ts440-ts440s
ts440-ts440s
EA2HI
#26408  - 6 septiembre, 2014 12:14
Saludos. ¿alguien me puede indicar si la diferencia entre el TS440 y el TS440S afecta al control del equipo para digitales? Tengo el ts440s dotado de los c.i. para funcionar por CAT; tengo el MicroHam USBIII y un cableado que creo correcto según la antigua información de MH; ahora veo han modificado añadiendo un diodo en la parte de PTT, pero no figura en la relación el 440S...naturalmente, no va... ¿alguna idea?
Gracias, 72/73 QRV
ea2hi
EA7GWC
#259704  - 12 septiembre, 2014 13:09
Ese diodo se usa para enmudecer el micro cuando el modem toma el PTT
El resto es lo mismo.
Que es lo que no funciona el CAT....?
EA2HI
#260109  - 13 septiembre, 2014 20:03
Un saludo. Como no me fiaba mucho de los cables que había realizado, opté por comprarlos comerciales, pero...el cat me funciona, por ejemplo, con el HRDeluxe se me abre el cuadro con el panel, funciona el cambio de frecuencias, etc, pero... en cuanto abro el DM70, se me pone en transmisión y no hay forma de pararlo, más que cerrando el programa...tengo el MicroHam USBIII (que con el 857 va de maravilla) he adquirido otro para el Kenwood con los puentes correctos y cables comprados...el pc es un Acer One con XP...¿alguna sugerencia? Gracias
72/73 qrv
ea2hi
EA5TV
#259705  - 14 septiembre, 2014 15:17
Si no recuerdo mal, tienes que configurar el PTT y el Key en opciones del DM780.
Si te lo pone en Tx, arranca el programa con el equipo apagado. Cuando abras HRD, no te conectara, y cuando te diga que no hay conexion con el equipo, dale a la X de la derecha arriba, te abrira el HRD sin conexion, entonces abres DM780 y ahi, en opciones, juega con la configuracion de PTT y Modes+Ids.
Rafa. EA5TV
PD. Si no te va asi, busca en el hilo de HRD.
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
