Swisslog problemas ...
Swisslog problemas lotw
EA3PT
#349516  - 25 junio, 2020 19:22
Buenas tardes.
LLevo años utilizando este magnifico programa y hasta ahora no me havia dado ningun problema.
Hace unos días empezó a salir un mensaje cuando intento sincronizar con el lotw.
Al darle a la pestaña de herramientas,  y abrir la pestaña de sincronización con lotw sale el siguiente mensaje:
ATENCION, tiene certificados expirados! etc etc
Si le das al ok, puedes entrar manualmente el indicativo i el password del lotw y puedes subir y bajar los qsos sin ningun problema.
Al salir de la sincronización de lotw , si vuelves a entrar te pone el mismo mensaje. No guarda el indicativo y el password de entrada al lotw.
Alguien mas ha tenido dicho problema???
EA4DL
#349520  - 25 junio, 2020 19:48
me imagino que es porque los certificados de LOTW están a punto de expirar y te pide que los renueves.
Entra en el programa TQSL y compruebalo
73 de Javier, EA4DL
#349536  - 26 junio, 2020 07:24
@ea3pt
Sí, yo. Escribí a Jordi y me lo explicó. No es problema de Swisslog.
Perdona, ¿Cuál es tu nombre, por favor?
EA3PT
#349545  - 26 junio, 2020 14:24
Me llamp Jordi.
Me puede pasar la info
EA3GCV
#349562  - 26 junio, 2020 21:57
@ea3pt
Revisa en TQSL que no tengas certificados expirados. Si es así deberás renovarlos o borrarlo. Si tenías un certificado en TQSL ya configurado en Swisslog y posteriormente lo has borrado en TQSL, deberás editar el fichero SWL_LOTW.INI que hay en la carpeta LOTW que está dentro de donde hayas instalado Swisslog y borrar la linea que haga referencia a ese indicativo.
Jordi, EA3GCV
#349567  - 27 junio, 2020 00:01
Pues si.... Pero....
Me pasa eso en un portátil con W10. Se me chivó Swisslog, pero éste no es el culpable. Siguiendo las instrucciones de LOTW para pasar de un pc a otro, copié en un pendrive el fichero .msi del programa y además un backup de la configuración que se hace con el mismo tqsl. Me cogí el pendrive, me fui a otro portátil con él e instalé el programa (ahora W7) y repuse el fichero del backup con el programa y resuelto. Repetí la operación en un tercer portátil (también W7) y perfecto. Pero no he vuelto a conseguir que funcione en el primer portátil donde falló. Todo esto independientemente de Swisslog. A éste ni arrancarlo hasta que no viera LOTW funcionando. Aún más, con ese pendrive he repetido la operación en un 4º portátil cutre con XP y funcionamiento correcto, pero no lo consigo en el 1er portátil con W10.
Así que es lo que hay. Sí, también pedí a LOTW un certificado nuevo y me mandaron el mismo, claro, pero nada. Todo esto a pesar de que, con Ccleaner desinstalo, limpio el registro, me voy a los directorios que crea y los borro (en el PC con W10). Limpieza total, le meto el pendrive, reinstale todo y nada.
En Tqsl, cuando ves tu indicativo, tiene que tener una orla minúscula a su izquierda, si lo que ves son unas letritas minúsculas, nada, no podrás firmar un .adif para enviarlo y, claro, Swisslog se chiva, pero no es su culpa.
Así pues tengo tres portátiles con TQSL+Swisslog funcionando y un 1º con W 10, que se niega. Ni toqué Swisslog para nada. 1º que funcione Tqsl.
Sacabó. Lo siento.
EA3GCV
#349582  - 27 junio, 2020 12:00
@ea1cn
Diego has revisado esto que le explico del fichero INI? revisa bien no sea que tuvieras un indicativo previamente configurado en Swisslog y que ya no exista en Swisslog y por eso el mensaje de error. Contacta conmigo y hacemos una sesión remota de Teamviewer y te lo miro.
Jordi, EA3GCV
#349588  - 27 junio, 2020 14:11
@ea3gcv
Sí Jordi, por supuesto que he hecho eso, no faltaría más . Yo, insisto, creo que NO es cosa de Swisslog, sino del propio programa de TQSL, ya que lo cargo, lo pongo, me olvido de Swisslog y no me funciona para firmar un archivo. Como digo en mi mensaje anterior. Una vez instalado y restaurado el fichero, junto a mi indicativo aparecen dos letritas chiquititas A y B, no la orla que debe aparecer. Cosa que sí ocurre a donde (casi) quiero ir con -ese- pendrive.
No es cosa de Swisslog. Y es un tema que NO me preocupa en absoluto, porque tengo un portátil relativamente antiguo, DELL, que me traje de USA, con W-7 y con mis programas de radio en exclusiva y en él funciona TODO perfectamente. Es donde me curro Swisslog, JTDX, CWDecoder, N1MM y esas cosas. Ningún problema.
Tengo, que no lo dije, un portátil enoooorme de 17" que fuera mi portátil profesional hasta hace dos años, ACER, con W-XP y en el que no tengo ningún programa de radio, y le intento poner el TQSL y el muy gilipollas me dice que "antes de instalarlo debo terminal la instalación anterior". ¿Será posible?
Yo sé, claro que sí, yo sé, que si el portátil donde tengo W-10 lo reinstalo todo-todo, al final cuaja, pero no quiero hacer eso porque -realmente- no tengo problema, es decir NO es un problema, es una jodiura, que decimos los extremeños.
Como muchos de nosotros, yo empecé con Fortran-IV, Basic, MS-DOS y los BAT, Y en el Windows-XP me paré porque un día metí la pata en mi PC de trabajo (la "torre" que se le decía) y me entraron sudores fríos por entregar un trabajo. Ahí paré y empecé a pagar por los servicios informáticos. Yo, a lo mío, que es lo que yo sé, lo demás, a los especialistas. Hi Hi.
Gracias, como siempre por tu ayuda y comentarios.
EA3PT
#349641  - 28 junio, 2020 20:04
@ea3gcv
Ok Jordi.
He hecho lo que me has dicho, y vuelve a funcionar a las mil maravillas.
Como siempre.
Gracies
JORDI   EA3PT
