Swisslog sin frecue...
Swisslog sin frecuencia
EA5OS
#399791  - 20 enero, 2025 09:59
Buenos días, soy Miguel EA5OS, hace tiempo que uso Swisslog y me ha funcionado bien, pero he tenido un problema con el ordenador y lo he formateado, he instalado de nuevo Swisslog y he recuperado mi libro de guardia, pero ha surgido un problema, en el libro aparece todos los campos menos la frecuencia de los contactos y cuando exporto el fichero en ADI, no aparece la frecuencia, si sale el modo, la banda etc. pero no la frecuencia, alguno de vosotros sabría como solucionarlo?, he mirado en la ayuda del programa y no he podido encontrar nada sobre este tema. Gracias de antemano.
Saludos, 73 de Miguel EA5OS
EA3GCV
#399803  - 20 enero, 2025 20:28
Hola Miguel,
Si tenías guardada una copia de la base de datos de Swisslog (es el fichero Swlog_V5.mdb de la carpeta C:\Swisslog\DB) y es lo que has restaurado, no temas porque en la base de datos se guarda todo. Me consta que algunos usuarios exportan los QSO en ADIF, a modo de copia de seguridad para luego restaurarlo en caso de problemas. Pero esa no es la forma adecuada porque lo que hay que guardar es la base de datos de Swisslog que es donde están todos los campos y en el formato de Swisslog. Y luego, si hay que exportar los QSO en ADIF para otras aplicaciones, se puede hacer desde Swisslog. El formato ADIF es útil para intercambiar datos entre programas, pero lo que siempre hay que guardar como copia de seguridad, sea el programa que sea, es su base de datos original.
Deduzco que aquí han podido pasar dos cosas:
  1. Que hicieras una exportación en ADIF de los QSO en lugar de guardar la base de datos y al instalar Swisslog de nuevo hayas importado ese ADIF en lugar de restaurar la base de datos original. Si éste es tu caso, me temo exportaste los QSO usando una consulta (vista del libro) no adecuada y donde faltaban campos, entre ellos la frecuencia. Aunque es raro no tengas la frecuencia porque, incluso en este caso, al importar el ADIF, si el campo frecuencia no se encuentra, Swisslog asigna una frecuencia estándar para cada banda. Por ejemplo: 28.000 MHz para 10m, 21.000 MHz para 15m etc.
  2. Si restauraste la base de datos (que es como debe hacerse para no perder ningún dato), lo más probable es que el problema sea que la vista del libro que estás utilizando no esté el campo frecuencia y de ahí que al exportar de nuevo los QSO en ADIF no te aparezca la frecuencia. Sólo se exportan los campos que están incluidos en la consulta (o sea, los campos que se cargan en la vista del libro). Para poder exportar en ADIF correctamente y con todos los campos, hay que ir a Ver / Libro (seleccionar vista) y escoger la consulta Todos los campos estándar ADIF v3.spq de la carpeta Exportación ADIF. Hay otra consulta, llamada Todos los campos (incluyendo los de Swisslog).spq que además incluye los campos específicos de Swisslog.
Depende cómo hicieras la restauración del libro, estarás en uno de los dos casos. Ya me contarás.
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EC3A reaccionó
EA5OS
#399810  - 21 enero, 2025 09:54
Hola Jordi, lo primero te quiero agradecer tu interés y rapidez en ayudarme a solucionar el problema, y lo has resuelto, antes de formatear el ordenador hice copia de la carpeta DB y también hice una copia en adi de los contactos. Mi error ha sido que al instalar de nuevo el programa, recupere la base de datos, pero importé el fichero adi que no era necesario y se ve que hubo un conflicto y por eso desapareció la columna de la frecuencia, he seguido tus pasos y he recuperado esa columna y otras que no necesito, pero puedo quitar las que no necesito y mas adelante si necesitara alguna la puedo recuperar en el selector de columnas, hay una columna que no he recuperado que es la del Nº de registro real, si tengo la del Nº de registro interno, pero no la necesito ya que en la ventana de Registrar QSO viene el QSO real. Gracias por ayudarme y por tu tiempo.
Saludos, 73
Miguel EA5OS
