UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 13 / 52
EA3KN
#65669  - 14 agosto, 2010 21:54
Gracias Jose Luis por tu interes, agradecido. Creo que ya está solucionado. La solucion; + ganancia de micro. Estoy terminando de ajustar todos los parametros, pero ya he hecho algun contacto en RTTY. Vaya tonteria verdad?
EA1BE
#116652  - 14 agosto, 2010 22:55
Hola a tod@s.
Muchas gracias Jose Luis por tu gran trabajo.
Yo en cuanto pueda me gustaría también preparar el fichero de otros diplomas para importarlo a este gran programa.
Un cordial saludo.
Ángel (ea1be)
Vigo
EB2RA
#116655  - 15 agosto, 2010 13:55
Angel, ya me dices que diplomas y te echo una mano si lo necesitas.
EA7GYU
#65670  - 16 agosto, 2010 12:45
HOLA buenos dias a todos
llevo ya unos dias trasteando este programa , trae muchas cosas mas que mi anterior log , ya casi lo manejo sin embargo en modos digitales al trasmitir me pide el cwtipe lo baje y bien trasmite el cwtype ¿¿ pero que tengo que hacer para que reciba en cw?? hay que cambiar algo¿ el psk va de lujo
toni desde marbella
EB2RA
#116708  - 16 agosto, 2010 18:04
El programa, que yo sepa, no lleva descodificador de CW, tienes que hacerlo tú con tu cerebro.
...u otros programas
EA7GYU
#116725  - 17 agosto, 2010 11:51
gracias. deje la telegrafia hace años y ahora me cuesta mucho coger lo q oigo, otra consulta estoy tratando que el programa coja los datos del corresponsal de callbook que tengo instalado en el pc . para operaciones en portable donde no hay internet me viene muy bien , alguno lo habeis hecho que pasos hay que seguir
gracias
toni
EA1BRD
#116776  - 18 agosto, 2010 19:57
Copia la carpeta "DATA" del callbook en el disco, donde tu quieras, Despues en el programa seleciona lo siguiente: VER/BASES EXTERNAS, Y en la pantalla que te saldra busca la ruta donde copiaste la carpeta "DATA" y acepta. Eso es todo
Toño - Cantabria. 73
EA7GYU
#65671  - 18 agosto, 2010 21:43
gracias toño
muy amable
el log en si esta bastante bien
hay cosas que se hechan en falta pero es bastante completo en muchos detalles
un saludo
toni
EB2RA
#65672  - 19 agosto, 2010 08:39
Toni, no te cortes cuenta que echas de menos y se lo hago llegar a Vladimir para ver si puede añadirlo en próximas versiones.
Y cuando digo Toni, digo todos los que usamos este programa.
EA1BE
#116885  - 21 agosto, 2010 11:36
Hola a tod@s:
Estimado José Luís disculpa por no responderte antes, pero son las cosas del verano y sobre todo de las vacaciones.
Tenia en mente aprovechar parte de tu trabajo para hacer lo mismo con otros diplomas, castillos, monumentos etc., ¿será por diplomas?.
La duda y pregunta es ¿Cuántos diplomas se pueden tener disponibles? , en el programa veo solo 4 casilleros de Sub. Estado y algunos compañeros están activos en unos cuantos más.
Otra cuestión es en el “Telnet Spot Master” ¿como añadirle 50 Mhz. o otra banda?.
Quiero aprovechar de nuevo esta ocasión para agradecerte públicamente la cantidad de horas que le dedicas a hacernos más fácil el uso de este programa a todos sus usuarios.
Un cordial saludo para ti y todos los compañeros.
Ángel (ea1be)
Vigo
EB2RA
#65673  - 24 agosto, 2010 12:58
El programa puede manejar un número ilimitado, creo, de diplomas.
Tiene cuatro campos, que tu puedes usar a tu gusto y antojo.
De hecho cada uno puede crear los diplomas que quiera, no es muy complejo. A la hora de configurar un diploma, en el menú lista de diplomas, tienes que darle una serie de campos clave para hacer las búsquedas.
DXCC, trabaja sobre el campo DXCC
WAS, sobre el campo Estado
En un diploma local o nacional, la primera condición que debe cumplirse es que el prefijo sea el correcto. EA,EA6,EA8, EA9 para el DME y luego otro campo que variará es el Estado1, 2, etc que tu hayas elegido con cada uno de los registros del diploma.
No sé si me he explicado bien.
El único problema y es algo que me gustaría que implementase el autor es que luego esos datos se puedan exportar de alguna manera a otros programas.
El manejo de diplomas es uno de las asignaturas pendientes del formato ADIF porque entre otras cosas cada programa lo gestiona de una manera distinta.
EB2RA
#65674  - 5 septiembre, 2010 09:53
Le he pedido a Vladimir que incluya la opción de importar más campos desde un fichero de texto, por lo tanto ahora se puede recuperar datos de diplomas desde otros programas de log, imagino que saldrá en la 3.26, yo ahora lo tengo en una pequeña actualización de prueba que ha hecho y me he descargado.
Quien quiera más detalles que comente por aquí
EA7GYU
#65675  - 8 septiembre, 2010 01:15
hola ya voy poniendome al dia
EA6T
 EA6T
#117203  - 8 septiembre, 2010 18:09
Hola Jose Luis.
Yo creo que no es culpa del formato ADIF sino de los desarrolladores de programas. El programa Swisslog tenia una forma de importar archivos ADIF que era genial. Cada vez que aparecía un campo que no sabia identificar te pedía que le dijeras en que campo del libro de guardia quería que lo pusieras. Ten en cuenta que en el formato ADIF hay una opción que empieza por "APP_(campo_del_libro_de_guardia)" que sirve para exportar aquellos campos especificos de un programa y que no están estandarizados por el ADIF. Son esos campos en los que hay que poner los datos de los diplomas locales, y el programador dar la oportunidad de poder importarlo en algún sito del nuevo libro de guardia, y no quedarse simplemente en importar los datos estándar de un QSO.
Saludos, Tano
Tano, EA6AZ - Menorca
EB2RA
#65676  - 9 septiembre, 2010 00:46
Efectivamente Tano, el Swiss tiene esa virtud. El problema es el de siempre cada programador se lo monta a su aire y claro luego el pasar cosas de un sitio a otro, pues mal.
Hace muy pocos días para cacharrear un poco pasé por las múltiples preguntas de los campor del Swissslog.
De todos modos hacer un programa perfecto, creo que debe ser casi imposible. Sigo cacharreando también con Mac OS, de hecho esto lo escribo desde este sistema. ;) con un Hackintosh por eso.
EA1II
#65677  - 14 septiembre, 2010 17:32
Hola a todos:
Llevo varios años inactivo, pero estoy preparando mi vuelta, lo que incluye recuperar backups de logs de años ha.
1BE sabe lo exigente que soy para un programa log y francamente hacía tiempo que no veía nada como el EQF. Es cierto que le falta cosas, cosas que por ejemplo tenía el Swiss, pero aún así lo encuentro sueperior.
Cuando acabe de actualizar los logs compartiré más cosas con vosotros.
Un detalle para abrir boca: antes de encontrar aquí el DME me lo curré yo solito y opté por la solución que hay en otros diplomas ya implementados en el programa. Me explico:
En el campo "State" están las provincias: C, LU, OU, PO, etc.
pues para los municipios que mejor que poner los códigos como
C-num1
C-num2
LU-num1
LU-num2
OU-num1
ou-num2
etc, etc
no sabéis como facilita las cosas. También me curré de este modo el USA Counties (media horita) y funciona.
Ya os iré contando, pero el programa, se sale, francamente.
EB2RA
#65678  - 15 septiembre, 2010 12:39
Hola EA1II, lo primero seas re-bienvenido a la radio.
Somos unos cuantos los que hemos vuelto tras muchos años de inactividad, pero aquí estamos de nuevo.
No sólo es una petición para ti, sino para todos los que usamos este programa habitualmente. Cualquier cosa que se os ocurra para añadir al programa hacérmela llegar y yo se lo paso al creador que tiene buena disposición para ir poco a poco añadiendo cosas.
Seguro a que a más de uno se le ocurre algo.
La única pega que le veo al formato OU-XXXXX es la búsqueda luego por diplomas que debe ser algo más compleja, aunque no imposible. Lo importante es que hay posibilidades y cada uno lo adapta según le parece.
EA1II
#65679  - 15 septiembre, 2010 13:17
Mmmm.
Tengo que ver que es eso de la "búsqueda por diplomas"....
De hecho, aún ayer, conseguí leer los CHMs en Win7. Supongo que tiene que ver con las dos pestañas "Awards" que salen al editar un QSO, que me intrigan bastante.
Dadme tiempo.
Una sugerencia creo que interesante creo que sería la siguiente: en el campo filtro de los elementos de un diploma que permitiese escoger mediante una sintaxis, otra estadística. Me explico: si a la provincia PM del TPEA le pones EA6, automáticamente te rellena esa casilla con ese valor para los contactos EA6.
Entiendo por qué lo hizo así el autor, pues (en tiempos aún era mejor), puede ser posible asignar automáticamente provincias en base al prefijo, pero en la mayor parte de los casos del mundo realmente no es viable. Tal vez algo del tipo [St=PO] indicando que si el campo State vale PO se filtran para el State1 los que le pongamos eso. Creo que las divisiones administrativas salvo excepciones tienden a ser jerárquicas (hay casos raritos pero pocos).
PS: Lo siento, pero para temas técnicos soy forofo del inglés ( :P 1BE )
PS1: Off the record. Alguien tiene el Band-Master?
EB2RA
#65680  - 15 septiembre, 2010 16:34
Las dos pestañas de los diplomas no he conseguido hacerlas funcionar, no termino de pillarles el mecanismo de funcionamiento, tienen que ver con dos ficheros que están situados en el raiz y que se llaman Awards.ini y AwardsEx.ini o algo parcedido.
Desconozco como hacerlos funcionar.
En cuanto a lo que propones, tal vez está ya cubierto con el cuadrado a la derecha del campo Estado y estados 1 al 4 donde sale el desplegable de los posibles valores. No sé si es a eso a lo que tu te refieres (vaya frase más larga y casi toda con monosílabos)
Band Master (try & buy) :( :( , imagino que has visto que el programa lleva algo parecido.
Trasteando he descubierto esto
Pulsamos en el icono admiración rojo que sale en la parte derecha y nos sale una ventana de diplomas con varios para elegir. Un doble click en el diploma permite acceder a las posibles variantes del programa y luego lo tendremos salvado allí. No sé donde se guardan los datos de momento.
Previamente habremos editado el fichero awards.ini y añadido las líneas correspondientes al diploma:
[DME]
dxccprefix=EA
atype=StateEx
01044=Penacerrada-Urizaharra
01046=Ribera_Alta.....
Y el truco está en poner StateEx, para que lo muestre... bueno hay que leer un poco la ayuda y algo se aclara...
Veamos que más hay que hacer... aunque personalmente prefiero el otro sistema, como podéis ver en amarillo quedan resaltados los posibles campos que podrían rellenarse con datos de diplomas y que previamente se han configurado, además los datos ya sabemos donde paran y se exportan en el ADI con lo que podríamos llegar a traspasarlos a otro logs.
Bueno sigamos investigando.
EA1II
#65681  - 15 septiembre, 2010 17:57
No, Jose Luis.
Me referia a que, por ejemplo, algo que permitiera que si metes M en State, en State1 te ofrezca sólo los municipios de Madrid. O si metes AZ en State, en State1 ya sólo te salgan los condados de Arizona.
Yo lo he simplificado, haciendo que todos los municipios de Madrid empiecen por M- o que todos los condados de Arizona empiecen por AZ- pero sé que es una chapucilla.
Espero haberme explicado bien (el swiss no era perfecto en este punto, pero lo hacía batante bien). También hay que decir que el swiss acabó transformándose (por dos veces al menos) en un maremagnum de añadidos no totalmente conexos entre ellos, y sería deseable que fomentásemos esto con el EQF a base de pedir y pedir. Hay que ir con pies de plomo.
De momento, bastante tengo con aclarme cómo quedó lo de las repúblicas rusas los oblats y la merienda de negros esa :P :P
Página 13 / 52
