UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 20 / 52
EA5IK
#65744  - 6 marzo, 2011 09:37
Disculpa que no lo puse bien ea5ik@ure.es
EA7GYU
#65745  - 13 marzo, 2011 22:48
hola
a todos
ando perdio en cuanto al tema del HRDLOG.net
en el ur5eqf pongo en la pestaña de subida a eqsl hrdlog.net la misma contraseña sin embargo no me sube nada , tengo que subir el archivo adif a HRDLOG.net desde la web
que es lo que hay que hacer para que se vallan subiendo los contactos automaticamente desde en ur5eqf?
EB2RA
#141026  - 14 marzo, 2011 00:14
Algo me dice que al menos de momento tienes que forzarlo manualmente como el resto de subidas a logs-online.
EA7GYU
#128797  - 14 marzo, 2011 15:31
EA3ATJ escribió:
EA6SK escribió:
Una nueva pregunta sobre UR5EQF , ¿Puede subir directamente el log a LOTW ? porque no encuentro como
Pues yo diría que no se puede. en cambio eqsl.cc y hrdlog.net sí y automáticamente ;)
Alain
bueno habra que seguir investigando , lei anterioemente este post que cito y de ahy mi pregunta
toni
EA3ATJ
#141101  - 14 marzo, 2011 16:28
Hola Toni y demás foreros.
Toni: en primer lugar, sí es posible, de hecho lo utilizo normalmente.
Para eqsl.cc tienes que poner tu "nombre" y tu "password" igual que lo que pones para acceder a la página de eqsl.cc, luego clicas en la casilla correspondiente del programa de ur5eqf
Para hrdlog.net, ya no es lo mismo, cuando te diste de alta en hrdlog.net, te enviaron a tu e-mail, una clave alfanumérica tipo ad45gtj89 , por ejemplo. Esta última, es el "passowd" que debes poner el el programa ur5eqf, luego clicas en la casilla para activar.
No sé si me he explicado muy bien, si no, me lo dices y vamos paso a paso...(Lo siento, pero no tengo el ordenador con el programa delante mío, y te lo digo de memoria)
Un abrazo y a divertirse con el programa de Vladimir
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA7GYU
#65746  - 14 marzo, 2011 22:05
hola alain gracias por la explicacion
he seguido esos pasos localice esa contraseña alfanumerica que me mandaron al registrarme y con mi indicativo la inserte justo debajo del de eqsl nada de nada hay que seguir investigando
tambien en san google encontre esta web en ruso al respecto
http://r0s.ucoz.ru/FILES/HRDlog.pdf en la ultima pagina la 17 hace referencia a este aspecto pero segun las imagenes se trata de una version anterior del log por lo que me surgen dudas del porque no funciona en esta ultima version del log
hay que seguir investigando si llegas a casa y das con ello pasamelo
un saludo a todos
ea7gyu
toni
EDITO
en la ventana de la derecha en la de ultimos qso que pone qsl a enviar , no envia , etc hay un apartado de enviar a hdrlog pero tambien falla
a seguir
EA3XP
#65747  - 24 marzo, 2011 12:03
acabo de instalar el programa y tras solucionar algunos problemas con el CAT, tengo un par de dudas que no veo solventadas en el fichero de la ayuda:
1.- No se puede controlar ningun rotor o puede hacerse a traves de programa externo (el Arswin en mi caso)
2.- Una vez conectado por telnet al cluster, en la pestaña "DX" éstos aparecen agrupados por bandas, ¿hay forma de desagruparlos en bandas y que aparezcan secuencialmente tal i como aparecen en la pestaña "telnet"?
Xavier
73 de Xavier, EA3XP
EB2RA
#65748  - 24 marzo, 2011 12:29
Hola a tu primera pregunta, el programa te deja abrir otros programas adicionales desde Herramientas > Configurar añadiendo un programa externo, que puedes hacer que se abra automáticamente cada vez que tu arranques el programa. El programa no tiene nada para controlar el rotor integrado. O bien lo enlazas con MixW que si lo tiene.
A tu segunda pregunta, creo que haciendo click en ordenarlos por hora tal vez consigas lo que quieres.
EA3XP
#65749  - 24 marzo, 2011 16:56
Gracias por la información.
No acabo de conseguir lo del segundo punto, seguiré batallando.
Saludos!
73 de Xavier, EA3XP
EA5ELF
#65750  - 29 marzo, 2011 20:05
Alguien sabe como añadir en la ventana del cluster, en la pestaña de spot master arriba están los botones por banda pero no esta 50 mhz y no encuentro el modo de añadirlo.
EA1EA
#143274  - 5 abril, 2011 19:09
Muy buenas a todos.
Actualmente estoy manteniendo tanto Swisslog como UR5EQF; aunque estoy barajando seriamente cambiarme a este último.
La verdad es que resulta harto intuitivo y la gestión tanto de LOTW como de EQSL es muy muy cómoda.
En cualquier caso tengo alguna duda que no consigo solucionar, espero que me podáis echar una mano:
1. Intento desde el LOG, Botón derecho encima del QSO o de los QSO´s seleccionados y Export to HRDlog.net y me sale una venta de error con un mensaje de error típico de Internet Explorer, normalemnte por falta de conexión ¿le pasa a alguien? ¿como lo habéis solucionado? (Tampoco me funciona intentándolo contra el servidor de Eqsl)
2. El tema del Telnet, seleccionando la pestaña DX, solo consigo visualizar los spots divididos por bandas ¿hay manera de poder ver una lista continua, ordenada por hora de publicación?
3. ¿Os funciona a alguno el Dialogo QRZ.COM; puesto que no me busca ningún indicativo y por más que le doy vueltas no sé porque lo hace (la E de Internet Explorer si que me encuentra resultados
Por lo demás, creo que el software es bastante sencillo y completo, en consurso utilizo otro software; por lo que no he probado el módulo; no obstante en digitales me parece también completo y sencillo; en cualquier caso, al que no le guste siempre puede pasar por caja y conectar el Mixw
Aunque puestos a pedir, me uno a sugerencias que ya han aparecido en este post:
1. Le falta conectar directamente con QRZ.com
2. Si subiese (firmando) los QSO´s a LOTW como hace actualemente Swisslog, sería la repera
3. Si se pudiese mofificar más el tema del tamaño de ventanas y que ventanas poder ver tipo Win Test, tampoco estaría nada mal.
En cualquier caso y frente a la falta de evolución de Swisslog bajo mi punto de vista es un candidato a tener en cuenta.
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
EA3ATJ
#141105  - 6 abril, 2011 09:00
Hola EA1EA
Aquí tienes para subir automáticamente eqsl.cc y hrdlog:
73's Alain
Para lo de qrz.com, pues no, no funciona, todavía no sé por qué?? :blush:
El tema del cluster, si que funciona...mira a ver si no lo tienes activado !
Lo siento, pero te estoy hablando de memoria, puesto que mi PC hizo "puff" y está en el "astillero" ;)
Espero que mi hijo me lo arregle pronto. Ya sabes ... en casa de herrero ....:silly:
Un abrazo, y que te diviertas !
73's Alain
EA1EA
#65751  - 6 abril, 2011 22:19
Buenas Noches:
Alain, gracias por contestar.
En mi caso:
Para eqsl.cc no me funciona el enviar QSO desde mi log; sin embargo, si que puedo recoger directamente las QSL´s llegadas (también me funciona con el LOTW)
Sin embargo, cuando intento subir los QSO´s desde mi log (botón derecho - Exportar a eqsl.cc), recibo el mensaje de error que os adjunto (Aunque en el error diga que el QSO está duplicado, no es así; puesto que he probado con QSO´s recien hechos)
Para HRDLogNet, tres cuartas partes de lo mismo aunque el mensaje de error es diferente, os adjunto también el pantallazo de error
Las configuraciones las tengo bien hechas (creo); puesto que como digo para recoger las QSL´s no tengo problemas
Con el tema de la configuración del HRD, efectivamente lo que tengo colocado en el campo de la contraseña, es el "upload code" que te mandan por correo electrónico pero no me funciona
Os adjunto un pantallazo de las configuraciones
Por otro lado, efectivamente el tema de QRZ.com no va; pero que le vamos a hacer, esperemos que sea cuestión de tiempo que se añada alguna funcionalidad en este sentido.
Con el tema del Telnet, no es que la cosa no me funcione; de hecho lo hace y bien, es una cuestión de visualización dentro de la ventana de DX; puesto que sería interesante poder visualizar los spots en el formato en el que aparecen en dicha pestaña; pero sin estar divididos por bandas y es esto lo que pregunto si se puede hacer, no sé si me habré explicado :) ¿lo tenéis alguno así configurado?, os paso una captura para ver si me explico.
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA5ELF
#143275  - 7 abril, 2011 07:00
¿Nadie sabe si esto se puede hacer?
EA3ATJ
#144547  - 7 abril, 2011 07:29
Hola Fernándo y demás foreros
Voy a intentar, de memoria (que no es mucha :( ), ayudar en lo que pueda:
En el pantallazo de la configuracion, tienes puesta un passwod en el hrd que no me cuadra con el que nos envían por e-mail, puesto que veo que es el mismo que el de e.qsl.cc y lotw :dry:
[attachment]Dibujo.bmp[/attachment]
A mí, hace aproximadamente un mes, me subía automáticamente a e.qsl.cc y al hrdlog.net, cuando le daba al salvar el qso..., es posible que ahora no, pero me extraña mucho. Cuando me salía el mensaje de duplicado, realmente era duplicado... No será que ya se ha enviado automáticamente cuando guardas el qso, y luego lo vuelves a enviar manualmente ?? ;) Puedes verificarlo haciendo una prueba: despues de hacer un qso, guardas el qso, luego vas a eqsl miras si está ...ya me dirás ..
Espero tener mi PC en marcha dentro de poco y poder ayudar más :(
Para EA5ELF : Se puede añadir lo que tu quieras: bandas, frecuencias, modos, etc... creo recordar que está en configurar> bandas y modos, y vas añadiendo en el +
Espero que Jose Luis (el "boss") vea este spot y os ayude mejor :side:
Suerte un abrazo
73's Alain
[attachment=7051]QuickTime.pdf[/attachment]
EA7CU
#144548  - 7 abril, 2011 22:51
Actualizada la version 3.29-6
73´s de Antonio
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EB2RA
#65752  - 8 abril, 2011 11:29
Para añadir una nueva banda en estadísticas e interpreto que en cluster, lo tienes en bandas y modos al que accedes desde varíos menús distintos. Debes poner en Tenet "Yes" y debe funcionar. Luego en las opciones de Telnet tienes también opciones de filtros por banda.
En cuanto a HRDlognet yo también tengo un error
HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Fri, 08 Apr 2011 11:25:10 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 X-Powered-By: PleskWin MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub X-Powered-By: ASP.NET X-AspNet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=goh1sqiwhkf3jz45rlk4bzqy; path=/; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text/javascript; charset=utf-8 Content-Length: 122 Unknown user
Y no he pasado de allí, con eqsl ningún problema.
Para LotW el tema está en el firmado de los QSOs, tampoco cuesta mucho generar el ADIF y luego firmarlo y subirlo.
Con QRZ.com hay problemas si, o le das al icono E=explorador para luego copiar o no hay manera, tampoco va muy claro lo del callbook (en MixW sin embargo funciona bien.) Yo trabajo habitualmente con los dos programas unidos MixW y UR5EQF y de este modo tengo un poco de bueno de cada uno, CAT, Callbook y cluster lo cojo del MixW y automáticamente se refleja en el UR5EQF.
Tenemos que recopilar las ideas de mejora que tengamos para hacérselas llegar a Vladimir, a ver si lo personalizamos un poco más.
EA5ELF
#144687  - 8 abril, 2011 11:34
Pues no funciona, no por filtrado ni poniendo en telnet yes ni nada de nada.
No se pueden añadir/quitar botones para otras bandas en spot master.
Por ejemplo a mi me sobraría 160M y me falta 6M por lo que en esta ventana no puedo ver la actividad en 6m.
Deberías comentarselo.
EB2RA
#65753  - 8 abril, 2011 13:39
A mi me funciona y esto es un ejemplo de ahora mismo.
EA5ELF
#144702  - 8 abril, 2011 16:59
Si eso si, pero en la pestaña de spot master no puedes ni añadir ni quitar botones.
Página 20 / 52
