swisslog problema s...
swisslog problema sincronización
EA4GA
#344315  - 14 marzo, 2020 11:43
hola.
estoy intentando sincronizar lotw, y eqsl, en el caso de lottw, sale contantemente error en la firma, dice error en linea "X" Adif field call data lengtt overflow, he repetido al menos en 10 ocasiones y siempre da el mismo error, dice ignorar o cancelar pinchas ignorar, y cancela.
en el caso de eqsl, cuando transfieres a eqsl eterniza y hay que cancelar. alguién sabe el problema. ?.
gracias
saludos, gaspar
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#344332  - 14 marzo, 2020 22:51
Es muy importante que leas detenidamente cómo configurar la sincronía con LoTW:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/LOTW%20Support/LOTW%20Preparation.htm
Debes asignar correctamente las contraseñas que tienes configuradas en tu certificado y el acceso a Lotw (ojo que son cosas diferentes!!). El certificado puede tener contraseña o no, el acceso a la web siempre tiene contraseña y puede ser diferente de la del certificado. Eso suele prestar a confusión. Lee bien ese apartado. Y tener creadas correctamente las ubicaciones de estación en TQSL y asignarlas a sus correspondientes MiQTH en Swisslog.
Respecto a eQSL, la primera vez que sincronizas sube todos tus QSOs de forma secuencial para poder asignar correctamente en Swisslog los campos de eQSL enviada/fecha subida. Por eso es recomendable dejarlo trabajar cuando no uses Swisslog (de noche por ejemplo). Una vez lo hayas completado la primera vez (te puede tardar mucho dependiendo de los miles de QSL que tengas, la carga del servidor de eQSL, tu conexión a internet), luego sólo subirá los pendientes desde la última vez. Te recomiendo actives la subida en tiempo real a Swisslog (lee Libros on line en la ayuda) porque así te lo subirá al momento que guardas el QSO y cuando ejecutes la sincronía sólo te bajará las confirmaciones.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#344333  - 14 marzo, 2020 23:13
@ea3gcv hola y gracias.
el error que da lotw, es cuando vas a firmar y hace no en el mismo lugar sino a discrepción, ahora en 14,000 registro luego en 25,000. etc.
la configuración es la misma que tengo en loghx, que trabaja perfectamente, así que supongo que está bien hecha. de todas formas repaso, por si, pero si hago a mano a traves del programa de lotw, no tengo ningún proble.
saludos y gracias d enuevo.
GaSPAR.
 . Ahora estoy haciendo por bandas, y firma correctamente. ya he hecho 160 /80 y 60 m, en 450 m, estoy haciendo ahora.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#344349  - 15 marzo, 2020 11:22
hola, solo sale el error, cuando los registros procesados, son muchos, y como decía anteriormente, es aleatorio, ahora en un registro, luego en otro, y así.
saludos, Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#344479  - 18 marzo, 2020 09:26
@ea4ga
Dame más detalles del error y si siempre es el mismo. Nadie me ha reportado nada y yo hago sincronías diarias sin problemas. El mensaje de error es por un problema de la longitud del campo indicativo, como si fuera mayor del permitido. Como indica el número de linea, se puede comprobar qué indicativo es mirando el fichero LoTWQSOs_fecha.adi o LoTWQSL_fecha.adi, que están en la carpeta LoTW, dependiendo el paso que esté procesando cuando sale el error. Si es en el paso de Importar QSO o Actualizar estado, que son las QSL. Dame detalles exactos del error y me envías el fichero QSO o QSL dependiendo lo que esté procesando para intentar averiguar qué sucede. Entiendo que estás usando la última versión de TQSL, que es la 2.5.1. si no es así, actualiza que es muy importante tener la última.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#344486  - 18 marzo, 2020 10:54
@ea3gcv hola y gracias de nevo
he partido el fichero en trozos, y así he conseguido que envie, con lo cual en el futuro, son pocos los que debe integrar y no hay más problemas. Así que solucionado, muhas gracias de nuevo, otro cuestión no importante, porque soluciono cuando voy a imprimir, configurando cada ez el tamaño de la hoja en la impresora, es que aunque pongo continuamente en el setup de diseño de la qsl (listado), en forma ancho, eso no cambia, pero el programa siempre pone en tamaño vertical, aunque la selección sigue siendo ancho, y en la impresora, siempr cambia a otro tamaño de hoj, insisto este tamaño cambio a la hora de imprimir y solucionado, pero es algo para mi raro.
saludos Gaspar, y gracias de nuevo.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#344500  - 18 marzo, 2020 17:32
@ea4ga
Bueno, no debería haberte pasado esto realmente y me hubiera gustado saber el error exacto y la linea ADIF para saber el origen del problema por si es un fallo del programa pero nadie me ha informado de ningún error parecido.
Sobre el tamaño y orientación del papel, quieres decir que aunque en el propio formato lo has puesto en "Landscape" (apaisado) En la impresora te lo hace en vertical? Y dónde lo cambias entonces?.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#344502  - 18 marzo, 2020 17:56
@ea3gcvhola
no, a ver yo pongo en el setup ladscape, y doy medidas de landscape,(5,51X3,50 ") salgo vuelo a entrar en el setup, y aunque la selección es landscape, la figura es vertical, y las medidas con cambian, aunque la imagen es vertical, bien, salgo, pincho en imprimir, y voy a la configuración de la impresora, y veo que si está seleccionado el tamaño de papel, como custom, en horizontal, pero las medidas las ha cambiado a 139X127 mm, no importa mucho porque vulevo a cambiar por 140X90, e imprime bien. así que no es importante pero si curioso, en cuando al error, lo que dice está escrito en el primer post, que reproduzco ahora. error en linea "X" Adif field call data lengtt overflow, la linea a que se refiere es aleatoria, nunca es la misma. no tomes demasiado esto en consideración, pues lo de la impresora, no es dificultad ya sabiendo, en cambiar el tamaño de papel, al ir a imprimir, y al trocear el libro, he resuelto.
saludos y gracias de nuevo. gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#344508  - 18 marzo, 2020 20:08
@ea4ga
La linea no es aleatorioa: indica la línea del fichero ADIf que falla y es lo que te pedía (los ficheros LOTWQSL o LOTWQSO que se bajan con la fecha de sincronía que están en la carpeta LOTW) dependiendo el paso donde te saliese el error. Con los números de línea y los ficheros podría haber visto la línea y el porqué del error en la longitud del indicativo y saber el origen de ese extraño error. Si te vuelve a salir agradecería anotases el/los números de linea y me envies los ficheros ADIF correspondientes.
Sobre lo de la impresora, ¡pues no sé qué decirte! Revisa los márgenes, no sea que se sobrepasen a la medida y de ahí que lo asigne mal. Los formatos Custom tienen su historia y debes mirar bien qué margenes ha asignado y retocarlos si es necesario.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#344525  - 19 marzo, 2020 10:47
@ea3gcvgracias de nuevo
si he revisado con anterioridad los margenes poniendo al minimo, tanto en el setup del programa, como en la configuracion de la impresora, ningún problema, porque no es el cambiar ningún trabajo, la configuración de la impresora sobre la marcha, cuando vaya a imprimir, muchas gracias. de nuevo.
saludos, Gaspar.
EA4GA Gaspar.
