Swisslog. Problema ...
Swisslog. Problema confirmaciones eqsl
EA7BUU
#338805  - 26 septiembre, 2019 10:25
Hola Jordi.
Tengo instalada la última versión y no he tenido problemas, no obstante desde el dia 19 las qsl recibidas en eQSL no  quedan reflejadas como recibidas en Swisslog (Info Qsl -recibida ). En pantalla Ver Libro, puedo ver que los qso estan "uploaded" (Estado eQSL) pero el campo Recibido de eQSL no está marcado  a pesar de que en la web de eQSL si me han llegado  qsl y los datos coinciden por lo que eQSL la dá como válida.
Tengo la subida automática de qso y hago la sincronización automática a menudo pero Swisslog sigue sin marcarme la qsl como recibida. Con Lotw  y los otros servicios ningún problema.
Es la primera vez que me ocurre esto desde hace años que uso tu programa. Cual podría ser la causa?.
Gracias por tu ayuda
73, Pepe
EA4GA
#338865  - 28 septiembre, 2019 12:42
hola
hay alguna forma para seleccionar qso de una forma facil, para posteriormente imprimir las tarjetas qsls, ?, yo he leido el manual no se cuantas veces, e intentado todo, pero siempre me lleva, a formulas farragosas para mi.
saludos, gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#338873  - 29 septiembre, 2019 02:43
@ea4ga
Hola Gaspar,
Tienes un asistente para imprimir tarjetas QSL en el menú Asistentes > Imprimir tarjetas QSO. Cuando estés en esa opción pulsa F1 para obtener ayuda y lee que es muy corto y sencillo. En esta función seleccionas fácilmente los QSO que desees imprimir la QSL. Luego sólo debes seleccionar un formato de etiqueta o QSL para imprimir y una vez impreso, poner el indicador de QSL enviada.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#338874  - 29 septiembre, 2019 02:51
@ea7buu
¿Has comprobado la hora de esos QSOs no confirmados con lo que marca en eQSL si no supera la hora de diferencia? Luego entra en eQSL en MyProfile y comprueba el campo CALLSIGN/QTH END DATE, no sea que hayas asignado una fecha de finalización justo al dia 19 de septiembre, cuando allí hay que poner una fecha lo más lejana lejana posible (si es tu indicativo/QTH habitual). En la actualidad sólo deja poner como máximo el 31/12/2035.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#338878  - 29 septiembre, 2019 10:02
@ea3gcv
hola
gracias y entendido, es interpretar el concepto, ya que el programa que actualmente utilizo, vas seleccionando sobre la marcha, según das como recibido, pero así también es eficiente, y no complicado, pero prometo que he leido al menos 20 veces el manual, y no he logrado entender como hacerlo, " seguro que soy myy bruto", en cuanto a que deja de funcionar cuando tengo drivers de canon, borro el driver, vuelvo a instalar, y trabaja durante un tiempo, ningún problema, cuando deje de trabajar, pues nada, hago otra vez igual, no es mucho trabajo.
saludos y gracias.
ea4ga. gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA7BUU
#338889  - 29 septiembre, 2019 15:22
Publicado por: @ea3gcv
@ea7buu
Gracias Jordi. La hora de los qso desde el dia 19 es correcta y coincide, dentro de los márgenes permitidos con las eQSL recibidas, de hecho me aparecen como coincidentes en inbox y por tanto el qso queda confirmado para eQSL.
Aunque el campo CALLSIGN/QTH END DATE lo tenía asignado a 31/12/2035, he vuelto a verificarlo y está correcto.
Esta mañana he hecho algunos qso y aunque la web  de eQSL me los dá como confirmados (el corresponsal tambien los ha subido inmediatamente), sigue sin aparecerme la confirmación en Swisslog después de haber hecho la sincronización con eQSL.
Se te ocurre otra cosa?.
73, Pepe
EA3GCV
#338891  - 29 septiembre, 2019 16:42
@ea7buu
Debería conectarme por Teamviewer y comprobar in situ qué sucede porque es algo muy extraño. Envíame un whatsapp al 656409020 y miro de conectarme .
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#338892  - 29 septiembre, 2019 16:45
@ea4ga
Hola Gaspar,
Me he ofrecido varias veces a conectarme por Teamviewer y mirarte el tema de los drivers de Canon con resultado negativo por tu parte. Yo más no puedo hacer, es un caso muy extraño y la única forma de intentar encontrar la solución es conectarme remotamente a tu ordenador y mirar a ver si puedo averiguar algo. Sino, es imposible averiguar nada. Te aconsejo que mires en la web de Canon si existen drivers más actualizados y los instales, quizá estás instalando unos drivers antiguos. Es muy importante instalar siempre los últimos disponibles para tu modelo.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#338896  - 29 septiembre, 2019 18:57
@ea3gcvhola, no te preocupes en absoluto, lo dicho con anterioridad, es una aseveración que no tiene importancia, cuando sucede hago eso y ya está, que no hay ningún proglema, y te agradezco el ofrecimiento, pero considero que no es necesario, pienso que ya es el momento de utilizar tu magnifico programa, de lo cual muchos y yo en concreto estoy agradecido, así que no tomes mi post anterior como una queja, sino como algo que quiero decir, que para mi no tiene importancia. muchas gracias. siguiendo con esto, me gustaría saber, también he mirado monton de veces la ayuda, y no he encontrado como confeccionar una propia tarjeta qsl, o incluso modificar alguna de las existentes, ya que para mi, faltan algunos datos, zonas, dme, qth locator. lo dicho sigo muy agradecido.
saludos y gracias, gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA7BUU
#338903  - 29 septiembre, 2019 20:24
@ea7buu
Muchas Gracias Jordi por solucionar el problema que ha sido un despiste mío al no marcar la fecha de sincronización. En 2 minutos  via Teamviwer me lo has resuelto.  Tomo buena nota de lo comentado respecto a los monitores.
73, Pepe
EA4GA
#338905  - 29 septiembre, 2019 23:02
hola.
ya he encontrado como manipular las qsls por defecto, gracias, saludos
gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#338942  - 1 octubre, 2019 10:29
hola de nuevo
ya he confeccionado mis tarjeta qsls, una para mi qth de madrid, y otra para mi qth de asturias. Bine problema, si pongo en la impresora una hoja tamaña A4, imprimer perfectamente, pero si pongo una tarjeta tamaño 9X14, sale sesgada. He reducido el tamaño general de el enunciado de la tarjeta, para crear más margenes, pero ni de ese modo. he probado de muchas maneras. Alguién sabe porque ?. adjunto PDF donde se ve perfectamente.
gracias, saludos gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#339187  - 12 octubre, 2019 04:40
@ea4ga
Hola Gaspar,
No hace falta que crees una tarjeta por cada QTH. Lo que debes crear en Swisslog es un MiQTH por cada uno de tus QTH y rellenar todos los campos correctamente. En el formato de etiqueta o QSL primero debes añadir, en la pestaña QUERY, el campo MYQTH  y MY_QTHLOCATOR. De este modo los tendrás disponibles en la pestaña de diseño (LAYOUT). Entonces, en esa pestaña no añadas un texto fijo con tu QTH y Locaotr sino que debes añadir el campo MYQTH y MY_QTHLOCATOR. Al imprimir, ya leerá el QTH y Locator que hayas definido en cada MiQTH (obviamente debes seleccionar el MiQTH correcto en cada QSO). De este modo, con un solo diseño, ya te rellena tus datos dependiendo el MiQTH utilizado. En la carpeta QSL CARDS mira el formato "QSL 9x14 Example 1". Allí verás que hay añadido los campos MY_RIG y MY_ANTENNA que hace lo mismo: pone el equipo que hayas utilizado en el MiQTH correspondiente. Como puedes ver hay muchas combinaciones y con un solo formato no necesitas crear uno por cada QTH, equipo o antena diferente que tengas. Eso ya lo defines en el Mi QTH utilizado.
Respecto que te sale la impresión movida al usar una tarjeta de 9x14 directamente, ya es un tema de la impresora. Es probable que sea gruesa y debas entrar en las propiedades de la impresora para definirle el grueso de papel. Sino el carro no la coge bien y la mueve.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#339190  - 12 octubre, 2019 09:50
@ea3gcv
hola gracias por contestar, no es problema el seleccionar un listado dependiendo de mi qth. para mi es más facil que lo otro, en cuanto al problema de la impresora, no es problema de grosor, dado que con otro programa loghx, imprime perfectamente la tarjeta. acabo de desinstalar borrando todos los ficheros del programa, y he vuelto a instalar, ya he volcado la base de datos, volveré a confeccionar el listado de acuerdo a mis preferencia, y volveré a intentar imprimir el lsitado, tal vez solucione ese problema, ya digo algo cuando pueda hacer la pruba.
saludos y muchas gracias como siempre por tu amabilidad
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#339196  - 12 octubre, 2019 14:35
@ea4ga
¿Has probado de imprimir en tu tarjeta el formato que ya está creado que se llama "QSL 9x14 Example"?? Ese está preparado para imprimir tarjetas una a una, aunque el formato del papel sea A4. Haz la prueba y si te funciona adáptalo a tus necesidades. Pero es mas fácil partir de uno ya creado que funcione y adaptarlo que empezar creando uno nuevo, sobre todo si no controlas el tema.
Jordi, EA3GCV
