UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 17 / 52
EB2RA
#65719  - 11 enero, 2011 18:58
Hola Ruben, no sé si tiene en mente hacer una implementación como la que pides, la verdad es que Vladimir es algo hermético respecto a las líneas de desarrollo de su programa, de momento tienes el botón con símbolo de Internet Explorer y luego puedes trasvasar lo que salga con el botón "Copiar todo".
Ahora mismo le he pedido la sugerencia de Angel, de momento no hay respuesta.
En cuanto al modo FSK, yo no puedo ayudarte al no tener ese equipo.
EA5BZ
#132333  - 11 enero, 2011 19:06
Gracias por tu respuesta.
Efectivamente dicho botón funciona, pero al no acceder por xml a qrz.com no extraemos por ejemplo el campo QSL VIA, el cual considera de vital importancia.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2RA
#132334  - 11 enero, 2011 19:36
Cierto, en el campo de QLS vía tienes un desplegable que se conecta para averiguar el QSL Manager, pero no lo coge de QRZ, sino de como se llama 425 DX news
Es otro origen, quizá no tan fiable o mejor en otros casos.
EA5BZ
#132338  - 11 enero, 2011 21:40
esta base de datos de managers(de 425 dx news)
¿Se actualiza sola o hay que hacerlo a mano?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2RA
#65720  - 13 enero, 2011 01:02
En la ventana hay un botón de actualización, no sé si lo hace, la manera de comprobarlo sería con alguna expedición reciente o indicativo reciente.
EA5BZ
#132597  - 13 enero, 2011 08:39
Ya he investigado un poco.
No lo actualiza automaticamente.
Las actualizaciones se bajan de:
http://files.ur5eqf.com/rz1om/update.html
Los ficheros bajados se descomprimen y se importan desde el botón de actualización.
Para que funcione la actualización hay que instalar el Borland Database Engine (BDE) 5.01.
La primera vez que intentas actualizar, si no tienes instalado BDE da un error y te abre una página en el navegador donde descargarlo.
Tras actualizar si me salen los managers de las ultimas expediciones.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2RA
#65721  - 13 enero, 2011 17:15
Como ves todos aprendemos algo día a día.
Como el tema de las QSLs es muy secundarío para mi, siempre lo olvido algo. Gracias por tu aporte Rubén.
EA3ATJ
#65722  - 24 enero, 2011 18:32
Acaba de salir la versión 3.29-1
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA7CU
#134433  - 27 enero, 2011 21:52
Hola a todos-
Acaba de salir la version 3.29-2
Saludos Antonio
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EB2RA
#65723  - 29 enero, 2011 12:00
No alcanzo a ver cambios en este 3.29-X.
¿Alguien ha visto algo nuevo?
EA5BZ
#135139  - 30 enero, 2011 09:59
Acaba de salir 3.29-3
Creo que la base de datos de managers se actualiza de modo automatico (tras preguntar)
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2RA
#65724  - 30 enero, 2011 13:49
Una pregunta para los que como yo estos días está corriendo el EQF en Windows 7 64bits.
¿Os funciona el Omnirig?
Por cierto Ruben en la 3.29.2 y 3.29.3 se actualiza automáticamente la lista de los QSL manager desde internet al inciar el programa.
EA5IK
#65725  - 30 enero, 2011 20:03
Para eb2ra a mi me funciona con w7 32 bits perfecto
EB2RA
#65726  - 30 enero, 2011 23:09
Probablemente haya alguna incompatibilidad con los puñeteros 64 bits.
Me da mucha pereza reinstalar todo en 32bits, haré una prueba previa en una máquina virtual a ver que pasa.
Para todos los seguidores del programa, he hecho el sufijos con el EQF y se ha portado bastante bien, con el cabrillo ningún problema, si hay algún vago este es el fichero de configuración.
EA7CU
#135249  - 1 febrero, 2011 20:22
Acaba de salir la versión UR5EQF_log 3.29-4
saludos a todos
73´s de Antonio
EC1A
 EC1A
#65727  - 2 febrero, 2011 01:27
Hola a todos
Tengo unas preguntas acerca del programa.
¿Alguien tiene el manual en español en PDF?
¿Un template para importar un cabrillo?
73s de Gerardo, EC1A
EB2RA
#65728  - 2 febrero, 2011 08:50
Gerardo tienes el fichero de ayuda en formato CHM, si lo precisas en pdf es cuestion de transformarlo.
El úttimo creo que cuelga ya de la página del programa y sino es así intento colgarlo de la mia o que revise el link.
http://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=26&id=305
Para la segunda pregunta, la plantilla para importar un cabrillo te la haces tu mismo definiendo sobre el fichero donde comienzas a importar, posición y a que campo corresponde.
Si tienes dudas lo vemos. En un rato te cuelgo una captura de la pantalla de importación, aunque en alguna parte de este hilo lo tocamos ya.
EC1A
 EC1A
#65729  - 3 febrero, 2011 06:15
Hola Jose Luis.
No se porque no me deja ver el contenido del archivo, si me deja ver los menus, pero no el contenido.
Si puedes enviame una copia en PDF, porque lo he intentado convertir y no he podido encontrar ningun programa freeware.
Estoy pensandome cambiar del Swisslog a este log, pero me gustaria hacer un monton de pruebas antes.
Gracias por todo.
EB2RA
#65730  - 3 febrero, 2011 15:21
Lo vimos en una página de este hilo, para ver un fichero de ayuda en windows XP/Vista/7, botón derecho sobre archivo > Propiedades > desbloquear y listo lo podrás ver.
Pruébalo y nos dices si puedes.
Si no lo consigues ya busco algún conversor y hago una versión PDF y listo.
Por cierto si usáis el programa en conexión con el MixW 3.0 al intentar buscar el programa, veréis como por defecto sólo deja elegir mixw2.exe y no mixw3.exe, solución obvia, renombrar el fichero y el acceso directo que tengáis en programas claro.
EA5IK
#65731  - 3 febrero, 2011 19:03
Por si alguien me puede ayudar, cuando cierro el log, se me
abre el navegador mozilla y me lleva a una pagina de internet
/www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=753937 , sabe alguien como hacer para desctivar esta funcion.
gracias de Miguel
Página 17 / 52
