Swisslog, ubicación...
Swisslog, ubicación de la base de datos
EA4BHK
#28889  - 13 octubre, 2014 20:53
Hasta hoy creía que la base de datos del Swisslog, en mi caso EA4BHK.mdb se ubicaba en el directorio C:Archivos de programaSwisslogDB o C:Program FilesSwisslogDB de hecho en ese directorio existe un fichero con ese nombre.
Yo realizaba periódicamente una copia de seguridad de todo el directorio C:Program FilesSwisslog o C:Archivos de progrmaSwisslog pensando con ello que copiaba los listados, configuraciones de pantallas y base de datos entre otros.
Esto era así con Windows XP, pero hoy me he dado cuenta que Windows 7 me la estaba jugando. Aunque al pinchar en "Fichero", "Abrir libro" nos lleva al directorio C:Program FilesSwisslogDB o C:Archivos de programaSwisslogDB, cualquier base que abramos de ese directorio la modifica pero no la guarda en la ubicación original sino en C:Users"nombre_de_usuario"AppDataLocalVirtualStoreProgram FilesSwisprogDB donde el directorio "AppData" es un directorio oculto.
Resumiendo, si alguien quiere hacer una copia manual de sus bases de datos, lo tiene que hacer de las ubicadas en el directorio C:Users"Nombre_del_usuario"AppDataLocalVirtualStoreProgram FilesSwisprogDB, y claro está, si quiere llevarse la base de datos de un ordenador a otro debe hacerlo con la que se encuentra en este último directorio.
73 y DX
Angel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
http://www.eaqrp.com
EA4YG
#262350  - 14 octubre, 2014 06:24
73 y DX
Angel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
Tienes que desactivar en W7 que almacene los datos en VirtualStore pero lo más fácil es copiar los datos del SwisprogDB de la VirtualStore a la carpeta normal de C:Archivos de Programa.......y después borrar la carpeta SwisprogDB de la VirtualStore.
Ni que decir tiene que antes debes obtener una copia de seguridad en un dispositivo externo de la carpeta SwisprogDB de la VirtualStore y de la que tienes en C:Archivos de Programa.
Antonio-EA4YG.
EA4BHK
#262351  - 15 octubre, 2014 21:55
Hola Antonio, gracias por tu respuesta.
He procedido como me has comentado, es decir, he copiado el contenido de la carpeta SwissprogDB del VirtualStore en la carpeta correspondiente C:Archivos de programaSwissprogDB y la he borrado. Pues bien, al arrancar Swisslog vuelve a crearla en el VirtualStore.
También he desactivado VirtualStore, primero modificando una clave correspondiente del registro de windows y después modificando la política de seguridad local (ambas hacen lo mismo) y en este caso no arranca el Swisslog (hay otro programa que tiene carpeta en el VirtualStore que también da error).
Tendré que seguir investigando o aguantarme.
Angel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
EA4YG
#262610  - 16 octubre, 2014 06:08
Angel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
Pues no se..... en algunos caso que conozco, y yo mismo, ha funcionado, supongo que la operación la has hecho como administrador.
Otro recurso es quitar el Swislog de C:Archivos de programas y ponerlo en otra carpeta que no sea esa.
Saludos y suerte.
Anonio-EA4YG.
EA3GCV
#262352  - 14 noviembre, 2014 23:45
Hola a todos:
Cuando alguien tenga un problema con Swisslog ruego os dirijáis directamente a mi correo ea3gcv@castelldefels.net o al foro oficial (en inglés) de la página oficialde Swisslog en www.informatix.li.
El problema que tenéis es porque Swisslog precisa instalarse con derechos de administrador en Windows Vista o superior, sino trabaja en la carpeta virtual haciendo un lío tremendo y dando muchos problemas.
Tal y como se indica en la zona de descargas de la web oficial, los usuarios de Windows Vista o superior deben instalar Swisslog con derechos de administrador. Eso se hace pulsando el botón derecho encima del fichero instalador y escogiendo la opción "Ejecutar como administrador". También es muy recomendable desactivar el Control de Cuentas de Usuarios (UAC). Buscar en internet "desactivar UAC" + el nombre del sistema operativo. Ejemplo: desactivar UAC Windows 8
En estos casos lo mejor es desinstalar la versión que tienes y volverlo a instalar siguiendo estas indicaciones. Entonces la carpeta de trabajo sí será la misma.
Jordi, EA3GCV
EA4BHK
#262353  - 17 noviembre, 2014 13:56
Muchas gracias Jordi.
Ha funcionado perfectamente. El usuario que utilizo es administrador de mi equipo y pensaba que era suficiente. Me has resuelto este problema y supongo que también el que tengo con algún otro programa que se comportaba igual que el Swisslog.
Ahora toca meterme con el LoTW.
Angel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
