SWISSLOG: problema ...
SWISSLOG: problema con la sincronización LoTW
EA7BUU
#35565  - 30 octubre, 2017 20:11
Jordi, estoy encontrando un problema con la sincronización que antes no me pasaba. te adjunto un pantallazo de lo que me ocurre y lo comprenderas mejor.
En el paso Importar qso de LoTW se para siempre en el qso nr 1846 (de LoTW) y dice paso completado con errores Ver listado de errores . Al ir a ver listado de errores aparece solo uno o varios qso que no han sido encontrados por haber sido introducidos mal (band, modo etc), entiendo nada que ver con el problema, pues otras veces también salen qso o indicativos no encontrados pero no se detenia el proceso.
Te agradecería tu ayuda.
73, Pepe
EA3GCV
#316220  - 2 noviembre, 2017 08:01
Los errores de E/S (entrada/salida) son problemas de escritura/lectura en el disco. Haz una comprobación de errores del disco porque algún problema hay.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#316221  - 3 noviembre, 2017 08:18
Gracias Jordi, como el programa lo tengo instalado en una partición de un segundo HD, voy a instalarlo en el primer HD y asi verificar bien si el segundo HD tiene algun problema y para eso prefiero desinstalarlo totalmente . Entiendo que con salvar la subcarpeta BD y todo su contenido (BD del log, el backup y diferentes BD de activaciones de eventos) seria suficiente o debo salvar algún otro fichero más ?.
73, Pepe
EA7BUU
#316222  - 3 noviembre, 2017 10:52
Bueno pues he desinstalado el programa salvando la carpeta DB y vuelto a instalarlo, esta vez en C: , lo he arrancado y cargado la BD salvada y he tratado de realizar una sincronización con LoTW configurando mi indicativo y mi contraseña de LoTW y el QTH, margen de fechas , pero cuando le digo iniciar sincronía no me baja ningún qso de LoTW y finaliza rápidamente el proceso, sin errores . Creo que he configurado bien estos pasos, pero algo me debe faltar. Por si acaso he ejecutado TQSL, y he subido los qso a LoTW sin ningún problema por lo que el certificado funciona bien. Tambien desde el programa he subido el libro a Clublog y funciona correctamente.
Leo en Ayuda todo lo referente a LoTW sin encontrar el paso que falta o que hago mal. Solo me queda una duda: la clave del certificado es la misma que uso para entrar en la web LoTW ? si no es la misma, donde puedo encontrar la clave del certificado?.
Que intuyes me pueda faltar ?
73, Pepe
EA3GCV
#316342  - 6 noviembre, 2017 19:46
¡Perdona el retraso! Primero de todo asegúrate que tengas el ejecutable que publiqué en agosto con la corrección del LotW.
La clave del certificado es independiente de la clave para entrar a la web! ¡Pero eso debes saberlo tú1 La clave del certificado la asign el usuario al pedir el certificado. En las propiedades del certificado en TQSL sabrás si está protegido por contraseña o no (pero si no te acuerdas no hay forma de recuperarla, deberás pedir otro certificado). Yo no le pongo contraseña que al final no estamos hablando de seguridad bancaria sino de QSO, pero eso ya es cosa de cada uno. Si le has puesto una contraseña al certificado se la tienes que poner también en la configuración de Swisslog si no déjalo en blanco.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#316223  - 8 noviembre, 2017 01:08
Jordi, ya está funcionando correctamente el programa.
Lo instalé en C: , me bajé el parche de agosto y ya sincroniza perfectamente con LoTW ( por cierto la contraseña en blanco al no tener con el certificado).
Ahora me toca analizar con mas calma el disco D: y ver si algún problema físico fue la causa.
Gracias por tu ayuda.
73, Pepe
EA3GCV
#316517  - 8 noviembre, 2017 16:03
Perfecto!!
Jordi, EA3GCV
