TS790E Y CW
TS790E Y CW
EB8BRZ
#5280  - 24 junio, 2009 20:36
Hola a tod@s,bueno espero esta no sea una pregunta repetida ya que no he seguido mucho este hilo.
Al tajo,...........me gustaria si es posible que utilizando el hdr pudiese transmitir y recivir en cw ya que no tengo ni idea.
En el caso que la respuesta fuese positiva como configuro el programa,mis condiciones 2 ts790e+2usb interface ii que ya utilizo para sat's.
Gracias de antemano,cecilio-eb8brz-
EB8BRZ
#73267  - 28 junio, 2009 21:28
:blush: :blush: Hola esta la cosa dificil,nadie hace cw con un pc????? :blush: :blush:
pa matarlos :( :( :(
EA2DLX
#73268  - 1 julio, 2009 23:01
Buenas Cecilio,haber yo no tengo ese equipo asi que no se como se conectaria ni nada,pero lo que si te puedo decir que el cw del hrd no es muy bueno,no decodifica precisamente bien,yo lo he probado con mi equipo y no va bien,lo que tengo entendido es que el cwget y otro del mismo creador,va muy bien para hacer cw con el pc,la cosa es que creo que para poder transmitir necesitas un modem,no sirve con la tarjeta de sonido del pc.
Es lo que te puedo decir,mas no se.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA5ZF
#73834  - 1 julio, 2009 23:49
Con un winkeyer USB y el HRD puedes hacer CW con cualquier equipo, con dos winkeyers puedes hasta hacer CW de forma remota manipulando en Badajoz y teniendo el equipo en Guadalajara a través de internet.
De forma directa, es decir sin winkeyers como adaptadores intermedios, no lo he probado, pero creo recordar que hace falta un circuitillo con un 2n2222 y que cogiendo señal de un pin de un puerto serie normalmente RTS o DTR, se activa la entrada de CW de cualquier equipo con activacion por puesta a tierra, creo que es un circuito como los que se utilizan para manipular con el programa CT del K1EA.
Un dia de estos si puedo lo compruebo...
Esto es para TX, para rX o lo hacer de oreja o utilizas alguno como el CWGET
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EB8BRZ
#73838  - 2 julio, 2009 19:02
:woohoo: :woohoo: Hola gracias por las respuestas ya creo que he dado con la solucion,he cargado en el pc el mixwin y parece que va lo he probado poco pero parece que firula el equipo y un microham usb interface II.Utilizo la tarjeta del pc y de momento va veremos en el proximo contes con las esporadicas como se porta ,gracias a todos. :blink: :huh:
B) B) B) Chao cecilio eb8brz B) B) B)
