Swisslog y Reverse ...
Swisslog y Reverse Beacon.
EA5TV
#36090  - 14 febrero, 2018 19:16
Aunque no soy muy concursero, he sabido que la red RBN se suele utilizar bastante para ver quien esta llamando, particularmente en CW, y la duda es si se puede enlazar el Swuisslog con RBN. Natualmente, si se puede, como hay que hacerlo.
Algunos tenemos una edad que todo esto nos pilla un poco "fuera de juego".
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#319933  - 15 febrero, 2018 08:51
Y ...¿Cómo hay que hacerlo, Rafa?
Por otro lado, yo veo que mienten más que piensan, porque a mí me pillan a veces a 40 ppm llamando y como que me meo de la risa.... ¿A tí no?.
Y también tengo una edad....todos tenemos una edad, unos más que otros.....Hi Hi.
EA3GCV
#319949  - 15 febrero, 2018 10:22
Por lo que he leido, esta información se envía a través de servidores Telnet.
Para poder leer la información que envía ese servidor especifico con la información de los indicativos que hay, señal y velocidad en CW es tan sencillo como añadir el servidor Telnet y conectarse a él. En la ventana de mensajes Dx (en la columna comentarios) verás los detalles de señal y ppm. En los mapas de bandas si pasas el cursor del ratón encima de cada spot te saldrá un etiqueta con esa información.
Para añadir un servidor Telnet RBN a Swisslog debes hacer los pasos siguientes:
- Ir a Ver / Ventana de Control de Telnet
- Pulsar el botón Añadir
- Poner los datos siguientes:
- Nombre: Reversebeacon.net
- Descripción: RBN Reverse Beacon
- Host: telnet.reversebeacon.net
- Puerto: 7000
- en el apartado Script de entrada poner:
/W login
/T 5
/S $$$$
- Marcar la casilla "iniciar automáticamente" si deseas que se conecte al Telnet automáticamente al iniciar Swisslog.
- Pulsar Guardar.
La información enviada por ese telnet la veréis en la(s) ventana(s) de mensajes DX y/o mapa de bandas.
En la versión 5.97h que estoy a punto de sacar, implementaré este servidor en la lista de servidores. Como el fichero no se reemplaza al actualizar (porque se pierden los ajustes del usuario de los servidores a los que quiere conectarse automáticamente), tendréis que o bien seguir los pasos explicados más arriba o, si esperáis a la nueva versión, una vez instalada hacer lo siguiente:
- Borrar el fichero Telnetservers.bin de la carpeta donde esté instalado Swisslog
- Renombrar el fichero Telnetservers_orig.bin por Telnetservers.bin
- Tendréis que configurar de nuevo los servidores telnet que queréis iniciar automáticamente.
Jordi, EA3GCV
EA1CMP
#319956  - 15 febrero, 2018 13:21
Viendo este tema que me parece interesante, me surge una duda. Si se pone este servidor, la información de este ¿sustituiría a la información de DX habitual o se añadiría a la información de DX habitual?
Es decir ¿hay que elegir entre el reversebeacon y la información de DX o saldrían ambas juntas en las ventanas?
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA3GCV
#319958  - 15 febrero, 2018 16:01
Tu puedes conectarte a varios servidores a la vez y toda la información recibida irá a las ventanas de mensajes o mapa de bandas. Es decir, que toda la información recibida de los servidores conectados se verá en la ventana de mensajes DX y los mapas de bandas.
Pero ojo que he detectado un problema al conectarte a ReverseBeacon: entran mensajes continuamente ya que incluso la misma estación es reportada por varias estaciones a la vez. Esto genera un tráfico excesivo incluso para procesarlo visualmente. En esta situación no se puede tener ninguna ventana de mensajes DX porque, por el propio diseño de esa función, se satura y el programa se queda como colgado, esperando un "respiro" que no llega. La única manera que hay de arreglar esto sería aplicar un filtro en la ventana de mensajes DX de Swisslog para que no entren todas las estaciones sino las que están trabajadas, o son nuevas. Así se reducen drásticamente las entradas.
En el caso de la función de mapa de bandas, allí sí que se aplica un filtro en el código para que sólo aparezca el último spot de la estación reportada. Pero al ser el tráfico continuo el refresco de la ventana puede ocasionar problemas de rendimiento incluso con ordenadores potentes. Aunque en este caso Swisslog no se queda congelado como sucede si se tiene una ventana de mensajes DX, el mapa deberá procesar muchas estaciones y no es capaz de procesar tantos cambios continuos en las estaciones, provocando retardos de visualización de las etiquetas de los spots (donde se muestran los datos del spotter, comentarios, si es usuario de Lotw/eQSL). Son muchísimos datos a procesar de forma continua. Pensad que en un mismo segundo he visto reportada la misma estación por 5 ó 6 estaciones diferentes. ¡El tráfico es enorme!
Después de lo visto durante las pruebas, mi consejo para los usuarios que quieran conectarse al servidor de Reverse Beacon es el siguiente:
- Utilizar las menos ventanas de mapa de bandas posible (todo depende de la potencia del ordenador). Mi consejo sería dejar uno o dos mapas bandas para monitorizar dos bandas a la vez.
- Cerrar las ventanas de mensajes DX porque por la naturaleza y diseño de esa función hará que Swisslog quede como colgado ante tanta petición. Podría solventar este problema pero eso ocasionaría que se perdiesen mensajes al no poder procesarlos todos. Para el caso de este servidor se podría aceptar este inconveniente pero en una conexión a un Telnet normal se perderían mensajes y creo no vale la pena.
- Visualizar el tráfico desde la ventana del servidor de Telnet que lleva incorporado Swisslog.
No sé si alguien que domine más el tema de servidores RBN sabe de algún comando para enviar al servidor para reducir tanto tráfico y filtrarlo en origen de algún modo por estaciones.
Disculpad el rollazo pero tenía que explicar con detalle lo observado al usar este servidor.
Jordi, EA3GCV
EA5TV
#319934  - 15 febrero, 2018 18:45
Muchas gracias Jordi.
Efectivamente en la ventana de DX no paran de entrar mensajes y para mi resulta casi imposible seguirlos, pero bueno, lo interesante es que como se pueden elegir bandas y demas, es cuestion de filtrar un poco por ahi.
Gracias de nuevo.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3GCV
#319962  - 15 febrero, 2018 20:09
Efectivamente. Usa los mapas de bandas que ya de por sí sólo te muestran los mensajes de la banda seleccionada y se pueden seguir mejor. Aunque el problema es que no paran de entrar continuamente. Pero en el mapa de bandas sólo aparece el último spot de la misma estación por lo que, junto con el filtro inherente por banda, ya te quitas bastantes.
Jordi, EA3GCV
