TQSL
EA4ZM
#35814  - 20 diciembre, 2017 12:10
Hola buenos días a todos:
Hace unos días e tenido que formatear e ordenador y estoy poniendo todo lo que tenia instalado anteriormente y estoy teniendo un problema con el TQSL le instalo la llave y me da error de ubicación algún compañero me podía decir lo estoy haciendo mal.
Muchas gracias, EA4ZM-Juan
EA1S
 EA1S
#317916  - 20 diciembre, 2017 14:40
El TQSL tiene una opción de hacer una copia de seguridad de las ubicaciones, certificados etc., es un archivo con extensión .TBK.
Si no tienes este archivo al formatear el ordenador deberás pedir un nuevo certificado.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7C
 EA7C
#317921  - 20 diciembre, 2017 22:35
Hola Juan
Envía un correo a lotw-help@arrl.org y posiblemente te contestara Kathy Allison KA1RWY
Te identificas, le comentas el problema del formateo y en breve te envía claves nuevas
Felices fiestas
Fernando
EA7DZ
73, Fernando
EA4ZM
#317917  - 21 diciembre, 2017 10:59
Buenos dias:
Muchas gracias por vuestra ayuda ya les envie un correo.
Felices Fiestas
EA1WH
#317933  - 21 diciembre, 2017 12:26
Hola, el tema que te sucede es debido a que en su día cuando instalaste el programa TQSL, y cargaste los certificados, éstos, vinieron exclusivamente para el PC desde donde hiciste la solicitud de los mismos. Al formatearlo e instalar de nuevo el TQSL (lo mismo que si cambias de PC), se genera digamos otro "codigo de máquina" por lo que los certificados que tenías, si eran en formato de archivo *.tq6 ,aunque sean descargados desde la web de tu cuenta de lotw, no valdrán, por ello, es muy recomendable que se hagan las copias de los certificados en formato *.p12 que son validos para cargarlos en cualquier PC, bien si has formateado, o bien si tuviste que cambiar de PC, sin tener que solicitar unos nuevos. Si les has enviado un mail, te mandarán certificados nuevos, pero es posible que te digan que generes y envíes nuevas solicitudes desde tu PC, para que te los puedan enviar adecuados al mismo.
73 y suerte.
David.EA1WH
EA4ZM escribió:
Buenos dias:
Felices Fiestas
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA3GCV
#317935  - 21 diciembre, 2017 13:30
La mejor opción, una vez cargados los certificados y configurado todas las ubicaciones, es hacer una copia de seguridad desde la opción que hay en el menú Archivo. En un solo fichero se guarda todo (así no es necesario crear ficheros P12 por cada certificado) y con la ventaja que se guardan las ubicaciones y las configuraciones. Con ese sólo fichero, si pasa algo al ordenador o se desea instalar TQSL en otro (u otros ordenadores) sólo es cuestión de restaurarlo desde la opción que hay en el mismo menú. Y todo te quedará idéntico de forma fácil y guardando un solo fichero. Antiguamente, cuando TQSL no tenía esta opción, sí que era necesario guardar los certificados en formato P12 y se complicaba la cosa. Ahora con un par de clics lo tienes todo.
Jordi, EA3GCV
