swisslog conf
swisslog conf
EA2AFV
#346539  - 23 abril, 2020 14:55
Hola,he bajado la última actualización del programa y veo que en la ruta de mi indicativo me situa debajo de la costa africana, pongo longitud y latitud y sigue idem,???? Me pongo a salir con el indicativo AO ,abrí el log con mapa y cluster y tarda una eternidad en meter los indicativos en el log tanto que he tenido que utilizar winurecom
Alguna pista
EA3GCV
#346546  - 23 abril, 2020 15:52
@ea2afv
¿Tienes vistas rápidas de estadística abiertas? ¿qué ordenador tienes y desde qué versión has actualizado? Desde la versión 5.99e, al guardar un QSO, se actualizan las vistas rápidas de estadística para mostrar los datos actualizados. Esto, en ordenadores muy antiguos (estilo Pentium 4 de un solo núcleo), puede provocar que tarde mucho al guardar. Para poder desactivar esta actualización automática de las vistas, hay que activar un ajuste oculto en el fichero de configuración:
- Cierra Swisslog (si lo tienes abierto)
- Localiza el fichero SwisslV5.ini que está en la carpeta donde está instalado Swisslog (en tipo de archivo pondrá "Opciones de configuración", con icono de rueda dentada)
- Pulsa el botón derecho del ratón encima del fichero y en el menú emergente selecciona EDITAR
- Dentro de la sección [COMMON], que es la primera que hay en el fichero, escribe esta línea : SkipRefreshQuickInfo=1
- Pulsa Ctrl+G para guardar (o Fichero / Guardar).
Ya te volverá a ir como siempre. Si deseas que las vistas rápidas te den información actualizada después que hayas metido algún QSO, deberás forzar una actualización pulsando el botón derecho del ratón encima de la vista y escogiendo "Actualizar valores de estadística".
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA2AFV
#346553  - 23 abril, 2020 18:04
@ea3gcv Perfecto pero salen un monton de mensajes de errores, aparte, en el mapa ,metiendo latitud y longitud me manda a africa
salvar el archivo mdb o db y bajarlo nuevo?
EA3GCV
#346573  - 23 abril, 2020 22:14
@ea2afv
Hay algo raro ahí. Y lo que dices de África tampoco entiendo lo que quieres decir, ¿dónde metes longitud y latitud? Para que en el mapa del mundo te de el camino correcto del corresponsal, cuando introduces su locator en Registrar QSO te lo da exacto. Obviamente tu tienes que haber definido tu locator correctamente en MiQTH y lo da clavado. No necesitas poner la longitud y latitud a mano, el locator es lo más habitual. Explícame eso con detalle porque no entiendo lo que estás haciendo.
Contacta conmigo por whatsapp para mirar remotamente el porqué de esos mensajes de error. Tienes mi número en www.swisslogforwindows.com, selecciona Español y luego en la parte izquierda donde pone Contacto.
Jordi, EA3GCV
EA5IVR
#346767  - 27 abril, 2020 10:47
Buenos días.
Me tomo la licencia y aprovechando el hilo del compañero lanzo una pregunta acerca de la configuración del Swisslog.
Tengo sincronizado Swisslog con el programa JTDX.
Cuando se inicia la secuencia del qso en JTDX el proceso que sigue Swisslog es correcto, es decir, me rellena todos los datos de la ventana de registro de QSO (indicativo, qth, locator, etc). Cuando se completa el QSO en JTDX, lo mismo, Swisslog funciona correctamente, rellena los intercambios (rst, hora inicio/fin, etc.), y ahí es donde viene el problema, ya que no me actualiza de forma automática ese contacto en la ventana del libro y a cada contacto, o a cada unos cuantos, tengo que darle a la tecla de función de actualizar datos. Los contactos realizados los almacena en un lugar "oculto" y solo los muestra cuando, de forma manual, le indico que actualice.
Vaya por delante que sé que es un error de mi configuración personal, Swisslog funciona perfectamente y hace esta actualización de forma automática en la ventana de libro, ya que ayer ayudando a un compañero a configurar su libro de guardia, puede observar este extremo (también soy novato en el uso del Swisslog y pensé que lo que me hacía a mi era normal).  El problema es que no se que falla en mi configuración para que pueda realizar las actualizaciones del qso de forma automática, cuando trabajo con el JTDX, a pesar de haber buscado esta información en el manual.
Seguro que lo que me pasa es una tontería, pero no doy con la tecla. Espero vuestra ayuda, muchas gracias.
FRAN- EA5IVR
EA7BUU
#346805  - 27 abril, 2020 23:03
Jordi, a raiz de la última actualización, me ocurre que después del 73 de un qso en FT8, me aparece la ventana para guardar en el log  en Swisslog, igual que antes, pero con la salvedad que cuando le doy al Ok, solo me mantiene los datos de dicho qso unos instantes e inmediatamente me lo guarda Swisslog, con lo que no me da tiempo de corregir o introducir algo en Comentarios al contrario que antes que le tenia que dar yo a Guardar en Swisslog.
Alguna indicación sobre esto?.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA7BUU
73, Pepe
EA3GCV
#346806  - 28 abril, 2020 00:50
@ea5ivr
Hola Fran,
Eso tiene muy fácil solución: haz clic con el botón derecho del ratón en la vista del libro y marca la opción "Actualizar la vista automáticamente". Cuando se guarden nuevos QSO, la vista se actualizará automáticamente.
Jordi, EA3GCV
EA1CN reaccionó
EA3GCV
#346807  - 28 abril, 2020 01:01
@ea7buu
Eso siempre ha funcionado igual. Cuando Swisslog recibe la orden de guardar el QSO desde JTDX, pasa los datos y guarda inmediatamente. Ahora ese proceso es más fluido que antes pero durante esa fase no da tiempo de modificar nada desde Swisslog. No es esa la intención! . Si quieres meter un comentario o cambiar algún dato, debes hacerlo desde JTDX. Tienes el campo Comentarios, que está en la ventana que te aparece al pulsar LOG QSO. Swisslog lee y asigna el contenido de todos esos campos. En JTDX (y WSJT-X) tienes la opción "Retain" que sirve para conservar el mismo texto en todos los QSO. Pero que te quede claro, que mientras Swisslog esté enlazado, quien manda los datos es JTDX, y es ahí donde debes hacer los cambios, ANTES de pulsar Ok y guardarlo a Swisslog.
Te aconsejo que leas el capítulo de la ayuda Interfaces de modos digitales > Operando con WSJT-X, así sabrás los datos que se traspasan.
Jordi, EA3GCV
EA5IVR
#346813  - 28 abril, 2020 10:07
@ea3gcv Muchas gracias Jordi, solucionado. !Mira que le he dado un par de vueltas al manual! Muchas veces lo que tenemos delante no lo vemos.
Aprovecho la ocasión, para darte las gracias por el gran trabajo que desarrollas en beneficio de los demás.
Un saludo. 73
FRAN- EA5IVR
EA2AFV
#346815  - 28 abril, 2020 10:23
Agradecer publicamente a Jordi su inestimable ayuda y todo el tiempo que ha empleado en solucionar mi swisslog.Ahora va como la seda tanto swisslog como jtdx y otros parámetros de mi PC
Eres un crack.
MUCHAS GRACIAS
EA7BUU
#346824  - 28 abril, 2020 13:14
Publicado por: @ea3gcv
@ea7buu
Jordi, yo no uso JTDX sino WSJT-X.  Creo que no me he explicado bien. El proceso de traspaso de datos de WSJT-X a Swisslog y las opciones Retain y Comentarios, no es el problema , eso lo tengo claro pero una vez la pantalla con los datos del qso se cierra y dichos datos pasan a la ventana (de Swisslog)  Registrar QSO, el control lo tiene Swisslog y ahí es donde veo el archivo casi inmediato de dicho qso, sin que yo tenga que darle a Guardar, no me da tiempo a modificar  nada. Tengo que volver a abrirlo y entonces modificar lo que desee  y volver a guardarlo pulsando Guardar.
A este guardar "automáticamente" el qso es al que me refiero. Antes no "me" ocurría así, una vez los datos del qso en ft8 en Registrar Qso, hasta que yo no le pulsaba Guardar no me lo metía en el log.
73, Pepe
EA3GCV
#346939  - 30 abril, 2020 11:14
@ea7buu
Sea WSJT-X o JTDX, esto no funciona cómo tú dices (nunca ha sido así). Swisslog recibe siempre las órdenes de WSJT-X / JTDX / MSHV / JS8Call. Cuando estás haciendo un QSO, el QSO se pasa a la ventana de entrada del QSO en Swisslog en el caso de WSJ-X / JTDX y MSHV (en MSHV eso sucede si tienes activada la opción "Enable Decoded Text"). Pero cuando tú pulsas el botón LOG QSO en WSJT-X / JTDX, se pasan el resto de datos y se guarda. Esto siempre ha sido así. Si tú antes tenías que darle a Guardar, era una anomalía que no entiendo porqué te pasaba. Porque la gracia cuando se trabaja enlazado con los programas externos, precisamente es que NO hay que hacer nada en Swisslog.
Lo mismo pasa con FLIDIG, MixW, etc.: tienes que pulsar el botón de guardar el QSO en el programa externo y se guarda en Swisslog. Obviamente no te da tiempo a nada porque está guardando, lo mismo que si le dieras a guardar el QSO en Swisslog y quisieras modificar algo justo en ese momento. Este es el funcionamiento correcto de los enlaces. El usuario tiene que trabajar con el programa externo y "olvidarse" de Swisslog para guardar. Si luego quieres modificar un dato, una vez el QSO se ha guardado en Swisslog, debes editarlo. Si quieres revisar o modificar algo, antes de guardarlo desde WSJT, debes hacerlo en WSJT-X. Cuando pulsas LOG QSO, te sale una ventanita con los datos que se van a traspasar. Es ahí donde tienes que modificar algún dato, antes de darle al OK y que se guarde tanto en WSJT-X como en Swisslog. Insisto que si antes tú tenías que pulsar el botón de Guardar en Swisslog, era una anomalía.
Lee el capítulo de la ayuda en Interfaces de modos digitales > Operando con WSJT-X / JTDX / MSHV / JS8Call donde se explica claramente todo esto que te digo.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#346999  - 30 abril, 2020 23:50
@ea3gcv
Jordi obviamente acepto tus indicaciones pero sigo creyendo que no explico bien lo que quiero decir.
Debo hacerte una observación, yo nunca pulso la pestaña "Log QSO" de WSJT-X . el programa al detectar que he recibido RR73 o 73 automáticamente abre la ventanita con los datos del QSO. Al pulsar en esa ventanita Aceptar es cuando los datos del qso en FT8 pasan a Swisslog y al mismo tiempo me los guarda en el log de WSJT-X, y en este momento me olvido del WSJT-X.
Los datos están ahora en la ventana "Registrar QSO" de Swisslog. Pues bien, antes , esa ventana quedaba abierta hasta que yo pulsaba "Guardar QSO"  del Swisslog. Ahora a los muy pocos segundos se cierra guardando los datos de ese qso en la ventana "Ver Libro" sin que yo le pulse "Guardar qso".
A este cambio y solo a éste me he referido siempre. Es como si todo el proceso estuviera completamente automatizado  y como en la lista de cambios de esta última versión no leí nada al respecto ha sido por lo que te pregunté.
Gracias por tu paciencia.
73, Pepe
EA3GCV
#347018  - 1 mayo, 2020 13:31
@ea7buu
Efectivamente, WSJT-X te detecta que el QSO ha finalizado al recibir el RR73 y te abre la ventana para revisar los datos. Si están bien, pulsas OK y:
  • Se guarda el QSO en WSJT-X
  • Se pasan los datos del QSO a Swisslog y se guardan automáticamente.
Si quieres modificar algún dato, debes hacerlo en WSJT-X antes de darle al OK en la ventana que aparece en WSJT-X al acabar el QSO. Y se pasarán a Swisslog perfectamente. Así de sencillo. Si posteriormente quieres modificar un dato, deberás editar ese QSO en Swisslog. Pero en condiciones normales no hay motivo para editar nada una vez se haya guardado.
Eso siempre ha funcionado así. Por alguna razón que desconozoc, tenías una anomalía y por eso tenías que pulsar el botón Guardar en Swisslog. Pero cuando pulsas OK en la ventana de WSJT-X para guardar el QSO, en ese momento el QSO se guarda tanto en WSJT-X como en Swisslog, sin que el usuario tenga que ir a Swisslog a pulsar Guardar. Sino, ¡vaya porquería de automatización hubiera implementado!. 😆
El proceso es totalmente automático y funciona igual con los enlaces con otros programas como FLDIGI, MixW, MultiPSK etc. Esto ha sido así desde que implementé los enlaces con estos programas. Y ahí está la gracia porque facilita el proceso totalmente ya que el usuario hace las acciones de log desde el programa externo una sola vez, sin tener que ir a Swisslog a hacer lo mismo. Esto lo podrás comprobar también si pulsas el botón ERASE dos veces en WSJT-X: se borra el indicativo en la ventana de Registrar QSO de Swisslog. Mientras están enlazados ambos programas (botón UDP en verde) Swisslog "sigue" todo lo que hay en el campo Indicativo de WSJT-X. Por eso hay que desactivar el enlace si se quieren trabajar otras modalidades que no se hagan con WSJT-X.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU reaccionó
EA7BUU
#347024  - 1 mayo, 2020 14:20
@ea3gcv
De acuerdo Jordi. Algo extraño ocurría anteriormente, ahora todo funciona como debe funcionar.
73, Pepe
EA7BUU
#347157  - 3 mayo, 2020 22:49
Jordi porqué en VER LIBRO aparece la hora de inicio y no la final de un qso en FT8 ?. Puede darse el caso que  empiece a llamar a las 21.00 y y no rcomplete el qso hasta las 21.20 y al anotarse la hora de inicio en Ver Libro también puede ocurrir que no se confirme ese qso por error en la hora (según la otra estación). En la ventanita del WSJT-X si aparece la hora final y la traslada al Swisslog en la casilla FIN  de Registrar qso pero la que me aparece en el Libro es la de inicio . Creo que la mas importante es la Final y no cuando se inicia.
Saludos, Jose
73, Pepe
EA7BUU
#347229  - 5 mayo, 2020 11:46
No me deja editar pero lo correcto es por qué  (y no porqué).
Saludos josé
73, Pepe
EA5IVR
#347480  - 9 mayo, 2020 19:40
@ea7buu Si no me equivoco puedes editar el libro, prueba lo siguiente.
Pantalla ver libro, pincha en el icono con un signo de interrogación?.
Se te abrirá una ventana nueva, en datos QSO, observarás que tienes triángulos rojos indicando lo que tienes marcado para ser visto en tu libro.
Marca la opción Duration, cierra ventana y acepta guardar cambios.
Ahora te aparecerá la hora final qso, en la zona más a la derecha de tu libro. Arrastra ese parámetro a donde quieras.
No se si me he explicado correctamente. Espero haberte ayudado.
FRAN- EA5IVR
EA7BUU
#347491  - 9 mayo, 2020 23:25
Publicado por: @ea5ivr
Supongo es el tercer icono: modificar consulta/ selección de campos
Se me abre la pantalla Power Query y ahi ya no te sigo. Veo QSODate y QSOTime pero ninguno me lleva a Duration , como tampoco veo triangulos rojos.
Lo siento pero no consigo seguirte.
73, Pepe
EA7BUU
#347525  - 10 mayo, 2020 13:14
Fran ya he podido seguir tus indicaciones y ahora si veo la hora de finalización del qso en la pantalla Ver Libro.
José
73, Pepe
