Swisslog Textura de...
Swisslog Textura de los mapas
EA7BUU
#348980  - 12 junio, 2020 18:15
Jordi, por alguna razón que desconozco, se me ha cambiado la textura del mapa. Antes tenia el mapa con los colores, blancos para las zonas de nieve, verde para zonas interiores, y para África o zonas desérticas un color marrón claro,
 Se puso todo de un color verde claro y no veía el contorno de los países. He conseguido tener los países en verde y el mar en azul pero no consigo  la textura que tenia antes y que en el manual viene una foto.
Sigo los pasos del manual:
  • PressConfigurationbutton
  • PressTextureMapbutton. In the next dialog box press Cancel
  • Now select theTGWorld_high.LYRlayer and check theShow Layeroption below
This is how the world map function looks like with the default high quality texture (created by Tom Patterson,www.shadedrelief.com):
Pero no me aparece el mapa con dicha textura y que era el que tenia anteriormente.
Te agradecería me guiaras pues sigo las indicaciones del manual y no logro tener dicha textura.
José
Este tema fue modificado hace 5 años por EA7BUU
73, Pepe
EA3GCV
#349101  - 15 junio, 2020 23:29
@ea7buu
Si tienes ninguna copia de seguridad de toda la carpeta de Swisslog y subcarpetas, copia el fichero SWISSLOG.ENV de la carpeta MAPS a tu disco duro. Así volverás a tener la configuración como la tenías.
Si no tienes copia de seguridad, si tienes instalado Swisslog en la carpeta C:\Swisslog, borra el fichero SWISSLOG.ENV de la carpeta MAPS y reinstala Swisslog. Se restaurará el fichero por defecto y deberías verlo como siempre. Sino entra en la configuración del mapa y pulsa el botón CARGAR ENV y carga el fichero SWISSLOG.ENV de la carpeta MAPS.
Si lo tienes en otra carpeta deberás editar el fichero SWISSLOG.ENV con un editor de texto y reemplazar el texto C:\SWISSLOG por la ruta donde tengas instalado Swisslog.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#349102  - 15 junio, 2020 23:47
@ea3gcv
Muchas gracias Jordi. He borrado el fichero Swisslog.env y he vuelto a montar el programa y ya está la superficie del mapa como antes. Tomo nota de estos arreglos .
Pepe
73, Pepe
EA7BUU
#349335  - 20 junio, 2020 22:10
Publicado por: @ea3gcv
@ea7buu
 Después de haber hecho tal como me indicas todo funcionó correctamente. Después lo he cerrado pero al abrirlo estos días, siempre me aparece otra configuración. Entonces me voy a Configuración,/cargar ENV y allí en lugar de elegir Swisslog.ENV elijo Swisslog_high.ENV  y al aceptar aparece el mapa físico que yo tenía antes pero solamente mientras esté el programa abierto. Si cierro y vuelvo a arrancarlo, vuelve a la configuración que no quiero.
Me imagino que debo editar el fichero INI para los cambios sean permanentes  o no?.
Pepe
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA7BUU
73, Pepe
EA3GCV
#349442  - 23 junio, 2020 13:23
@ea7buu
Para que guarde los cambios debes tener marcada la opción Guardar el escritorio al salir del menú Opciones. Sino no te lo guardará. Pero si haces algún cambio, para asegurarte, guarda el fichero ENV. Puedes tener los ENV que quieras por si quieres tener diferentes configuraciones, pero el por defecto es el Swisslog.env.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#349469  - 24 junio, 2020 08:32
@ea3gcv
Pepe
73, Pepe
EC3E
 EC3E
#351544  - 11 agosto, 2020 18:42
Hola buenas tardes
Jordi, tengo un problema al sincronizar el EQsl: el proceso se para en el paso, importar QSL de Eqsl, y Swisslog de cuelga.
Seguro que es una tonteria, pero no la descubro
73 Adrià
EA3GCV
#351571  - 12 agosto, 2020 10:08
@ec3e
Hola Adrià,
He descubierto un error aleatorio al importar en ADIf y quizá influya en la sincronía con eQSL/loTW. Sacaré mañana una versión con la corrección pero he subido una beta corrigiendo este problema. Baja este fichero y reemplázalo en la carpeta Swisslog y me dices:
www.swisslogforwindows.com/Beta/SwisslV5.exe
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EC3E
 EC3E
#352209  - 25 agosto, 2020 22:52
@ea3gcv
Hola Jordi
Sigue igual, da el mismo error.
Salu2,
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EC3E
EC3E
 EC3E
#352210  - 25 agosto, 2020 23:36
@ea3gcv
Perdon, ya funciona, (como se dice por aqui "oli en un llum")
Muchas gracias
