UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 15 / 52
EB2RA
#65695  - 19 noviembre, 2010 17:37
Acaba de salir la versión 3.28 con la gestión de los paises "deleted" ahora lo hace por fechas, lo cual es lo más lógico.
Os recomiendo hacer una copia de seguridad previa de las bases para evitar algún susto o al menos poder volver atrás.
Hay más cambios en la zona de modos digitales.
Por cierto, he conseguido hacer que funcione el UR5EQF en Ubuntu bajo wine, de momento funciona todo salvo la entrada de audio... es una pasada, el CAT, los PTT, todo, impresionante.
Algún pero hay, no se ven bien los menus.
EA3ATJ
#125866  - 19 noviembre, 2010 17:43
Hola José Luis y demás Foreros,
En estos momentos iba a decir lo mismo que tú !!! ja ja
En digitales hay una "cosa" nueva , indica voz.... vamos a indagar a ver lo que es !!!
Sigo estando muy contento con este programa...
Gracias a todos
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EB2RA
#65696  - 19 noviembre, 2010 18:43
Aparte de que tendré que traducir los nuevos menús que aparecen, al parecer lee los indicativos enviados y recibidos con el lorito este de Microsoft.
Hay más cosas relacionadas con el FSK.
EA3ATJ
#125871  - 19 noviembre, 2010 19:04
Vaya, José Luis, gracias, me estaba rompiendo la "paella" a ver lo que era esto!!
Gracias por estar ahí !!!
73's a todos
Alain
EB2RA
#65697  - 19 noviembre, 2010 21:28
Para los impacientes, descargar e incluir en la carpeta donde está instalado el programa.
EA3ATJ
#125885  - 19 noviembre, 2010 23:36
Graciaaaaaaasss
73's
EA5BZ
#125895  - 20 noviembre, 2010 09:47
Acaba de salir 3.28-1
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2RA
#125906  - 20 noviembre, 2010 09:54
Alguna corrección, vamos a ver si sabemos que ha hecho.
Como le mandé anoche la traducción al castellano la ha incluido, así como la del checo y ucraniano, no veo más cosas de momento. A ver si entendemos entre todos el funcionamiento de la nueva determinación de paises, ya que tal vez algunos diplomas que tengamos creados previamente deban modificarse.
Espero encontrarlo, si es así os lo cuento.
De todos modos alguien que haya hecho una instalación en limpio nos haría un favor exportando algún diploma principal tipo el DXCC.
EA6SK
#65698  - 20 noviembre, 2010 21:23
Hola a todos Buenas noches .
Os sigo desde que tengo instalado el log , resulta que trasteando toque algo y no veo lo que transmito en la pantalla de recepcion a ver si me podeis ayudar a recuperarlo
Gracias Adelantadas
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EA3ATJ
#125960  - 22 noviembre, 2010 17:45
Hola a todos
Acaba de salir 3.28-2
73's Alain
EB2RA
#65699  - 22 noviembre, 2010 18:12
Con la 3.28 llegarán varias sub-versiones ya que está puliendo el tema de las entidades.
Ahora al ver los resultados de un diploma aparece un nuevo apartado con
Todo
Deleted
Active
Para elegir que quieres ver.
Aunque saldrá en la próxima versión he hecho una revisión un poco más profunda de menús, me refiero a la traducción, por supuesto si alguien tiene una idea de mejorar sus textos o enunciados, ya está tardando en comunicármelo para modificarlo.
Ésta es la última revisión, los cambios los veréis en modos digitales y las nuevas ventanas de administración de entidades.
EA6SK
#65700  - 23 noviembre, 2010 11:33
hola Jose Luis , le podrias comentar al programador la inclusion de los modos QPSK31 , QPSK63 y QPSK125 en el log para poder poner los qso en dichos modos en el log
Saludos cordiales
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EB2RA
#65701  - 23 noviembre, 2010 11:51
Esto lo tienes incluido hace tiempo, está en Ajustes, Gestor de bandas - Modos, en el panel de la derecha puedes añadir los que tu quieras.
Incluso veo, cosa en la que no había caido hasta hoy, que puedes elegir el modo en el que se exportan a ADIF y por lo tanto hacer los ADI compatibles con LotW directamente, como por ejemplo
ROS - DATA - 599
Mira el mio..
EA6SK
#126223  - 23 noviembre, 2010 13:10
Gracias por tu respuesta rapida .
Saludos Cordiales de EA6SK
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EB2RA
#65702  - 29 noviembre, 2010 15:45
Versión 3.28-3
Pequeños cambios en digitales
Nueva versión del fichero de lenguaje castellano, esta vez me he atrevido a cambiar algunas cosas que todavía quedaban en inglés, alguna ha colado. Luego también algún signo raro que quedaba.
Como ya avancé, en esta versión hay sub-versiones por el tema de las entidades hasta que quede más o menos estabilizado.
El módulo de concursos también ha recibido algún cambio, ésto va madurando poco a poco, cada día un paso más hacia delante, pronto habrá que pensar en hacer algún concurso de digitales con este programa a ver como se comporta.
Hay un programa para imprimir QSLs que es el mismo que usa MixW, no hay fichero de ayuda en castellano si alguien se anima será bien recibida la contribución.
EA3ATJ
#125961  - 29 noviembre, 2010 16:11
Gracias Adelantadas
Pues vas a la cónsola de digitales > configurar > ajustes PTT y marcas la casilla " ver texto transmitido en la ventana Rx " y ya está !
Alain
EA6SK
#126949  - 2 diciembre, 2010 00:15
Gracias Alain
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
EA3ATJ
#65703  - 2 diciembre, 2010 10:42
De nada, para eso estamos !!! ;)
73's Alain
EA7Q
 EA7Q
#65704  - 5 diciembre, 2010 14:03
Buenas tardes.
¿ Habeis tenido problemas al usar el UR5EQF actualizado a la ultima versión
cuando se trabaja modo digital en concurso , falla al guardar el QSO tanto al hacerlo de forma manual como usando macro ?.
A mi me falla , lo he estado probando de diversas formas y nada .
Si a algun usuario le ha sucedido y lo ha solucionado agradeceria la información
Por cierto mi S.O. es Windows7 64 bits.
Leonardo
IM67LG
EA1EPM
#127411  - 5 diciembre, 2010 17:09
Buenas tardes, a mi me ha pasado lo mismos, pero se recupera y empieza a funcionar bien, no se porque, de todas formas yo trabajo con el Windows XP de 34 bits.
Página 15 / 52
