SWISSLOG-ETIQUETAS
SWISSLOG-ETIQUETAS
EA5BRE
#33020  - 23 junio, 2016 20:27
Hola..
Algun amable lector me podria decir los pasos para hacer etiquetas de QSL.
En este programa...Yo soy incapaz...Le estaria muy agradecido..
73..Luis
EA3GCV
#296910  - 27 junio, 2016 06:59
Hola Luis:
El generador de listados y formatos de etiqueta QSL que incluye Swisslog es muy potente y tan flexible que permite crear cualquier formato, incluyendo funciones avanzadas como multiples QSO pero, como todo, necesita un aprendizaje. Los usuarios que estén familiarizados con el uso de consultas en Access lo tienen muy fácil puesto que el uso es similar. Un handicap para algunos usuarios que es la única parte del programa que está en inglés, ya que es un programa externo incluido en la estructura de Swisslog (Shazam Report Generator). Si pulsas F1 dentro del generador tendrás una amplia Ayuda en inglés también.
Para facilitar las cosas, en el Manual de Swisslog en Español (ves a Inicio | Swisslog) lee el capítulo 13 donde hablo del Editor de consultas y listados. Es un resumen en Español de las funciones básicas y podrás hacerte una clara idea de su funcionamiento ya que explico todos los apartados acompañado con pantallazos. Una buena base para entenderlo todo es modificar un formato ya existente que te guste y adaptarlo a las etiquetas que tengas. Es cuestión de "jugar" un poco para familiarizarte con él.
Swisslog incluye muchos modelos predefinidos de etiquetas. Si vas Ver | Listados, en la parte inferior (donde pone seleccionar Listado) abre la carpeta QSL labels. Tienes 30 formatos diferentes incluyendo las referencias APLI en muchos de ellos. También tienes una subcarpeta con etiquetas que permiten Múltiples QSO donde también encontrarás la referencia APLI y otras marcas.Si seleccionas el formato y pulsas el botón superior "Ver listado" verás como es en pantalla. Si quieres modificarlo pulsa el botón "Editar listado" y entrarás en el editor.
Como siempre, si necesitas de mi ayuda sólo tienes que contactar conmigo (preferiblemente a mi correo directamente). Pero primero echa un vistazo a los modelos existentes, ver cual te gusta y lee ese apartado del manual que se explica todo en español y (creo) de forma bastante clara.
73 y quedo QRV
Jordi, EA3GCV
EA5BRE
#296911  - 1 julio, 2016 11:32
Hola Jordi:
Gracias por tu ayuda..Pero soy incapaz de descubrir donde se generan las etiquetas que tu me explicas..En otras palabras..No consigo llegar al apartado que me comentas
73..Amigo
EA3GCV
#297229  - 1 julio, 2016 22:21
Primero de todo, en Windows tienes que ir a Inicio / Programas / Swisslog y alli veras un icono que pone Manual de Swisslog en Español. Si no tienes ese icono, ves a la carpeta donde esté instalado Swisslog, y dentro hay una subcarpeta llamada Documentation y alli encontrarás el majual en formato PDF (debes tener instalado Adobe Reader para poder leer archivos PDF).
Una vez abierto lee el capítulo 13.
Jordi, EA3GCV
EC1R
 EC1R
#372317  - 1 febrero, 2022 17:05
Buenas tardes, tengo la posibilidad de imprimir las pegatinas en una impresora térmica de etiquetas; actualmente dispongo de un rollo de adhesivo continuo y corta a la medida, pero la impresión la hace en el sentido vertical, por el formato del rollo. Hay alguna manera de configurarlo de esa manera o bien para que lo imprima en el sentido habitual con etiquetas precortadas?
Hasta ahora las he ido haciendo con pegatinas adhesivas, en A4,y con impresora láser. Por supuesto desde Swisslog.
Saludos de EC1R
EA3GCV
#372359  - 1 febrero, 2022 23:27
@EC1R: las impresoras de rollo funcionan de un modo especial. No dispongo de una impresora así pero por consultas de otros usuarios y consultando los manuales no se puede crear un formato para imprimir en ellas desde Swisslog. Por lo que he mirado, estas impresoras llevan un editor específico o sólo sirve para formatos específicos de Word. Deberás utilizar una impresora convencional.
Jordi, EA3GCV
EA5IVR
#372473  - 4 febrero, 2022 20:47
Mándame un privado con tu correo electrónico y te envío el archivo QSL Labels para que puedas usar las pegatinas Apli modelo 1274.
Este modelo Apli es de 16 pegatinas (8 filas x 2 pegatinas en cada fila = 16 etiquetas), si bien yo lo tengo configurado para que en cada fila salgan 4 pegatinas (8 filas x 4 pegatinas en cada fila = 32 etiquetas). El inconveniente es que las dos pegatinas grandes (que es como vienen de fábrica) vienen precortadas, y yo al hacer dos de una, tengo que cortar esa pegatina por la mitad (no me supone ningún problema puesto que tengo una pequeña guillotina, si bien con tijeras también se puede hacer bien). NOTA: lo hago así porque no localizo un modelo Apli de 32 pegatinas, si alguien lo conoce y nos informa, nos ahorraríamos las tijeras 😎 😎
En cada pegatina va consignado con quién realicé el contacto, fecha, hora, banda, modo y señal. También se consigna el TNX Qsl / PSE Qsl, y un pequeño saludo para el operador. También queda espacio para poder consignar en una sola pegatina varios qso's con el mismo operador (máximo 5), por ejemplo realizados en días distintos, bandas, modos, etc.
Espero haberme explicado medianamente bien.
FRAN- EA5IVR
EC1R
 EC1R
#372476  - 4 febrero, 2022 21:29
Muchas gracias! Estamos haciendo pruebas con una impresora térmica de etiquetas de otro amigo. Imprime pero el tamaño de letras es muy pequeño. Os iré actualizando progresos.
EA3GCV
#372500  - 5 febrero, 2022 15:32
@EA5IVR: lo máximo que hay de APLI son 20 etiquetas por hoja de A4:
https://www.apli.com/es/etiquetas/etiquetas-a4/blancas
No sé otros fabricantes si tienen de 32. Os recuerdo que Swisslog ya incluye muchos formatos predefinidos tanto de un solo QSO como de múltiples QSO para etiquetas APLI y de diferentes referencias. Si alguien ha creado algún formato de etiqueta que no esté incluido, que me lo mande para incluirlo. Pero que sea un formato que ocupe toda la etiqueta, ya que si se ha de cortar esto ya es un apaño personal y prefiero incluir formatos que encajen en referencias concretas sin tener que hacer nada más.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5IVR
#373262  - 21 febrero, 2022 23:32
Publicado por: @ea3gcv
Gracias Jordi.
FRAN- EA5IVR
