Swisslog desvincula...
Swisslog desvincular
EA2AFV
#367779  - 1 octubre, 2021 12:32
Como puedo desvincular mi equipo del swisslog que ahora abre el jtdx cuando lo inicio y prefiero trabajar por separado ambos programas ya que me da un montón de problemas juntos.
En opciones swisslog he probado a marcar un equipo -2  - deferente q no tengo y sigue abriéndose el jtdx al iniciar swisslog.
EA2AFV
#367780  - 1 octubre, 2021 12:50
Quitó el UDP pero ni por esas y desconecto guardar escritorio
#367781  - 1 octubre, 2021 14:28
Hola, no dices tu nombre. Vete a JTDX y en la pestaña Reporting y en la opción Logging, desmarca la casilla "Enable automating logging for QSO". Viene en las instrucciones de Swisslog.
EC7C
 EC7C
#367801  - 2 octubre, 2021 06:31
bns dias .   yo al ser un contrario total de los ft8..... pos bueno, pero un colega que  queria que cada programa se
iniciara por su cuenta, se lo  mire y de no equivocarme .te vas a swisslog -   opciones - interface modos digitales--
ajustes UDP  JTDX y demas -  y tanto en la parte de solo, u , principal   quitale la tilde de  AUTOINICIAR  y creo que ya esta...
un saludo   y  no se si tengo puesto el nombre   PACO    por MALAGA..
PACO por Malaga........
EA3GCV
#367803  - 2 octubre, 2021 10:13
Para @EA2AFV,
La forma correcta y fácil de trabajar es hacerlo conjunto porque así te pasa los QSO automáticamente, además de subírtelos a los libros online en tiempo real y toda la información que te da Swisslog en tiempo real. Es obvio que si te da problemas es porque no lo tienes bien configurado. Tu solución de hacerlo como dices por separado, es ignorar la raíz del problema y buscar una solución que lo que va a darte es más trabajo del necesario, porque luego tienes que importar el ADIF y pierdes muchísimas funcionalidades.
Lo primero, es tener el control del transceptor bien configurado. La mayoría lo hacen mal y configuran el mismo puerto en ambos programas y un puerto COM no puede compartirse con varias aplicaciones a la vez, dando errores y no funcionando el CAT en los programas. Eso se evita utilizando o bien un programa emulador de puertos virtuales, o más sencillo, usando Omnirig, http://dxatlas.com/omnirig/ (que es gratuito) y configurar allí el equipo. Swisslog y JTDX soportan OmniRig, por lo tanto sólo debes seleccionar OmniRig Rig1 en las configuraciones del equipo tanto en Swisslog como JTDX, y tendrás el control del equipo en ambos programas sin ningún problema ni conflicto.
Si no quieres que JTDX se arranque al iniciar Swisslog, como bien han dicho por aquí, debes ir a Opciones > Interface modos digitales > Ajustes UDP WSJT, JTDX.. y desmarcar la casilla AUTO INICIAR que está al lado del camino donde hayas puesto JTDX. Pero eso tampoco va a solventarte nada si lo del CAT lo tienes mal, u otras opciones de enlace por el puerto ya que si abres JTDX y está abierto Swisslog volverás a tener el mismo problema. Al no explicar exactamente los errores que te da es difícil ayudarte. También es muy importante añadir excepciones tanto a Swisslog como JTDX en tu antivirus y firewall. Muchos de ellos tienden a bloquear la comunicación y pueden darte problemas.
Desmarcar la opción de "Guardar escritorio al salir" lo único que haces es que todos los ajustes que cambies no se guardarán para la siguiente sesión. Esa opción es recomendable tenerla siempre marcada, para que los ajustes que cambies se guarden.
Contacta conmigo por whatsapp si no te aclaras y te lo reviso todo por Teamviewer, pero eso te tiene que funcionar a las mil maravillas. Es cuestión de configurarlo todo correctamente y no buscar soluciones alternativas que sólo van a hacer que trabajes más y peor.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#367819  - 2 octubre, 2021 23:18
Gracias por todas vuestras respuestas,perfecto Jordi pero me sabe mal molestarte,he mirado en mi WhatsApp y no te encuentro.
Mi correo es
ea2afv@gmail.com
Gracias a todos.Alfonso en Bilbao..cn
EA2AFV
#368075  - 10 octubre, 2021 14:04
Gracias a la inestimable ayuda de EA3GCV JORDI que se tiró un montón de tiempo con teamviewer en mi ordenador corrigió el desaguisado, la cpu no daba a basto y otras lindezas de mi pc ,reparó todo ,programas ,actualizo mi software windows ,programas para que la cpu esté mas desahogada,un montón de curro y de tiempo, todo a la perfección, jtdx con swisslog al unísono y sin problemas.Tnx agn JORDI.
De nuevo JORDI MUCHAS GRACIAS.
Alfonso ea2afv ,un bilbaino.
EA7BD, EA3GCV, EC7C y 1 personas más reaccionaron
