UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 23 / 52
EA1EPM
#153012  - 22 junio, 2011 10:56
Buenos dias Jose Miguel, efectivamente asi funciona. Muchas gracias.
G. Garcia
EA7CU
#153077  - 23 junio, 2011 19:32
Hay nueva versión del programa la v3.29-9
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EB2RA
#65779  - 25 junio, 2011 10:12
Versión 3.29 con diálogo para guardar la contraseña de QRZ.com
Libro de guardia > Operaciones con el log > Configurar el log
EA5BZ
#153355  - 2 julio, 2011 08:36
Gracias por el apunte... Muy útil.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC5CC
#65780  - 2 julio, 2011 18:54
hola saludos a tod@s, estoy pensando que pronto voy a tener que cambiar mi ordenador y quisiera preguntaros que tal funciona el programa sobre windows7... y al mismo tiempo si teneis alguna sugerencia a la hora de comprarlo, estoy entre un portatil o un sobremesa...
pero ya sabeis que estamos en tiempo de crisis, voy a ir a por uno en plan barato, la utilidad que le doy habitualmente es para la radio y navegar por los foros e informacion...
hasta el momento lo he estado utilizando en XP, y me ha ido de maravilla...
espero funcione igual en W7...
estoy atento a vuestras repuestas...
Gracias y 73´s
Agus
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
EA5IK
#154246  - 3 julio, 2011 07:34
Hola a mi me funciona perfectamente con w7, yo tengo uno de sobremesa, entiendo que si es para dejarlo fijo es mucho mejor.
Actualmente hago digitales con el ur5 y w7 sin problemas . Saludos
EC5CC
#65781  - 3 julio, 2011 14:57
gracias ea5ik por tu respuesta, me quito un peso de encima...
lo que no entiendo es porque dices que es mejor en uno de sobremesa,
la idea de un portatil ya te lo imaginas, es poder llevarlo de un sitio para otro,
aunque cuando este en fijo la idea es conectarlo junto a un monitor de 21"
de todas formas gracias por tu respuesta...
estare al tanto de mas opiniones para valorar las opciones...
algo que se me olvido comentar es que utilizo Rigexpert Standard...
Agus.
EC5CC, Agus.
EB2RA
#65782  - 4 julio, 2011 11:25
El Rigexpert funciona también con UR5EQF y en W7.
De hecho yo tengo la combinación de ambos en Mac y Linux y funciona perfectamente en emulaciones (en Linux tiene algun despiste)
EA5ELF
#154387  - 30 julio, 2011 10:23
Alguien sabe como añadir el EADX100 a los diplomas? o lo tiene alguien hecho ya?
EA3ATJ
#157416  - 9 agosto, 2011 07:06
Hola a todos
Acaba de salir la versión 3.30
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EB2RA
#158308  - 9 agosto, 2011 08:10
En la 3.30 ya considera ST0R como Sudán del sur.
Sigo investigando. (No lo suma como pais DXCC en las estadísticas)
EB2RA
#65783  - 16 agosto, 2011 10:22
Como curiosidad y recuerdo para los que hayáis participado en el concurso DME de este fin de semana, comentar que se puede importar el cabrillo para recuperar los datos del intercambio DME y colocarlos en el STATE1 del EQF y actualizar el diploma.
Se hace desde importar desde un fichero de texto y se tiene que generar el patrón de los espacios.
Para los más audaces, os recomiendo una utilidad gratuita de DL1HW que convierte el ADI a Excel y viceversa, entonces puedes modificar el nombre del campo del intercambio recibido por state1 y tienes el mismo resultado y si ya quieres actualizar más, puedes cambiar el campo de la izquierda por state y donde mandaste tu dme introcucir el código de la provincia del corresponsal, con lo que conseguimos actualizar también el diploma TPEA, ésto se puede hacer a dedo o bien ordenando por número de dme, éste último sistema debe hacerse con cuidado verificando que se guardan las correspondencias de datos.
Yo he hecho lo segundo que propongo.
EA3ATJ
#159097  - 22 agosto, 2011 07:23
Hola a todos
Acaba de salir la V.3.30-1
A ver si descubrimos qué hay de nuevo !
Saludos Alain
EB2RA
#65784  - 22 agosto, 2011 07:48
Como en otras ocasiones deberemos revisar todas las ventanas para ver que ha hecho esta vez.
Os envio una captura con una zona que de momento no tengo ni idea para que sirve, es la esquina inferior derecha, veis que está en inglés de momento, si activas alguna de estas cosas los resultados de los filtros son distintos.
Veamos si alguien sabe para que es.
Ésto es lo que tenía en el fichero de ayuda
Si la casilla "Amount of unique records (Cantidad de registros únicos)" está marcado, el número de indicativos únicaos que se verán en este campo (sin tener en cuenta los contactos múltiples con una estación).
Puedes marcar en la caja "Contacts with the same callsign(Contactos con el mismo indicativo)" y teclea un número entero (entre 1 y 20). Después click en "Filter On" y se mostrarán en la ventana principal todos los QSOs con indicativos que tengan ese número de contactos elegido.
EA6B
 EA6B
#159778  - 22 agosto, 2011 17:26
Buenas tardes tengo la versión 3.30.0 y al bajarla última la 3.30.1 me da el siguiente error:
The setup files are corrrupted. Please obtain a new copy of the program.
Pues nada me bajo una una copia y seguimos igual con el error y además me ha desaparecido la versión en castellano.
Alguna idea que puede pasar.
Sisteme operativo Windows XP
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7CU
#159857  - 23 agosto, 2011 11:37
Ha salido nueva versión 3.30-02
73´s de Antonio
EA3ATJ
#159921  - 29 agosto, 2011 15:19
Alguien sabe como funciona el "split" ??
Muchas gracias
Saludos , Alain
EA1BRD
#65785  - 7 septiembre, 2011 12:28
Algo que no sabia, Al utilizar el Ham CAP conjuntamente con el cluster, Aparece en tiempo real el camino de propagación hacia la estación DX
Toño - Cantabria. 73
EA1BRD
#161716  - 8 septiembre, 2011 12:19
Y con este se actualizan los datos automaticamente
EA5IK
#65786  - 10 septiembre, 2011 09:26
SALUDOS EA1BRD, Y A TODOS ME PUEDES EXPLICAR COMO ACTIVAR EL HAM CAP. Y HACERLO FUNCIONAR, GRACIAS DE MIGUEL
Página 23 / 52
