Trabajar en split c...
Trabajar en split con el HRD y el DM780
EA3HBG
#3972  - 25 marzo, 2009 17:13
estoy intentando utilizar la opcion split en el HRD y no encuentro como configurarlo . Agradecere me indiqueis el modo correcto para hacerlo .
muchas gracias
EB4FMT
#64811  - 25 marzo, 2009 21:27
Hola EA3HBG:
¿Qué equipo usas?.
¿El split, puede ser para TX en modos digitales dentro del canal de audio, 300 Hz a 3,4 Khz?.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3HBG
#64839  - 26 marzo, 2009 11:22
uso el yaesu FT897d y principalmente en modos digitales.
el problema es que tengo rx en 14070 por ejemplo y en tx se va a 14240.
quiero modificar este parametro de tx de desde el HRD
EB3BRJ
#64892  - 26 marzo, 2009 13:10
Hola. Lo que tienes que hacer es ir al otro VFO y cambiar la frecuencia.
Lo que hace el split es que si tienes seleccionado el VFO A para recepción, entonces transmitirá en la frecuencia del VFO B. Si tienes el VFO B seleccionado para Rx, transmitirá en la frecuencia del VFO A.
Busca la función "A/B" para pasar de un VFO a otro y cambiar la frecuencia.
Otra cosa, si el split es pequeño, hasta un par de KHz, puedes seleccionar el botón del candado que está arriba de la pantalla donde pones el texto para transmitir. De este modo cuando mueves el cursor sólo se mueve en Rx, y continuará transmitiendo donde estaba. Si vuelves a apretar el candado la función se quita. De este modo no necesitas utilizar split en la emisora, que siempre es mas complicado.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#64941  - 26 marzo, 2009 13:14
Una cosa mas, esta función del candado es útil para utilizarla siempre.
Muchas veces sucede que uno llama CQ en PSK31, por ejemplo, y la persona que responde lo hace unos Hz desplazado. Esto a veces sucede porque el equipo del corresponsal tiene un pequeño corrimiento en TX con respecto a RX.
Si uno se desplaza esos Hz para recibirlo correctamente, al transmitir el corrsponsal volverá a desplazarse unos Hz, con lo que el QSO se va desplazando cambio a cambio. Si el segmento está muy ocupado puede acabar uno pisando otro QSO.
También sucede con el FT-2000, donde el ancho de FI puede estrecharse mucho, que uno utiliza el ancho de 50 Hz para evitar las señales mas fuertes. Al desplazarse de a poco al final se nos sale de los 50Hz lo cual es molesto.
Lo que yo hago cuando llamo CQ es poner le candado. Entonces si alguien me responde desplazado me dsplazo sólo en Rx. De este modo el QSO se mantiene en el mismo sitio.
http://EB3BRJ.net
EB4FMT
#64942  - 26 marzo, 2009 13:43
Hola EB3BRJ:
Estupenda explicación.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3HBG
#64944  - 26 marzo, 2009 15:57
muchisimas gracias eb3brj
ea3hbg - jordi
