swisslog, CAT, IC 7...
[Resuelto] swisslog, CAT, IC 7600, RSP1A
EC5CC
#335873  - 28 junio, 2019 07:01
hola y saludos a todos,
tal como comento en el titulo del tema, quiero utilizar esta configuracion... pero me encuentro con el problema de que no funciona correctamente, me explico...
uso VSPE como splitter para el COM del PC.
omnirig con el rsduno al igual que con hdsdr para el RSP1A  funciona perfectamente,
el problema viene con Swisslog y JTDX, he intentado tanto con el FLRIG y con el Commander, pero es totalmente inestable..
variaciones de frecuencia, asignacion de modo, etc...
utilizando el Swisslog con omnirig y JTDX funciona de lujo...
quiere decir que omnirig, funciona perfecto tanto para Swisslog como para los softwares del RSP1A pero por separado...
el problema que tanto sdruno como hdsdr, solo funcionan con omnirig... y si tengo el omnirig para sdr... los problemas los tengo a la hora del CAT en Swisslog...
alguien que utilice esta configuracion, o alguien que pueda ayudareme con alguna informacion... me estoy volviendo loco... hi hi
gracias de antemano..
Agus.
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
EA3GCV
#336027  - 3 julio, 2019 17:49
Por lo que entiendo, te funciona perfectamente configurando SDRUNO y HDSDR en OmniRig. Swisslog y JTDX tienen la opción de OmniRig para el CAT. Seleccionando esa opción Swisslog no controla para nada el puerto (eso ya lo hace OmniRig que es quien luego manda los datos a Swisslog y el resto de programas que soportan OmniRig).
Explica con detalle toda la configuración porque no acabo de entender dónde está el problema. No tienes que usar FLRIG ni Commander en Swisslog ni JTDX si ya dices que te funcionan bien con OmniRig.
Jordi, EA3GCV
EC5CC
#336046  - 4 julio, 2019 08:47
Hola Jordi te hechaba de menos..
Bueno pues tal como explico... omnirig funciona perfectamente pero por separado...
si lo uso con sdruno o con hsdr.. o si lo uso con swisslog y jtdx
la configuracion que quiero utilizar es...
SDRuno o HDSDR segun momentos y que quede enlazado con swisslog y jtdx... pero no lo consigo...
uso el VSPE.... configurado como splitter COM3 ----> COM15 .... pero no se si me pierdo algo por el camino... (el COM3 es el driver de silicon labs)
Arranco el SDRuno con omnirig y cuando arranco el swisslog y seleciono omnirig me dice que esta ocupado... si intento seleccionar el IC 7600 no consigo enlazarlo con el equipo... ni con COM3 ni COM15...
de la unica manera que consigo que todo funcione es enlazando todo con Ham Radio de Luxe desde el swisslog (con una configuracion extraña que m comentaron en otro foro, selecionando Kenwood TS-480 para que SDRuno lo reconozca... y es raro pero funciona)... pero es tener otro programa en marcha... y era por si se podia evitar...
gracias Jordi por tu interes...
no se si en un futuro tienes intencion de implementar un enlace directo con este tipo de programas como sdruno o hdsdr, no se si hay mucha gente que utilice este tipo de programa como panadapter o receptor y merezca la pena.. (me refiero un enlace directo como tiene el Ham Radio de Luxe, que funciona genial).
Agus.
EC5CC, Agus.
EA3GCV
#336078  - 5 julio, 2019 16:20
A ver... Cómo van conectados el SDRUno o HDSDR? Es decir, a qué puerto serie lo conectas. Envía un pantallazo de la configuración en OmniRig de cada equipo. El IC-7600 debes configurarlo también en OmniRig (como Rig2) y así puedes conmutar de uno a otro. Pero no entiendo que te diga que está ocupado cuando seleccionas OmniRig en Swisslog, porque en la opción de OmniRig, Swisslog NO lee ningún puerto, sino lo que le envía OmniRig internamente. No me dices el COM3 para qué equipo es. Quiero entender que el COm3 es el puerto original del 7600 y con el VSPE haces un splittter al COM15 para compartirlo. Desconozco como se conecta el SDRUno al PC y cómo se controla la frecuencia, modo etc. ¿También por un puerto COM o por red?
Quizá una sesión de Teamviewer con calma ayudaría a entenderlo todo y ver donde está el problema.
Jordi, EA3GCV
EA3FAJ reaccionó
EC5CC
#336256  - 13 julio, 2019 11:02
hola Jordi...
disculpa por el retraso en la contestacion, pero he ido un poco liado y queria encontrar un poco de tranquilidad para realizar las pruebas con calma...
Funciona Jordi... Funciona!!!!
estoy desconcertado pero esta funcionando y a la perfeccion... mejor que con la combinacion que utilizaba anteriormente...
solo con el omnirig... habria probado tropecientasmil veces... la misma combinacion... no me preguntes como, pero ahora funciona...
desisntale com0com, omnirig, sdruno... y volvi a instalarlos... y wooow ni me lo creo aun..
creo que el problema podria venir por el omnirig... ya que el com0com no lo utilizo aunque esta instalado...
gracias por tu ayuda desinteresada, y disculpa por la perdida de tiempo..
realmente en algunos momentos es fustrante no poder ser autosuficiente con estos temas... pero siempre hay alguien que te hace ver la luz... y te hace volver a intentarlo..
Moltes Gracies Jordi...
Agus.
EC5CC, Agus.
EA3GCV
#336429  - 18 julio, 2019 08:45
¡Me alegro que lo hayas solventado!
Jordi, EA3GCV
EC5CC
#336657  - 23 julio, 2019 11:07
gracias Jordi por tu ayuda..
EC5CC, Agus.
