Hola a todos:
No se si es este el foro correcto o el foro técnico aunque me ha parecido que era más correcto aquí, asi que perdon si no es el adecuado.
Tengo instalados dos equipos en casa, un sobremesa y un portatil. He instalado Teamweaver en ambos, ultima versión y estoy haciendo pruebas en remoto. Tengo un problema, que tal vez sea una chorrada pero no doy con la solución.
He abierto Echolink, que tengo en el de sobremesa, via remoto desde el portatil. Hasta aquí sin problemas, pero no tengo audio. No es que yo quiera salir hablando en echolink sino que no escucho a los que están hablando en la conferencia. El remoto lo hace perfecto, pero insisto en que no tengo audio.
He tocado el control de volumen de windows, por si era eso, tanto en el portatil como en el sobremesa (que es el remoto), pero no soy capaz de recibir audio. Lo de transmitir no me preosupa, lo que me preocupa es no escuchar.
Agrdecería si alguien lo está usando o lo ha usado y ha hecho este tipo de pruebas, que me diera algun consejo para ver de hacer funcionar correctamente y que escuche por el "servidor" lo que estoy sintonizando en el remoto.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2HA Humberto
Hola Humberto:
Más o menos creo que para o que lo necesito (de momento solo pruebas en remoto) daría igual el Teamwiever que el Logmein. Lo que necesito es escuchar el audio, de lo que sea (echolink, musica, etc) en el ordenador maestro, de lo que estoy haciendo en el remoto.
No quiero transmitir voz ni nada, solo escuchar lo que ocurre en el remoto. El caso práctico real es el siguiente: tengo dos ordenadores, uno en cada habitación y desde el mio, que es el portatil, quiero entrar en el otro donde tengo instalados los programas de radio. Entre ellos echolink y varios más. Del remoto no hay problemas, ya que desde el protatil toco todo lo que quiero en el otro, pero cuando abro algun programa donde quiero tener el sonido real del ordenador, no lo escucho. Hago todo con él (abro echolink, por ejemplo) pero no escucho el sonido de los que están transmitiendo en ese momento.
No obstante, estoy interesado en poder usar tambien voz IP a traves de este mismo sistema. He visto y revisto el articulo que escribió un colega EA2 en la revista de URE, en cuatro partes, pero de momento no lo he seguido porque necesito tiempo para asimilarlo y, por supuesto, otro ordenador en otra parte para controlar y transmitir a distancia, pero eso ya es otra historia para mí, que ando sin poder transmitir desde casa.
Humberto, muchas gracias por tu respuesta.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2HA Humberto
