Swisslog: "Host not...
Swisslog: "Host not found" al actualizar DMVE/NDG
EA3GCV
#34828  - 28 mayo, 2017 22:11
Apreciados colegas:
El enlace para bajar la lista completa de referencias del DMVE ha cambiado de sitio y estoy a la espera que los responsables del DMVE me faciliten un nuevo enlace para bajar el listado de referencias.
La página del NDG (Natal Digital Group) no sólo ha cambiado de dominio sino que ya no publican la lista de usuarios en formato texto sino en PDF, siendo un formato no tratable por código como el formato texto.
Estoy a la espera de recibir contestación de ambos sitios para que me den una solución.
Al actualizar la lista de usuarios del EPC da un error de duplicado en índice.
Para evitar los avisos de actualización del DMVE/NDG así como el error del EPC al actualizar, ruego bajéis la tabla de estadísticas más actualizada en el siguiente enlace:
http://www.swisslogforwindows.com/Download/Swlstat.zip
Descomprimir y copiar el fichero SWLSTAT.MDB en la carpeta donde está instalado Swisslog, reemplazando el existente.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#310788  - 29 mayo, 2017 21:46
He recibido el nuevo enlace para bajar la lista de miembros del NDG. Con un editor de texto (por ejemplo Bloc de Notas), editar el fichero SWISSLV5.INI que se encuentra en la carpeta donde esté instalado Swisslog. Buscar la clave NDGUPDATE y reemplazar esa línea por la siguiente:
NDGUpdate= http://www.ndg.qsl.br/imagens/lists/ndgno.txt
Guardar y listos.
Jordi, EA3GCV
EA1CMP
#310789  - 30 mayo, 2017 05:25
Buenos días.
Lo primero, gracias por el trabajo que haces para los usuarios de Swisslog. No encuentro NDGUPDATE en el fichero que comentas, tendré alguna versión anterior (uso la 5.96) Lo he actualizado manualmente.
Una sugerencia, por desgracia eso de que no se actualicen las estadísticas de forma automática por desgracia es algo habitual con los cambios de servidores y demás. ¿Sería posible que hubiera una opción de actualizar desde el programa el Swlstat.MDB sin que haya que bajarlo y copiarlo, etc? Igual que están las opciones de actualizar las referencias de los diplomas, incluir esta opción que soluciona cuando lo otro falla.
Es una idea...
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA3GCV
#310833  - 30 mayo, 2017 06:23
Hola Luis:
Pues no es mala idea la verdad... lo que sucede que al estar abierto el fichero de estadísticas quizá una sustitución "en caliente" no sé si funcionará o dará problemas. Lo tendré en cuenta.
Sobre que no encuentras NDGUpdate en el fichero INI, es porque no has tenido que actualizar nunca la lista de miembros del NDG. Busca la sección [URL-List} en el fichero INI. Debería estar allí junto con otras. Sino simplemente añade la línea que comento arriba en esa sección y si fuerzas la actualización (o cuando te lo pida el programa) no te dará el error y bajará sin problemas.
Jordi, EA3GCV
EA3GCV
#310790  - 14 junio, 2017 06:53
Después de hablar con los responsables del DMVE, he recibido el fichero actualizado. Hasta que no pongan un enlace fijo en la web oficial del DMVE y lo pueda corregir en la próxima versión, lo he ubicado temporalmente en el servidor de Swisslog. Seguid estas instrucciones para cambiar el enlace en la configuración de Swisslog:
Con un editor de texto (por ejemplo Bloc de Notas), editar el fichero SWISSLV5.INI que se encuentra en la carpeta donde esté instalado Swisslog. Localizad la sección [URL-List], buscar la clave DMVEUPDATE y reemplazar esa línea EXACTAMENTE por la siguiente:
DMVEUpdate= http://www.swisslogforwindows.com/files/NOMENCLATOR%20DMVE.zip
Guardar y forzar una actualización en el menú Herramientas / Actualizar información de diplomas (internet) / Actualizar lista de referencias del DMVE.
También se puede bajar el fichero de estadísticas más actualizado en este enlace:
Jordi, EA3GCV
EA7TG
#349293  - 19 junio, 2020 21:23
@ea3gcv
Buenas tardes Jordi, he copiado este enlace para arreglar la actualización de DMVE  y me sigue sin funcionar. Por favor dime si hay otro enlace de este tipo para poder arreglar la actualización.
Un saludo, Paco.
EA7TG
EA3GCV
#349441  - 23 junio, 2020 14:19
@ea7tg
Hola Paco,
Este post es muy antiguo y ese enlace ya no es válido. Edita el fichero SWISSLV5.INI y borra la linea DMVEUdate y guarda el fichero. Te funcionará bien al actualizar. De todos modos puedes sustituir la base de datos de estadísticas por la más actual desde este enlace:
Descomprime el fichero y extrae el SWLSTAT.MDB en la carpeta donda está instalado Swisslog, reemplazando el existente.
En la nueva versión que estoy trabajando, una de las novedades será poder actualizar la base de datos de estadísticas y la tabla de entidades directamente desde Swisslog. Así todo será mucho más fácil, además Swisslog avisará al arrancar el programa si hay alguna versión nueva disponible.
Jordi, EA3GCV
EA7TG
#349486  - 24 junio, 2020 23:04
@ea3gcv
Gracias Jordi una vez mas, arreglado y funcionando.
Paco.
