Una ayuda para el L...
Una ayuda para el LogBook de HRD
EA5ND
#28308  - 4 julio, 2014 15:00
Aunque muchos años en la Radio, nuevo en el PSK.
Tengo un TS-590S con interface USB al PC con programa HRD versión 5.24.0.38.
Gracias a la ayuda de varios amigos-colegas he configurado la "tienda" para operar en PSK.
Después de un QSO y desde el macro de despedida, cargo el QSO en el logBook y este a su vez lo envía a e-QSL. hasta aquí todo funciona a las mil maravillas.
Mi problema empieza al revés. Quiero actualizar las confirmaciones de mis envios a eqsl y en el logbook clico "more-eqsl-download".
Me aparece una pantalla en la que en la ventana correspondiente pongo mi callsign "ea5nd", y mi password . No pongo Nick
Pongo la fecha de inicio. 01/07/2014.
activo la opción "download from eQSL.cc" y me aparecen los siguientes mensajes:
"Loading http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadInBox.cfm?UserName=ea5nd&Password=xxxxxxxx&RcvdSince 20140701"
"ADIF log file reference not found"
Mis user name de HRD, de eqsl y logbook son los mismos repasados un millón de veces.
En el inbox de eqsl tengo 8 confirmaciones de qso recibidas, que son las que quiero cargar en el logbook (solo las he visto pero no las he tocado).
Cuando cierro esta pantalla del log, aparece otra que me dice:
"ERROR. múltiple users with same username/password" y debajo, un mensaje misterioso que dado que mi inglés es algo precario, he traducido con babylon:
"Si cambia las contraseñas, de forma que se identifican de forma única cada callsign, o agregar un parámetro QTHNickname, este no será un problema."
He intentado convertir inbox en adif pero no he encontrado como. De todas maneras, parece que el logbook busca el adif en la web y no en mi disco duro.
Bueno. Ya no se seguir. Si algún alma caritativa me echa una mano, podré hacer las descargas en automático y si no, pues a mano.
Saludos a los presentes.
Armando Garcia
EA5ND
Valencia
EA7HLU
#255770  - 8 julio, 2014 16:04
editado
EA7HLU
#255931  - 8 julio, 2014 16:28
Buenas tardes Armando. Intentaré ayudarte con lo siguiente, para lo que estoy cargando mis contactos en estos momentos desde HRD LOGBOOK.
1º Me voy a TOOLS y dentro de TOOLS escojo la opción de EQSL.
2º Va a pedir el USERNAME y el PASSWORD. Ponlos directamente. Lo del NICKNAME es por si con EA5ND tienes un usuario que sea EA5ND/MM o EA5ND/4 por ejemplo. Si no tienes lo dejas en blanco. Porque si no te puede pasar eso que decías en tu post.
3º Una vez realizado esto se supone que ya tienes configurado el eqsl a través de HRD LOGBOOK.
4º Vas a LOGBOOK y eliges ahí EQSL y ahí UPLOAD. Puedes elegir uno o múltiples contactos.
5º Si necesitas bajar tus contactos desde el EQSL pues te vas a LOGBOOK y seleccionas DOWNLOAD.
Espero haberte ayudado.
Por aquí estoy para lo que te pueda ayudar.
Carlos EA7HLU
EA5ND
#255771  - 9 julio, 2014 09:59
Hola Carlos.
Gracias por tu interés en ayudarme.
Como ya explicaba en mi post, el tema de envío automático desde logbook a e-QSL está resuelto, de tal manera que cada vez que ejecuto la macro de despedida, se activa la instrucción al finalizar la macro, como verás a continuación:
de
OK dear
Thanks for this QSO and info
My QSL via e-QSL(AG) ONLY
73 for you and family
Good Luck and good DX
de
SK TU
En la configuración del logbook, , aparece la ventana en la que hay que poner el callsign y el password.
También se activa la opción:
"Upload every time an entry is added to the logbook"
Con esto, al mismo tiempo que se ejecuta la macro de despedida, se envía la e-QSL.
Ahora, trato de ejecutar el paso 5 de tu post, y ahí está el problema.
La configuración de download está en otra pestaña del logbook "more..." y la ruta es:
"more..---eQSL--download"
Al activar download aparece otra ventana en la que también figuran el callsign y p'assword y una opción "Download from eQSL.cc". que en teoría y según las indicaciones de ayuda, al activarla, debería actualizar las confirmaciones del Inbox del eQSL en el logbook.
Pero esto no ocurre, tal como explicaba en mi post, así que a pesar de rehacer todos los pasos, el tema sigue igual.
Por e-mail te envío mi número de teléfono por si quieres matizar alguna cosa.
EA1BDX
#256005  - 9 julio, 2014 19:40
No hay una pestaña que diga "save To Database" o pone algo sobre Update?
Aquí tienes como se hace, está en inglés, el post de KB1NXE
http://forums.qrz.com/showthread.php?263744-HRD-5-0-and-eQSL-cc&s=6e431597406cc69cadc1dcae05834756
Saludos, Juan EA1BDX
EA5ND
#255772  - 12 julio, 2014 06:21
Hola Juan
Gracias por tu post.
Hago las cosas como dice KB1NXE pero sigue sin salir el tema.
He escrito a la ayuda de e-QSL a ver si me dan algo de luz.
Ya veremos. Sigo en el tema. Si hay novedad, lo diré en el foro a ver si puedo cerrar el hilo.
Armando
EA5ND
EA1BDX
#256169  - 12 julio, 2014 07:49
Hola Armando.
A mi en el otro día me dio un error al descargarme también las eqsl, me decía que no había "files", lo que hice fue, entre en eqsl.cc, vi la eqsl más antigua, y desde el log del hrd en la pestaña de eqsl download, aparece una ventana con lo que dice KB1NXE, y unas fechas desde donde empieza a descargar , en la fecha que pone "SINCE" pose la fecha de la eqsl mas vieja, luego al botón de Download from eQSL.cc y después de que me descargase las que tenia le di a Update Matching QSO's y listo ya estaba todo al día.
A ver si así te funciona.
Otra cuestión, la página de EQSL puedes ponerla en castellano pero del malo, entras en la pestaña de "My Profile" veras que hay una leyenda que pone "Language Preference:" hay puedes poner "spanish" yo lo tengo así y sale medio castellano medio indio.
Mas cuestiones, como descargar el archivo adif, en la pestaña INBOX, abajo del todo tienes un enlace que te pone "baje el inbox completo, si le pinchas ahí te dice que se ha creado en archivo y te da dos modos de bajarlo justo debajo de esta leyenda "Click one of the following to download it to your computer:" aparece:
ADIF file y debajo TXT file, luego con el raton encima de ADIF file, pulsas botón derecho y le das guardar destino como..luego le das el nombre que quieras pero con la terminación ADI.
Supongo que las fechas en my profile están bien, me refiero a las que están en STATION QTH INFORMATION serian estas Callsign/QTH Start Date y/o Callsign/QTH End Date (comienzo y fin de la fecha, yo en la ultima le tengo puesto 2030)
A ver si esto te ha servido de algo.
Suerte ya nos contaras.
EA7HLU
#255773  - 12 julio, 2014 09:42
Buenos días Armando y Juan.
Referente a los mensajes de descarga que os salen, os puedo decir que a mí no me aparecen. Lo que el otro día no dije es que la descarga de eqsl desde el HRD no es automática como cuando se selecciona el envío, que va contacto a contacto que se añade al log. O por lo menos hasta ahí llego yo.
Por otro lado cuando se realiza la descarga desde HRD puedes elegir la fecha desde la que quieres realizar la descarga. Yo voy apuntando estas fechas. Pero de vez en cuando vuelvo atrás porque siempre hay gente que o se ha apuntado nueva o ha quedado un poco rezagada por falta de tiempo, como yo :blush:
En cuanto a los mensajes que pone en eqsl.cc advierte de:
Que el uso de la descarga del INBOX es bajo tu responsabilidad. Que se tenga cuidado ya que este archivo de INBOX susdtituirá a todo lo que hubiera en el log. Además subraya que no es tu log, lo que te estas descargando, si no los datos de los corresponsales con los que tu has contactado y que puede ocurrir que no sean los que tu tienes en libro de guardia.
Bueno que haya servido de ayuda.
Siento no haber podido contestar pero he estado muy liado estos días.
73´s
Carlos.
EA5ND
#255774  - 14 julio, 2014 11:23
Estimados amigos todos:
Nada de lo sugerido por vosotros y leído en tutoriales, me funcionaba.
A mi me daba vueltas en la cabeza el mensaje que me aparecia cuando cerraba la ventana download :
¿Os acordáis de lo que decía en mi primer post acerca de ese mensaje?
:huh: :dry: [b[/i]Cuando cierro esta pantalla del log, aparece otra que me dice:
[/i] :whistle: :whistle: :whistle: :sick:
Pues yo no hacia caso porque no tenia constancia de que hubiera múltiples usuarios con mi indicativo y había repasado el password un millón de veces.
Al final de la película he cambiado la contraseña en e-QSL y en upload/download del logbook de HRD y SE HA RESUELTO EL PROBLEMA.
Lo que me extraña es que la opción Upload para enviar los datos del logbook a e_QSL, siempre ha funcionado.
Pero dada las circunstancias ya no quiero pensar más, que ya soy mayor. Hi Hi.
Repito mi agradecimiento a todos los que habeís tratado se solucionarme el problema por vuestro esfuerzo y solidaridad.
Un abrazo para todos
Armando
ea5nd
Valencia
EA7HLU
#256383  - 14 julio, 2014 18:05
Me alegro mucho Armando.
