Ultima actualizació...
Ultima actualización de Windows 10
EA3VN
#33511  - 28 septiembre, 2016 18:45
Buenas,
hace un par de semanas Windows 10 decidió actualizarse ... primero fue el PC fijo y a los dos días el portátil. La actualización duró más de una hora y se reinició varias veces.
Hasta ese dia todo había ido bien ..... pero se acabó:
- el PC fijo va lento y atascado a ratos, con accesos frecuentes a disco
- el portátil va algo mejor pero a diario se queda congelado en algún momento, independientemente de lo que haga, no responde a nada y la única manera es apagarlo con el botón de power-on
Alguien que entienda del tema y pueda ayudar ?
73 de Enric, EA3VN
EB6AOK
#301288  - 28 septiembre, 2016 18:48
buenas
creo que habia 30 dias para des-actualizar
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3GCV
#301289  - 29 septiembre, 2016 11:44
Hola Enric,
A mi se me acaba de actualizar el mio fijo y ningún problema. Por el problema que describes asegúrate que tengas bastante espacio libre en el disco duro (más de 20 Gb). Sino deberás liberar espacio en disco (puedes utilizar Ccleaner que es gratuito).
La nueva versión de Windows 10 (Anniversary Edition) precisa del doble de RAM mínima que las anteriores. Es decir, que ahora necesitas 2Gb de RAM. Si tienes menos memoria, los síntomas son iguales a lo que estás comentando. En este caso sólo te queda que ampliar memoria.
Asegúrate de tener actualizado el antivirus no sea que no funcione correctamente la versión que tengas en el nuevo Windows. Utilizar una versión antigua de algún antivirus puede hacer ir tu ordenador francamente lento. Por lo tanto, lo mejor es usar la versión más reciente del antivirus. Puedes probar de desinstalarlo, reiniciar y ver si hay cambios en el sistema y va más rápido. Si es así, ya sabes de donde viene el problema.
Parece que están habiendo ciertos problemas con esta actualización y como suele ser habitual, se recomienda una instalación limpia. Pero aún así no todo el mundo obtiene la solución a sus problemas. Si todo lo que te explico lo tienes bien, puedes intentar restaurar el sistema a un punto de restauración anterior a esta actualización, donde supieras que iba todo bien y quedarte como lo tenías.
Jordi, EA3GCV
EA3VN
#301290  - 30 septiembre, 2016 09:35
Hola Enric y Jordi, gracias por vuestro interés y por la explicación.
En principio está todo bien, el PC fijo es bastante nuevo y tiene de todo para ir como un cohete :)
He estado buscando y parece que Microsoft efectivamente reconoce ese problema. La solució oficial es esperar a la próxima actualización acumulativa mensual de modo que voy a valorar si puedo resistir o si me planteo restaurar a un punto anterior.
Gracias !
73 de Enric, EA3VN
EA1ZY
#301291  - 30 septiembre, 2016 20:13
EA3VN escribió:
Buenas,
Dos preguntas: ¿Es versión oficial? ¿Es actualización desde Windows 7?
EA3VN
#301292  - 2 octubre, 2016 13:58
... versión actualizada desde Windows 7 hace meses.
Tema resuelto .. parece que Microsoft han dado con el problema porque ayer, de manera inusual, me apareció un mensaje para realizar una actualicación y reiniciar el equipo. Después de dar el OK se procesaron las actualizaciones, reinicio ... y ahora todo va finísimo, como un reloj.
73 de Enric, EA3VN
