UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 16 / 52
EA6SK
#65705  - 7 diciembre, 2010 17:10
Pues no se compañero , yo uso la ultima version y este fin de semana hice el concurso psk de Ucrania y no me di cuenta en ningun momento que me fallase , se todas maneras solo hice 160 contactos , si te falla con mas qso dimelo y lo pruebo de manera ficticia .
Uso Win 7 64 bits
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EA6SK
#65706  - 11 diciembre, 2010 09:30
el programa me dice que hay una nueva version 3-28-5 pero no la baja , a vosotros os pasa lo mismo ??
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EA3ATJ
#65707  - 11 diciembre, 2010 09:53
Sí, a mí me pasa lo mismo....Vladimir debe tener algún problema con su web.
Esperaremos...
Paciencia, 73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA6SK
#65708  - 11 diciembre, 2010 18:59
Ya se puede bajar la nueva version 3.28-5
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EB2RA
#65709  - 11 diciembre, 2010 19:36
Lo que no sabemos de momento es lo que ha cambiado en esta nueva versión. Tengo preparada una nueva versión del lenguaje...echadme una mano sobre zonas que veáis sin traducir, creo que quedan muy pocas, pero alguna se me ha escapado.
EA6SK
#65710  - 15 diciembre, 2010 14:27
Una nueva pregunta sobre UR5EQF , ¿Puede subir directamente el log a LOTW ? porque no encuentro como
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EA3ATJ
#128770  - 15 diciembre, 2010 16:12
Pues yo diría que no se puede. en cambio eqsl.cc y hrdlog.net sí y automáticamente ;)
Alain
EA3ATJ
#128771  - 15 diciembre, 2010 16:12
Lo siento, se ha duplicado....
EA8BUE
#65711  - 15 diciembre, 2010 16:33
hola seguro que mi pregunta ya se ha echo pero mira que es largo este pos quisiera meter en esl programa los concursos de maf se puede hacer y como y esto servira para otros que no estan inclidos como se pueden incluir gracias de ante mano javier
EA1DMB
#65712  - 15 diciembre, 2010 17:15
Hola: quisiera saber si alguien sabe decirme como solucionar un problemita que tengo con este excelente programa.
Resulta que lo uso desde hace 7 meses, y de vez en cuando me pasaba que en la ventana de log, donde va apareciendo el cluster con los spot que envia la gente, se me quedaba bloqueado. Entonces desactivaba y volvia a activar el boton de "AUTODESCARGAS DE SPOT" y se solucionaba. Hace 2 dias se me bloque otra vez y no encuentro la forma de sebloquearlo, lo maximo que logro es refrescar, y me aparecen los spot de hace 2 dias, del momento en que se me bloqueo.
Desde ya agradezco cualquier ayuda y siento el ladrillo que me he tirado.
73,
EB2RA
#65713  - 15 diciembre, 2010 21:12
De momento se pueden crear todo tipo de concursos, pero básicamente creo que los relacionados con números de serie, no sé si también siglas, ahora mismo lo desconozco.
En cuanto a LotW, precisamente su seguridad impide hacer este envio, ya que hay que firmar los contactos para validarlos, eso está muy bien.
EA3ATJ
#65714  - 28 diciembre, 2010 09:59
Ha salido la versión 3.28.7 !! :cheer:
A ver si encontramos lo que ha hecho el amigo Vladimir !!
Si no, el "Maestro" EB2RA, nos lo dirá ;)
FELICES FIESTAS A TODOS !
73's Alain
EB2RA
#65715  - 28 diciembre, 2010 11:23
Efectivamente seguimos con las pequeñas actualizaciones para acomodar el tema de las entidades.
En este caso se ha añadido algo relacionado con el diploma WPX, entiendo que son cambios menores, aunque no me he metido a desmenuzar si hay algo interno que se note.
Gracias por lo de maestro, pero Alain, mejor te diré que soy un eterno aprendiz y lo importante es no perder nunca esa idea. Aquí aprendemos todos, compartir con los demás tus descubrimientos es lo que debemos perseguir, para facilitar y aprovechar mejor los programas.
Mis mejores deseos para todos en este 2.011 y a ver si de una vez la propagación nos da sorpresas que tengo que levantar el número de DXCC que me aburro con mis 235 actuales.
Efectivamente alguna novedad adicional hay y sino fijaros en ésto:
Además de un nuevo acceso a los ajustes de telnet desde los menús superiores, lo de las flechas quien tenga la suerte de estar de vacaciones y estar en casa que nos diga de que van, imagino que controles de desplazamiento de CAT por las pintas.
EA6SK
#130592  - 28 diciembre, 2010 23:39
Es asi , son los controles del cat , en el yaesu 897 funcionando de maravilla
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EA6SK
#65716  - 1 enero, 2011 15:21
nueva version 3.29.0 a descubrir las mejoras
73 de EA6SK
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EB2RA
#65717  - 1 enero, 2011 19:30
Todavía no la tiene en su página web, pero no ha querido perder la iniciativa de año nuevo, versión nueva.
A curiosear que es lo que ha añadido... que de momento no tengo ni idea que será.
Los controles CAT se han ido a otra zona de la ventana principal, para no separar tanto los campos de entrada y nueva entrada para el gestor de bandas en el menú "Ajustes" por supuesto sin traducir de momento.
De momento no he visto más novedades, aunque imagino que algo más habrá y que nos lo explicará en breve.
EA1BE
#131145  - 5 enero, 2011 21:40
Hola a tod@s.
Me gustaría compartir con todos los usuarios de este magnifico programa el fichero del diploma DMVE, utilizando el campo State3. Las gracias a José Luis que es el maestro del UR5EQF en "EA".
Estimado José Luis (EB2RA) una sugerencia;
Podríamos pedirle al autor del programa un comando o tecla que nos permita seleccionar todos los contactos para una edición global, sin tener que ir seleccionándolos.
Espero que todos mañana tempranito encontréis los regalos que pedisteis con ilusión, yo por mi parte espero encontrar los míos (Salud,trabajo y un milagro para URE)
Ángel (ea1be)
Vigo
EB2RA
#65718  - 6 enero, 2011 12:19
Una buena idea Angel, se la traslado a Vladimir probablemente sea sencilla de implementar.
VE es el diploma de ??? Vestígios y Monumentos. Perdón por mi ignorancia.
EA1BE
#131756  - 6 enero, 2011 13:15
Muy buenos días D. José Luis.
DMVE si el es el Diploma de Monumentos y Vestigios Españoles, como poco a poco hay mas estaciones activando las referencias MV??-????.
En ocasiones necesitas seleccionar todas de golpe para hacer ajustes y en un coñazo ir pinchando todas.
En el futuro tendríamos que ver la posibilidad de incorporar un callbook de solo indicativos de socios de URE e incluso indicando si quieren qsls o no, de esta manera a la hora de hacer las etiquetas nos ayudaría a saber que etiquetas imprimir para mandar vía URE.
Bueno José Luis no te robo más tiempo, gracias por todo.
Cordiales saludos para tod@s.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA5BZ
#131768  - 11 enero, 2011 18:09
Saludos:
¿Alguien ha conseguido hacer RTTY en FSK con el módulo de digitales?
Usando un micro KEYER II no veo la forma de hacerlo.
Aparte de esto: ¿Sabemos si se implementará el acceso xml a qrz.com?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Página 16 / 52
