Buenas noches.
He observado que tengo un problema y no se si a alguien mas le ha ocurrido.
Tampoco se si ha sido un fallo de swisslog o del lotw.
He observado que todos los QSO que he subido al lotw a partir del 6 de Febrero se han subido con una hora menos. es decir, si en el libro lo tengo registrado como a las 15 horas, en el lotw aparece las 14.00 horas. Me he dado cuenta porque me extrañaba de que no se me hubiera confirmado ningun qso desde esa fecha.
No tengo ni idea a que se ha debido.
En la función de sincronía de LoTw en Swisslog, en la pestaña Proceso, selecciona el paso "Exportar QSo" . Asegúrate que NO hayas marcado la casilla "Mi log contiene la hora local".
Si la tienes marcada, en una vista del libro (por ejemplo la que está en la carpeta Libros que se llama Estado libros online) deberás seleccionar los QSO posteriores al 6 de febrero y dejar en blanco el campo "Estado LoTW". Lee:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Multiple%20QSO%20Update.htm
Para saber cómo actualizar un campo en varios QSO.
Y vuelve a realizar sincronía. Si tienes problemas escríbeme o me envías un whatsapp para hacer una sesión remota por Teamviewer para mirar qué ha podido pasar.
Jordi, EA3GCV
Hola Jordi. Efectivamente, tenias razón. Tenia activada la casilla de la hora loca. La he desactivado y todo sin problemas.
Muchas gracias por tu disposición para con los usuarios de este magnifico programa.
Aprovechando el tema. Como puedo hacer en swisslog para exportar los qso's de una fecha en concreto o otra fecha. Por ejemplo, exportar todos los qso's del 1 al 15 de febrero. Estoy buscando en el programa, pero no veo forna de hacerlo.
Muchas gracias.
Fco.Jose o Paco
Debes usar las Vistas del libro. Hay algunas específicas para exportar en ADIF. Por ejemplo vas a Ver / Libro (seleccionar) y en la carpeta Exportación ADIF escoges cualquiera de las dos que aparecen. Una vez te aparezcan los QSO debes filtrar por los criterios que quieras, utilizando los autofiltros o los filtros personalizados de cada campo. En el caso que indicas podrias usar el campo Fecha y en el filtro personalizado poner que sea Mayor o igual a 01/02/2019 y Menor o igual a 15/02/2019. Luego tienes un botón en la barra de herramientas para Exportar los QSO en muchos formatos (entre ellos ADIF). También tienes acceso mediante el menú del botón derecho.
Te aconsejo que leas el capítulo de la ayuda que habla de la vista del libro. Verás la cantidad de cosas que puedes hacer.
Jordi, EA3GCV
Muchas gracias Jordi.
Esta tarde lo miro, a ver si consigo hacerlo. Y por supuesto, leerme ese capitulo de ayuda.
Fco.Jose o Paco
Jordi podrias aclarar los pasos de ese ejemplo? No consigo llegar.
73, Pepe
Haz lo siguiente:
- Ver / Libro (seleccionar vista)
- En la carpeta "Exportación ADIF" escoges "Todos los campos estándar ADIF v304"
- Abres la flecha de la columna FECHA y seleccionas "Personalizar"
- Si por ejemplo quieres seleccionar los QSO entre el 01/02/2019 y el 15/02/2019, en la primera línea debes seleccionar "Is greater than or equal to" (es mayor o igual que) y al lado poner 01/02/2019. Dejar marcado "And" y en la línea inferior seleccionar "Is less than or equal to" (es menor o igual a) y poner la fecha 15/02/2019. Con esto estás diciéndole que seleccione la fecha igual o mayor al 01/02/2019 y menor o igual al 15/02/2019
- Pulsar OK
- Ya tenemos los QSO filtrados por este criterio. Ahora para exportar, o bien seleccionas el quinto botón de la barra de herramientas (comenzando por la izquierda) que tiene una flecha de color rojo, o bien entras en el menú emergente (pulsando botón derecho del ratón) y seleccionas "Exportar datos"
- Ahí seleccionas el formato deseado (en este caso Amateur Data Interchange Format (ADIF) y si lo quieres ver en pantalla o exportar a un fichero. La casilla "Exportar cabeceras de columna" la puedes desmarcar si quieres.
En el capítulo "Vistas del libro" de la ayuda están explicadas todas las funciones de esta potente herramienta: Filtrar, Ordenar, Agrupar, etc. Son sólo unos minutos de lectura.
El capítulo "Exportar QSO" explica con más detalle los diferentes apartados de la función de exportación, dependiendo el formato a exportar.
Jordi, EA3GCV
Excelente explicación. Un 10. Muchas gracias.
Fco.Jose o Paco
Ahora si lo he comprendido fácilmente. Como voy enviando las qsl por el Qdure y voy por diciembre 2017 me va a resultar muy cómodo el seleccionar un periodo de tiempo .
De nuevo agradecerte sobre todo tu paciencia y dedicación a los que somos reacios a leernos los manuales.
73, Pepe
