:48
Hola a todos;
Kiko, repara bien la configuración, tiene que indicarte bien el rumbo y distancia.
Un saludo cordial.
Ángel (ea1be)
Vigo
EC7KW
#65797  - 16 octubre, 2011 18:30
pos no se queda como esta, ya eh configurado dos y tres veces y nada y sigue calculando nada en el rotor ni en distancia y sigue como si en vez de estar en españa estoy en ucrania.
y otra cosa las pegatians ya eh configurado la pegatina pero no se si hay que escribir encima o se deja en blanco y el programa ya escribe los datos donde el quiere . un saludo
EC7KW Kiko
Página 24 / 52
