Swisslog: si eres c...
Swisslog: si eres cazador de POTA/SOTA DEBES LEER ESTO
EA3GCV
#399511  - 7 enero, 2025 20:17
Apreciados usuarios,
Si eres cazador de POTA o SOTA recomiendo que añadas este servidor Telnet en Ver / Ventana de control de telnet y pulsa el botón AÑADIR. Rellena los campos como se indican en la imagen:
Este servidor de Telnet se alimenta de la página pota.app y también experimentalmente de la web oficial del SOTA sotawatch.sota.org.uk. Se ha incluido un filtro en el script de conexión para recibir sólo los spots que tengan la palabra POTA o SOTA en los comentarios. Añade la estadística POTA y/o SOTA en la ventana de Mensajes DX (y/o utiliza una mapa de bandas específico para el POTA y SOTA). En un rápido vistazo, a través de los colores de la estadísticas, sabrás si te falta la referencia que se anuncia. ¡No te perderás ningún POTA/SOTA que necesites!. Además, si añades el QSO desde la ventana de mensajes DX o mapa de bandas la referencia POTA y SOTA se rellenarán automáticamente en sus campos correspondientes. ¡Disfruta de la potencia de Swisslog!
Este tema fue modificado hace 3 meses 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1FIC, EA1CN y EA2EUQ reaccionaron
EA5IVR
#399516  - 8 enero, 2025 00:56
Muchas gracias Jordi.
 Como siempre un buen regalo de Navidad. Saludos
FRAN- EA5IVR
EA7BUU
#399521  - 8 enero, 2025 13:50
Gracias Jordi y añadido el servidor.
73, Pepe
EC1D
 EC1D
#399547  - 10 enero, 2025 17:28
No logro que se conecte... algo estoy haciendo mal al conectar a : pota-cluster.iz2isc.eu:7373 me da error SOCKET #11001
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EB1ADD
#399548  - 10 enero, 2025 20:36
  • Creo que pones mal el indicativo. No es iz2isc, creo que es iz2lsc.
73, EB1ADD
EC1D
 EC1D
#399550  - 10 enero, 2025 23:06
¡Que razón tienes!... Un montón de gracias.
73 de Jesús. (EC1D)
EA7BUU
#399554  - 11 enero, 2025 15:12
Jordi hablo de la ventana Mensajes Dx del cluster :
-He añadido el servidor para POTA/SOTA tal como has indicado y funciona sin problemas. Todos los sport que aparecen se refieren a POTA/SOTA exclusivamente? creo que no.
- Al activar el anuncio por voz entiendo que sólo me anuncia los referidos a SOTA/POTA
-Habría posibilidad de seleccionar una banda solamente?. lo digo porque me entran tantos mensajes que al buscar dicho spot después de oirlo por altavoz se pierde tiempo hasta que lo encuentro.
- Se podría "limpiar" de spots la pantalla de mensajes DX ?
- Por qué los spot entrantes entran por abajo (subiendo) y no al revés (bajando), es decir el último en entrar que aparezca en la primera línea de la pantalla. Mi vista se va siempre al primero de arriba, por costumbre.
- En la ventana de control de Telnet tengo marcado como Iniciar Auto el servidor de URE y el de POTA por lo que deduzco que todos los spots entrantes son una mezcla de lo que entra por el de URE y lo que entra por POTA/SOTA. Es correcto ?
- Observo que los anuncios por voz se refieren  a estaciones trabajando en 144.175 FT8 y 70.155. Solo canta los POTA/SOTA en estas dos  bandas?.
Bueno si observo algo más te iré preguntando.
73, Pepe
EA3GCV
#399583  - 11 enero, 2025 23:25
Hola Pepe:
Te contesto debajo de cada pregunta que hay muchas:
P: He añadido el servidor para POTA/SOTA tal como has indicado y funciona sin problemas. Todos los sport que aparecen se refieren a POTA/SOTA exclusivamente? creo que no.
R: Los spots que te entran de ese servidor son sólo anuncios de POTA y SOTA. Así está definido en el filtro a nivel servidor, para que sólo te entren esos spots y no todos. Ahí está la "gracia" de ese servidor, junto con la estadística del POTA/SOTA para que te muestre lo que te falta.
P: Al activar el anuncio por voz entiendo que sólo me anuncia los referidos a SOTA/POTA
R: No. Los anuncios por voz dependen de los criterios que has definido. Si tu has marcado para que te anuncie sólo lo "necesitado", si tienes la estadística del DXCC y la del POTA, te anunciará por voz los spots que necesites para el DXCC y el POTA. Vamos, que te anunciará todo lo que sea "necesitado" para las estadísticas que hayas seleccionado en la ventana.
P: Habría posibilidad de seleccionar una banda solamente?. lo digo porque me entran tantos mensajes que al buscar dicho spot después de oirlo por altavoz se pierde tiempo hasta que lo encuentro.
R: Puedes abrir otra ventana de mensajes DX y dejarla filtrada por una banda o modo concreto. Puedes tener tantas como quieres, con diferentes filtros aplicados, estadísticas y ponerle un título personalizado para ver rápidamente cada ventana que es lo que hace.
P: Se podría "limpiar" de spots la pantalla de mensajes DX ?
R: No. Pero puedes parar el "scrolling" de pantalla si necesitas buscar un spot concreto así paras la entrada de datos nuevos y puedes moverte por la ventana sin problemas. Pulsa el botón con el símbolo de la pausa y no te entrarán spots. Cuando ya hayas buscado lo que quieres, lo vuelves a pulsar (estará con el símbolo universal del PLAY, el triangulito) y te entrarán todos los spots que habías pausado. Los spots desaparecen después del tiempo que hayas definido en la Duración de los mensajes en los criterios de selección. Por defecto está definido a 60 minutos.
P: Por qué los spot entrantes entran por abajo (subiendo) y no al revés (bajando), es decir el último en entrar que aparezca en la primera línea de la pantalla. Mi vista se va siempre al primero de arriba, por costumbre.
R: Porque el componente de rejilla de esa ventana va creando nuevas líneas conforme entran spots. No se puede cambiar el orden, porque se van creando filas a medida que entran spots y no se puede ordenador. Tiene limitaciones. De todos modos, a medida que van entrando el listado se va desplazando automáticamente hacia arriba por lo que no deberías tener ningún problema en ver el último spot que, efectivamente será el de más abajo).
P: En la ventana de control de Telnet tengo marcado como Iniciar Auto el servidor de URE y el de POTA por lo que deduzco que todos los spots entrantes son una mezcla de lo que entra por el de URE y lo que entra por POTA/SOTA. Es correcto ?
R: Exacto. En la ventana de mensajes DX o mapas de bandas verás un mezcla de todo lo que envían los servidores a los que estás conectados.
P: Observo que los anuncios por voz se refieren a estaciones trabajando en 144.175 FT8 y 70.155. Solo canta los POTA/SOTA en estas dos  bandas?.
R: No acabo de entender... si usas diferentes ventanas de Mensajes DX, puedes anular los anuncios de voz en las ventanas que no te interese. Hay un botón para ello. Tienes que jugar con los filtros (los criterios de selección) de cada ventana y con el botón para Iniciar/Parar los avisos sonoros.
Los anuncios de voz pueden ser un auténtico "coñazo" si tienes muchas estadísticas porque te va a estar cantando todo, aunque tengas marcado que sólo te cante lo que necesitas para cada estadística. Como DXCC nuevos te faltarán muy pocos, podrías anunciar un aviso de voz de sólo lo que es NUEVO y anular los Necesitados. En los POTA/SOTA te van a salir muchos nuevos (el color amarillo de las estadísticas que significa que nunca has trabajado esa referencia antes, lo que sería un ATNO). Así sólo te anunciaría por voz lo que es nuevo para el DXCC y el SOTA, que entiendo son las estadísticas que tienes puestas en mensajes DX.
También te recuerdo que tienes la ventana de Alertas DX. Realmente esa ventana está pensada para que te anuncie expediciones cuando se salen por el clúster (determinados indicativos) o mensajes con cierto texto en los comentarios. Y puedes asignar anuncios por voz sólo para las alertas DX, por lo que limitas los anuncios por voz a cosas que realmente te interesen mucho. Aquí puedes aplicar filtros para que te entren sólo ciertos indicativos, o prefijos o incluso aplicar comodines para que te sólo te entren alertas de mensajes en base al texto en comentarios. Por ejemplo que sólo te entren en esa ventana los spots que tengan la palabra SOTA en los comentarios. Lo que en esa ventana te saldría todos los spots que tengan la palabra SOTA lo necesites o no. Ya ves que hay muchas herramientas y es cuestión de encontrar la forma que mejor se adapte a tus necesidades, aunque a veces no se pueda cumplir con todo (café de momento no he conseguido que dé el programa jajaja).
Échale un vistazo al capítulo de la ayuda que habla de las Citas / Alertas DX:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Features/Schedules.htm
Y vuelve a leer el capítulo de la ventana de Mensajes DX que seguro aprendes o refrescas conceptos:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Dx%20Cluster/DX-Cluster.htm
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#399598  - 12 enero, 2025 13:52
Gracias Jordi por las respuestas a mis preguntas y con calma las estudiaré para sacarle el máximo provecho a todas las opciones pero ya tengo claro muchas de las dudas que te planteaba.
Me interesa mucho el tema de filtros para no inundar las ventanas de mensajes y alertas que ya no necesito.
La pantalla de Citas/Alertas DX la  tengo permanentemente abierta y configurada pues hago las IOTA y me es de gran utilidad para las activaciones anunciadas.
Me pongo con la lectura del capitulo de Mensajes DX.
Muchas gracias
73, Pepe
