Teltronic p2500 f1
Teltronic p2500 f1
EA5492URE
#34786  - 13 mayo, 2017 17:36
Hola, muy buenas a todos.
tengo un pequeño problema con esta emisora que ha caido en mis manos. En principio, al encender, va todo bien, enciende y se va a canal 01 - C. Hasta ahí bien, le das a TX y con un portátil la escuchas bien. pero cuando lo haces a la inversa, para que la teltronic reciba, me marca el led PORT, pero no se escucha. Entiendo que tiene puesto un tono en RX, pero tras probar todos los tonos Ctcs desde el otro equipo (el que hace TX) no aparece el simbolito del altavoz, y no recibe nada..
No se me ocurre que puede ser..
Si alguien de mi zona ( valencia) tubiera una, o supiera como va este equipo, Tubiera el cable para leer la programacion, o que puede ser, se lo estaría muy agradecido.
73, Javi - EA5492URE
EA7OC
#310343  - 16 mayo, 2017 06:56
No será que tiene programada la apertura de la red por tonos CCIR?
No te envía la ráfaga de tonos cuando haces PTT con ella?
EA7OC, Luis
EA8DEC
#310344  - 17 mayo, 2017 09:38
Prueba en pulsar el botoncito justo debajo de esa lucecita. En una red de servicio de emergencias el equipo por defecto se programa en rx con subtono activado. Si quieres recibir sin subtono has de pulsar el botoncito.
Durante la noche, para evitar el escuchar el trafico de radio continuamente,nosotros activabamos esa funcion, para que la central en caso de necesitar que acudiesemos a una llamada de emergencia. Realizaba una llamada por tonos CCIR al equipo, generando una alerta sonora.
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA5492URE
#310399  - 17 mayo, 2017 16:26
Al emitir no me da problema. Con un walki programado en la frecuencia correcta, el walki recibe correctamenete. Solo tiene un subtono en RX, pero probando todos los subtonos en otro equipo haciendo TX no hay forma de que reciba. La emisora es de proteccion civil.
EA5492URE
#310418  - 17 mayo, 2017 16:29
No esta programada para eso ( al menos nunca lo estuvo) se utilizaba como emisora con subtono en RX solo..
Pero aun emitiendo con otro equipo, y probando todos los subtonos, no hay forma de que se ponga a la escucha.
Entiendo que el boton que dices es el de SIL. ¿no?
EA8DEC
#310434  - 18 mayo, 2017 20:08
Es muy posible que utilice subtonos no standard,o subtonos digitales DCS .
Si a esa tecla me referia.
EA5492URE
#310473  - 19 mayo, 2017 11:13
ok, intentare con los DCS, a ver si por ahi la pillo. Si no me imatgino que me tendre que hacer con algun cable, ( si alguien tiene los esquemas funcionales de el) y ver que es lo que tiene programado..
Muchas gracias
EA8DEC
#310345  - 3 junio, 2017 15:35
¿Has logrado resultados?
EA5492URE
#311052  - 14 junio, 2017 15:56
Perdon por la tardanza en responder, pero he estado bastante fuera de casa.
Nada.. no hubo forma. Me tocara pasar por caja, ya que no encuentro el cable..
Muchas gracias.
EA2AFF
#311427  - 14 junio, 2017 19:02
Hola Javi:
Cuando en el display aparece el número de canal y una "C" como es tu caso, es que ese canal está cerrado en recepción con un "subtono".
Si estuvieras mas cerca yo te podría leer el equipo y re-programarlo.
Por cierto, los equipos P-2500 de Teltronic cuando se programan, uno de los parámetros que en la parte general hay que elegir es si usar un conjunto de CTCSS (Sistema de Silenciador por Tono Continuo, o mas conocido como subtono) Estandard o Teltronic. Se diferencian en que si eliges "Teltronic" te permite seleccionar alguna frecuencia mas de CTCSS. En ningún caso lleva silenciador por tono digital DCS.
Para cualquier duda y en lo que esté en mis manos, a tu disposición en Zaragoza
73 de EA2AFF Julio
EA5492URE
#311450  - 15 junio, 2017 10:09
debe de estar configurado con algun CTCSS no estándar, ya que probé con todos los normales, y no hubo forma de que reaccionara el altavoz... ( se que funciona, ya que se escuchan los pitidos :laugh: :laugh: )
No descarto que en algun viaje de trabajo me pueda acercar por la zona de Zaragoza ( ya que la suelo pisar bastante)
No tendrás por ahi un esquema detallado de los componentes del cable, verdad?
73 de EA5492 -- Javi
