Hola, he cambiado de ordenador y instalé de nuevo el swisslog ,nueva instalación dónde aparece mi equipo ftdx10 ,intento conectar en opciones ,control del transceptor probando los únicos tres puertos q tengo conectados y no hay forma,las casillas de iniciohora fin y fecha están en amarillo
El ordenador tiene la hora y día correctos y tengo instalado el controlador q ofrece Yaesu cp210xvxpinstallerx64.exe
Pero no doy con el problema.
Alguna sugerencia por favor.
Hola, EA2AFV, no dices tu nombre, tienes un mensaje privado. Saludos.
Hola Diego ,soy Alfonso de Bilbao .
Revisado y cambiado el cable y utilizando también vía 232 y no hay manera.
Lo volveré a intentar .
Hola Alfonso,
Primero asegúrate en el menú del equipo que tengas asignada una velocidad en baudios fija (no pongas AUTO sino 9600 ó 19200). Una vez sepas ya la velocidad del puerto, en Swisslog debes seleccionar esa velocidad. Deja el resto de datos a su valor por defecto, o sea, 8 bits de inicio 1 de parada, sin paridad y el resto de casillas sin marcar. Si probando los 3 puertos COM que dices que te ha creado sigue sin ir, prueba de configurarlo con otro programa como WSJT, JTDX, N1MM o similar a ver si te va. Si no te funciona es un problema del cable, configuración, o el equipo claro. Pero en Swisslog debería funcionarte perfectamente. El tema de la velocidad y ponerla fija es muy importante.
Jordi, EA3GCV
Buenas tardes, Alfonso.
Con el permiso de Jordi, que es el experto en swisslog, deberías comprobar que esos 3 puertos que dices que tienes se corresponde alguno de ellos con el equipo. Desconecta el cable del equipo y en el administrador de dispositivos mira cuantos (y que número) de puertos COM tienes. Luego conecta el cable y observa los cambios. De esa forma te aseguras de elegir el puerto correcto del equipo.
Ya nos contarás.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
Perfecto Jordi y Gabriel,voy a comprar otro cable nuevo( llevo dos probados)lo raro de todo ésto que el equipo (Yaesu ftdx10 tiene 2 USB un 232 y el de impresora Lpt... creó que según manual es el que debe controlar el pc y no funcione ninguno.
Los parámetros parece que están ok pero al iniciar swisslog me siguen marcando en amarillo hora inicio hora fin y fecha.,tengo qué entrar en opciones y desactivar tiempo real y solo marcar UTC para que las casillas amarillas se pongan normales.
La fecha hora del pc están ok
Creo que estás confundiendo cosas. Lo de la fecha que salga en "amarillo" es correcto y no indica ninguna anomalía. Eso indica que tienes activada la entrada en tiempo real, o sea que Swisslog asigna automáticamente la fecha y hora en el QSO así como le frecuencia, banda y modo si el control del transceptor está activado. Haciendo doble clic en el campo de Fecha se cambia entrada en "diferido" o entrada manual de la fecha y hora, no hace falta que entres a las opciones, así es mucho más rápido. Si colocas el puntero del ratón encima del campo fecha, te debería saldrá un pequeño cuadro texto de ayuda en amarillo indicando esto. O sino en la parte inferior del programa.
Eso no tiene nada que ver con el control del transceptor ni indica ningún error. Si el control del transceptor funciona y has activado para ver la barra de control del transceptor, deberás ver la frecuencia y modo del equipo en esa barra y un botón para activar/desactivar el CAT. Y en la ventana de Registrar QSO, teniendo activada la entrada en tiempo real (campo fecha de color amarillo) también te debe poner la frecuencia, banda y modo del equipo.
Para asegurarte que te va el cable y tienes comunicación, prueba también con alguno de los programas que te he indicado en mi primera respuesta. Así sabrás si es un problema de mala configuración en Swisslog. Tampoco me has puesto los parámetros del puerto que has indicado en Swisslog.
Jordi, EA3GCV
Nada, que no hay forma de que funcione correctamente y pillé modo y frecuencia,revisada velocidad y todo parece correcto,el software de yaesu crea dos puertos virtuales 9/10 pero no aparecen en la lista que me ofrece el swisslog ....solo com1 com3 com4 que uno de ellos com 3 se quita de la lista en administrador de dispositivos al quitar el 232 del yaesu...pero ni por esas.
A mano todo ...
Un saludo y gracias ☺️ por intentar ayudarme.
Conseguido ......por el cable 232 uno de los terminales estaba suelto...cambiado el cable y perfecto ...ahora me queda solo configurar el JTDX ...para que me guarde los contactos...
Es difícil ???
Hola , en el swisslog ruta de archivo del programa jtdx que hay que poner??
eso si quieres que cuando inicie swisslog se te inicie ala vez jtdx en ese caso es la ruta donde tengas intalado jtdx
73 EA7IA Alexandre Gonçalves Sola
La ruta es la que pone jtdx patatipatatan.exe??
Solo copió la ruta en la primera casilla ,la activo y las demás no??
Agradecer la paciencia y el tiempo que empleó el amigo Jordi en su día .
Hoy la ayuda de EA7KFX, ALEX para configurar el jtdx con el swisslog.
Me queda la duda porqué al transmitir con el yaesu ftdx10 en el modo data-u se sube la frecuencia???
Ejemplo :empiezo en 20m 14074 y al cabo de unas llamadas empieza a subir 075 /076/077 y así.??
Me alegro lo hayas solucionado, ya se veía que era un tema ajeno al ordenador.
Ese comportamiento es normal. Es por la opción de split de JTDX llamado "Fake it". Lo que hace es cambiar automáticamente la frecuencia del equipo subiéndola o bajándola dependiendo donde esté la señal, para que siempre estés dentro del filtro. No te preocupes por eso. No sé porqué tanta gente le da mucha importancia a eso (no eres el primero que lo pregunta y preocupado). Ese ajustes de hecho es, para mi modo de ver, el óptimo porque el programa se encarga de mover la frecuencia del equipo para que siempre estés dentro del filtro.
Jordi, EA3GCV
