Swisslog: error al ...
Swisslog: error al actualizar SOTA
EA3GCV
#344045  - 6 marzo, 2020 17:54
Al intentar actualizar las referencias del SOTA por internet sale el siguiente mensaje:
SOTA: 151: HTTP Protocol Error. 301 Moved permanently
Aunque esto estará corregido en la próxima versión, el problema viene porque la página ha cambiado HTTPS. Hay que hacer lo siguiente:
- Localizar el fichero SWISSLV5.INI que está en la carpeta donde está instalado Swisslog.
- Pulsar el botón derecho del ratón encima del fichero y seleccionar EDITAR
- Pulsar Ctrl+B y escribir SOTAUpdate
- Al localizar la linea, debéis substituirla por esta:
SOTAUPdate= https://www.sotadata.org.uk/summitslist.csv
Es simplemente añadir un s al final de http y ya os funcionará. OJO que el foro pone un espacio entre el signo igual y el https. La linea se escribe todo junto SIN ESPACIOS.
Este tema fue modificado hace 5 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EB5AH y EA5DO reaccionaron
EC5A
 EC5A
#344047  - 6 marzo, 2020 18:16
Hola Jordi.
Hecho, y funcionando.
Gracias por la ayuda.
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA5DO
#344049  - 6 marzo, 2020 19:05
+10
73s Manolo - EA5DO
#344050  - 6 marzo, 2020 19:45
tira rirari  tarira
EB5AH
#344053  - 6 marzo, 2020 21:24
Mil gracias Jordi!
Una vez mas todo al 100%
EB5AH
Raúl Berrocal
IM97px Torrevieja
EA7BUU
#344064  - 7 marzo, 2020 10:23
Hecho y corregido el error  pero me sigue saliendo en BCA, DCI,DFCF WCA y WWFF  el siguiente error:
276: error  during handshake : 0x80090326
Gracias Jordi
73, Pepe
EA7BUU
#344093  - 7 marzo, 2020 23:40
Además , últimamente cuando hago un qso en FT8  y le doy manualmente a registrarlo, por defecto en Comentarios me inserta invariablemente lo siguiente: FT4 Sent -02 Rcvd: +09,  aunque el qso haya sido en FT8 y el reporte de señales diferentes..
He leido la ayuda referente a Comentarios y no dice nada de como desactivar esto, a menos que no sea algo que tenga que ver con el software WSJT-X.
Edito puesto que ya está solucionado:
en la ventanita de WSJT-X que sale al finalizar el qso con los datos de dicho qso, hay un apartado llamado Comentarios y ahi es donde puedes incluir cualquier texto que luego aparecerá en Swisslog (Comentarios). Por alguna razon que desconozco había incluido el texto fijo que apareca siempre. lo he borrado y ahora ya no aparece al grabar el qso en Swisslog. Dejo el hilo por si a alguien le sucede  que sepa donde está la solución.
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA7BUU
73, Pepe
EA3GCV
#344110  - 8 marzo, 2020 14:34
@ea7buu
Baja la última base de datos de estadísticas de la zona de descargas de la web y la actualizas. Es, posible tengas mal los enlaces en el fichero INI. Editalo y borra las URL de esas estadísticas y prueba otra vez (o la línea entera mejor)
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#344112  - 8 marzo, 2020 15:50
@ea3gcv
Jordi he bajado el zip, descomprimido  en el directorio de Swisslog y machacado el anterior. Editado fichero INI y borrada las lineas del BCA, DCI DFCF, WCA y WWFF y guardado el fichero. Arranco Swisslog, y voy a actualizar dichos diplomas pero me sigue saliendo el mismo error en los mismos diplomas.
Es correcto lo que he hecho?.
73, Pepe
#344166  - 10 marzo, 2020 18:49
EA7BUU (?) Dice que sigue saliéndole mal.
Hola. Lo he hecho como has dicho (lo de bajarse el fichero y todo lo demás) y ya está resuelto.
Tengo un virus aquí afuera que me está dando un coñazo de no te menees. Y no mi swisslog favorito.....Eso sí que altera mi ánimo emocional. 😆 😆 Así que me voy a tomar una cocalcola zero patatero.
EA7BUU
#344171  - 10 marzo, 2020 21:39
@ea1cn
Acabo de reiniciar el pc y ya no aparece por lo que lo doy por resuelto. gracias.
Otro problemilla.
En el pc tengo la hora EA, en Swisslog la UTC (-1 en esta época). Siempre que registro un qso, en Info QSL le marco que la qsl tanto de Lotw como de Eqsl la he enviado en ese momento (fecha actual)pero si el  qso es entre las 23.00utc  y las 00.00utc ( 00 y 01 EA) el programa cree que es el dia siguiente y me lo graba y sale una advertencia diciendo: Swisslog no puede enviar qsl en el "futuro", pues piensa que ya es el dia siguiente . Debo editar ese contacto y en Tarjeta qsl enviada, Lotw y eqsl enviada  poner la fecha segun la hora UTC.
Como evitar esto?.
73, Pepe
#344172  - 10 marzo, 2020 22:08
Hola (?).
A ver Jordi qué te contesta (igual eso está en las instrucciones), pero yo es que todo el tema de radio lo llevo en un portátil “relativamente” antiguo con la hora UTC siempre.
EA3GCV
#344225  - 12 marzo, 2020 11:42
@ea7buu
Creo que ya te lo dije hace tiempo pero veo no me haces caso... los campos de Lotw/eQSL enviada NO debes asignarlos manualmente para nada. Si subes en tiempo real a eQSL desde Swisslog (es lo suyo), el campo enviado a eQSL ya lo asigna Swisslog automáticamente (con la fecha). Si no subes en tiempo real, cuando realices la sincronía con eQSL desde Swisslog ya lo asigna automáticamente (al igual que el de eQSL recibida, con la fecha, cuando se reciben las confirmaciones). Lo mismo sucede con LoTW: al hacer la sincronía con LoTW esos campos ya los gestiona automáticamente Swisslog. Lo que haces no tiene ningún sentido, es trabajo innecesario y además mal, porque no estás asignando la fecha real de cuando realmente lo estás "enviando" a eQSL/LoTW porque realmente no estás enviando nada a eQSL ni LoTW por marcar esas casillas. No sé cómo haces lo de subir a eQSL ni LoTW pero me da que no estás utilizando la sincronía que tiene Swisslog, que con dos clics de ratón te lo hace todo y no tienes que preocuparte de nada más.
Lo mismo sucede con las tarjetas QSL. No hay que asignar ese campo manualmente en la pestaña Info QSL. Para eso está la función de Imprimir targetas QSL del menú Asistentes. Allí escoges los QSO a imprimir, el formato y cuando imprimes, el paso final es asignar el campo QSL enviada (con la fecha que ya pone automática del día que imprimes) a todos los QSO. Todo eso se hace con un botón. Lee el capítulo de la ayuda Manejo de QSL > Imprimir tarjetas QSL > Imprimir utilizando el asistente de tarjetas QSL.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#344271  - 13 marzo, 2020 11:17
@ea3gcv
Efectivamente Jordi, mea culpa.
No sé porque he continuado a hacerlo, ha sido una pérdida de tiempo inútil, cuando me lo explicastes muy claramente y dado que subo en tiempo real los qso realizados a los diferentes libros online disponibles. Las sincronizaciones con LoTW y eQSl también las hago regularmente.
Respecto a cuando recibo la qsl física, lo que hago es ir a Registrar qsl y allí voy marcando las recibidas. Yo no imprimo tarjetas ya que lo hago a través de QDURE. Etiquetas suelo hacer de forma esporádica y no encuentro ningún problema con los diferentes modelos de Swisslog.
Gracias una vez más.
José
73, Pepe
EA3GCV
#344305  - 14 marzo, 2020 00:41
@ea7buu
No pasa nada, lo importante que tengas claro el concepto.
Si envías QSL por el QDURE también lo tienes fácil: en la vista del libro, cuando hayas seleccionado los QSO para exportar a ADIF para enviar a QDURE, antes de cerrar, pulsa botón derecho del ratón y en el menú emergente tienes una opción para marcar la QSL enviada a los QSO seleccionados en la vista. Así lo tienes todo perfectamente marcado.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#344308  - 14 marzo, 2020 00:54
@ea3gcv
Gracias Jordi. Tomo nota último párrafo.
73, Jose
73, Pepe
