TS870S y WSJT
TS870S y WSJT
EA2J
 EA2J
#36277  - 20 marzo, 2018 17:51
Un amigo quiere trabajar FT8 con su TS870S. Ha pedido un cable RS232 a USB específico con chip FTDI y quiere utilizar como software el WSJT.
Me pregunta, y no conozco la respuesta, si podrá gestionar directamente el modo entre el programa y el transceptor únicamente con el cable CAT o deberá instalar una línea entre el audio del equipo y la tarjeta de sonido del PC.
Gracias anticipadas por cualquier clase de ayuda.
73, Enio
EA3JI
#321234  - 20 marzo, 2018 19:10
Hace años que no manejo un TS870S, pero si no recuerdo mal por RS232 sólo se podía controlar la frecuencia y el modo, pero no el audio. Para eso deberia conectar un cable doble (entrada-salida) entre el TS y la tarjeta de sonido, mejor si es con transformadores intermedios para aislar los dos equipos y evitar bucles de corriente
Ramon, EA3JI
EA1AL
#321238  - 21 marzo, 2018 13:29
Enio:
Tu amigo necesita, además de conexión para el CAT, algún tipo de conexión entre las señales de audio de la emisora y el ordenador.
Puede hacerlo con algún tipo de interface entre las señales de audio de la emisora y la entrada/salida de audio del ordenador, es decir, usando la tarjeta de audio incorporada al ordenador (u otra añadida específicamente para radio). De estos hay algunos comerciales y multitud de esquemas en internet (a mi juicio, es muy importante la separación galvánica completa entre el lado radio y el lado ordenador, tanto si es comercial como hum, como ya te han indicado).
O bien puede elegir un interface que incorpore tarjeta de sonido, lo que facilita bastante la tarea, pagando algo más por ello. Sólo a título de ejemplo, me permito sugerir estos dos modelos (no tengo interés comercial alguno):
1.- http://www.tigertronics.com/slusbmain.htm
un sólo cable USB al ordenador, pero no lleva CAT (deberá añadir el CAT que ya tiene en camino).
2.- https://rigexpert.com/products/interfaces/ti-7/
este sí que tiene CAT, de modo que hacia el ordenador sólo se ha de conectar un cable USB (el dispositivo lleva incorporado un hub, que "desdobla" los puertos).
En ambos casos es preciso un cable específico para la emisora concreta, kenwood TS870S en este caso.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA4AC
#321235  - 21 marzo, 2018 14:16
Hola, hay opciones más baratas y que funcionan igual, como el Sound Card Adapter 3002 USB que vende Astroradio.
EA2AFV
#321236  - 24 marzo, 2018 02:03
Hola Manuel,mi pregunta es sobre el signalink usb de tigertronics,llevo dias intentando que mi kenwood ts 480 hx ,signalink y wstj,x ,se comuniquen,del signalink sale un cable tipo entrada impresora y salida usb al pc,otro cable que sale del signalink es un RJ que termina en un minidin 6 que va al puerto data del 480,el menu nº 45 activado(comunicaciòn datos del 480 )voy a configurar el wstj-x ,elijò radio 480 e intento combinacionesdando como correcta com12,9600,eight,one hardware,dtr hi,cat ,com12,front.mic,dataptk y none.perdòn por el rollo,recibe el equipo y transmite signalink y el 480 pero veo que no sale señal ni trazas ,me puedes orientar?
Gracias ea2afv@gmail.com
EA2J
 EA2J
#321237  - 24 marzo, 2018 08:34
Muchas gracias por las respuestas. Ya me imaginaba que eran necesarios las dos vías de comunicación, por un la do el CAT y por otro el sonido o un componente que las integrara.
Mi equipo tiene una tarjeta de sonido propia con lo cual lo resuelve con una sola vía USB.
Gracas.
73, Enio
EA4AC
#321342  - 24 marzo, 2018 08:41
