SWISSLOG. Ubicacion...
[Resuelto] SWISSLOG. Ubicacion copias de seguridad
EA5TV
#339230  - 14 octubre, 2019 20:16
Tengo por costumbre realizar una copia de seguridad del Swisslog cada dia pero encuentro que la ubicacion por defecto es en la misma carpeta de instalacion del programa, y como por desgracia tuve un problema con el disco y perdi todo, creo que seria interesante, si es posible, poder cambiar la ubicacion por defecto, pero de forma permanente, pues aunque ahora ya tengo el fichero de copia de seguridad en otro disco, cada vez que hago la copia, tengo que indicarle al programa la ubicacion donde hacerla. En ese mismo disco y en la misma carpeta tengo una copia de la base de datos, pero claro, si quiero actualizarla tengo que copiarla desde la carpeta de instalacion al nuevo sitio.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5DO
#339231  - 14 octubre, 2019 21:48
@ea5tv
Rafa, para evitar este problema, la carpeta DB la tengo en el dropbox, así siempre se hace copia y además en dos sitios, en el PC y en la nube.
73s Manolo - EA5DO
EA5TV
#339234  - 15 octubre, 2019 09:45
Gracias Manolo, pero lo que yo quiero decir es como puedo hacer para que Swisslog haga eso pero por defecto, que no tenga que indicarle yo donde esta la carpeta DB cada vez que hago una copia de seguridad.
Rafa  EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3GCV
#339261  - 16 octubre, 2019 00:34
@ea5tv
Hola Rafa,
Si quieres tener una copia de seguridad automática en la nube, debes mover la base de datos (fichero SWLOG_V5.MDB) a la carpeta compartida de la nube (DropBox, Mega, etc). En Swisslog vas a Fichero / Abrir libro y seleccionas la nueva ubicación. De este modo, siempre tendrás una copia de seguridad en la nube (debes tener instalado el programa de sincronía de la nube, que sincroniza todo el contenido de su carpeta compartida) y no tienes porqué usar la opción de guardar copia.
Respecto a lo que comentas, ¡tienes razón! al abrir la función para guardar copia de seguridad siempre te sale la carpeta por defecto que usa el programa para guardar la copia (C:\Swisslog\DBSave) y no recuerda la última carpeta utilizada. Implementaré esta corrección en la próxima versión para que guarde ese dato. Aunque tengo previsto sacar una versión este mes, he subido una beta para que sustituyas el ejecutable y pruebes que funciona bien:
https://www.swisslogforwindows.com/Beta/SwisslV5.exe
Renombra el original de la carpeta Swisslog (por ejemplo SwissloV5.old) y copia la beta en la carpeta. Ya me dirás pero ahora debe recordarte la última carpeta utilizada.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5TV
#339270  - 16 octubre, 2019 13:27
@ea3gcv
Hola Jordi.
Perfecto. Lo he probado y mantiene la ultima carpeta utilizada para el focher de copia de seguridad. Muchas gracias.
Rafa  EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
