Swisslog: Ver/Regis...
Swisslog: Ver/Registrar Qso/Qso anteriores
EA7BUU
#350532  - 21 julio, 2020 10:57
En Qso Anteriores pulso botón derecho y luego Cambiar distribución  y en el menú que sale  trato de ocultar algunos de los cambos visualizados y lo que mas me interesa es en las Propiedades de Columnas dimensionarlas para ajustarlas a su contenido. Lo hago cambiándole el valor Ancho y mientras que no cierre el Swisslog se mantienen los nuevos valores y campos ocultados pero si cierro, al abrir nuevamente el programa me vuelven al estado original.
No sé como hacer permanente dichos cambios.
73, Pepe
EA7BUU
#350559  - 21 julio, 2020 20:00
en lugar de  "cambos visualizados" quise decir "campos visualizados".
73, Pepe
EC1D
 EC1D
#350567  - 21 julio, 2020 22:01
Buenas noches.
Se me ocurre....¿ has probado a guardar escritorio?....
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA7TG
#350569  - 21 julio, 2020 22:25
Buenas noches, yo he seguido tus pasos, he modificado algún parámetro y si me guarda los cambios realizados después de cerrar y abrir de nuevo Swisslog.
EA7BUU
#350589  - 22 julio, 2020 20:07
Pues he vuelto a modificar, guardar, apagar y arrancar y no me guarda las modificaciones.
Cuando Jordi pueda, dirá algo.
73, Pepe
EC5A
 EC5A
#350602  - 23 julio, 2020 08:46
Buenos días Pepe.
Si has realizado cambios, y quieres que éstos se mantengan, fíjate en la opción de Guardar escritorio al salir que tienes en el menú opciones.
Te explico. Una vez realizas las modificaciones para que todo quede a tu gusto, y ya has comprobado que así es, lo más conveniente es que hagas una copia del mismo. ¿Cómo? yendo al menú Opciones y pulsando sobre Guardar el escritorio Una vez aquí, le asignas un nombre, y con esto te aseguras que, si por algún motivo lo pierdes, lo vas a poder recuperar tal como lo tienes ahora mismo.
Pero, si quieres que cualquier modificación que hagas, se refleje la próxima vez que abras el libro, entonces debes marcar la opción que te he indicado en la primera línea Opciones --> Guardar el escritorio al salir
En principio, con esas dos tendría que quedarte todo como tú quieres. Yo lo hago así, y me funciona perfecto.
Otra cosa, aunque parezca obvia, asegúrate que el programa se ejecuta en modo Administrador, porque de no hacerlo así,  a veces, se comporta de forma extraña. Para ello lo mejor es que el archivo ejecutable tenga ya esa opción marcada en Propiedades --> Compatibilidad
Espero haberte ayudado, de todos modos, échale un vistazo al manual por si hubiera algún detalle más que se me escape, pues yo te hablo de memoria y de cómo lo tengo aquí configurado.
Un saludo y suerte
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA7BUU
#350637  - 24 julio, 2020 11:51
Luis todo eso lo tenía tal como indicas pero sigue  sin guardarme los cambios.
73, Pepe
EA3GCV
#350741  - 26 julio, 2020 23:44
@ea7buu
Primero de todo no hace falta que entres en esas opciones para cambiar el ancho de las columnas. Es mucho más rápido y fácil si mueves la linea que separa las columnas con el ratón. Así no tienes que ir probando anchos con números.
Como bien han dicho para que se guarden los cambios que hagas debe estar marcada la opción "Guardar el escritorio al salir". Si la tienes marcada y no te guarda, algo raro hay ahí. Cuando modificas la distribución de las pestsñas QSO anteriores y Nuevos QSO, se crean unos ficheros en la carpeta REPORTS que pone algo asi como PrevQSo_Spanish o NewQSO_Spanish (hablo de memoria que no tengo el pc en marcha). Lo de Spanish es por el idioma seleccionado en el programa. Borra esos ficheros y vuelve a hacerlo y comprueba que se creen. Quizá se haya corrompido el fichero y al borrarlo lo creará de nuevo. Si no se crea a ver si esa, carpeta la tienes con el atributo de Solo lectura y no permite escribir.
Si sigue igual debería entrar con Teamviewer y mirarlo pero teniendo marcado lo de Guardar escritorio al salir y borrando los ficheros que te digo,, deberia, crearlos de nuevo. Sino contacta por whatsapp conmigo.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#350789  - 27 julio, 2020 22:00
@ea3gcv
Gracias Jordi.
Desde siempre he tenido marcado Guardar escritorio al salir.
He borrado los dos ficheros de la carpeta REPORTS, He desmarcado Solo lectura  en dicha carpeta y ficheros. He vuelto a modificar el tamaño de los campos en QSO anteriores y he salido y vuelto a entrar en Swisslog.
No me ha vuelto a crear los dos ficheros borrados, los cambios realizados en el tamaño no se han mantenido .
Si deseas entrar con Teamwiever, cuando puedas,  estoy  a tu disposición.
73, Pepe
EA7BUU
#350791  - 27 julio, 2020 23:12
Problema solucionado gracias a la rápida intervención de Jordi.
El problema ha sido que la carpeta REPORTS había sido movida al interior de la carpeta SCRIPTS .
Recuerden: se deben mantener la estructuras de las carpetas y estar atentos al seleccionar o manipular cualquier fichero.
Una vez más agradecer a Jordi su colaboración.
73, Pepe
