Swisslog: ¡avance n...
Swisslog: ¡avance nueva versión!
EA3GCV
#323585  - 7 junio, 2018 15:56
Las confirmaciones por LoTW, eQSL y QSL ya tienen su campo correspondiente, por lo tanto aquí no hay que hacer nada ya que Swisslog gestiona automáticamente el campo "Acción de QSL". En el caso de LoTW/eQSL tendrá LoTw o eQSL o LoTW/eQSL. En el caso de la tarjeta QSL contendrá Bureau, Directa, OQRS etc.
El "problema" es GDURE. Porque en GDURE realmente no tienes la QSL físicamente. Si ese QSO está confirmado al mismo tiempo por LoTW/eQSL entonces perfecto porque para las estadísticas sí te valdrá y te contará la confirmación (en los diplomas que acepten confirmaciones de LoTW o eQSL).
Si sólo tienes la confirmación por GDURE (pero ni LoTW, eQSL ni QSL), aquí creo tienes dos opciones:
1. Poner en Acción de QSL "GDURE". Así tienes un campo para poder seleccionar y saber las que te han confirmado por GDURE. Puedes crear incluso un grupo de QSO para tener allí las confirmaciones por GDURE. Para las estadísticas, el problema es que no te aparecen como confirmadas, porque sólo se reconocen las confirmaciones por tarjeta QSL, LoTW o eQSL. Como el GDURE ya te gestiona los diplomas, ya te serviría el marcar GDURE en el campo Acción de QSL. Aunque Swisslog no me cuente esa "confirmación".
2. Hacer lo que tú haces que es marcar como que has recibido la tarjeta QSL, pero yo pondría también GDURE en Acción de QSL. Así solventas que te dé como confirmado en las estadísticas de los diplomas gestionados por URE. Inconveniente: que para otros diplomas te dará como confirmado (porque tú le has dicho que tienes la QSL, cuando no es así). Si tuvieras que presentar ese QSO concreto para otros diplomas, tendrías ese pequeño inconveniente (y es muy probable que ni te suceda nunca este caso).
Analizando los pros y contras de ambas posibilidades, ahora mismo me quedo con la segunda opción, ya que es la más versátil. Sólo tiene ese pequeño inconveniente que te de como confirmado para otros diplomas pero creo es mínimo el problema. Ya ves que no hay una respuesta correcta y otra incorrecta, sino diferentes formas de llevarlo y aquí cada usuario que escoja la que mejor se adapte a sus necesidades.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#323051  - 7 junio, 2018 23:14
Gracias Jordi por tus aclaraciones. Yo tambien creo que la segunda opción me es más útil.
73, Pepe
EA7A
 EA7A
#324320  - 3 julio, 2018 09:29
Ando en busca del programa perfecto para Libro de guardia.
Por lo visto hasta ahora, Swisslog esta prácticamente como primera opción. Eso sí, como novato, tengo algunos problemas que me gustaría consultar con algún usuario veterano. Son esos típicos problemas de configuración que siempre aparecen al principio de usar alguna aplicación.
Para no ensuciar este hilo, si hay algún voluntario que se preste, le rogaría contacte conmigo y comentamos.
Enhorabuena y muchas gracias Jordi por tu esfuerzo y trabajo. Nunca podremos agradecértelo de la forma que te lo mereces.
Juanma, EA7TH
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
EA9ABC
#324322  - 3 julio, 2018 10:14
Gran programa, gran trabajo, y gran persona... Gracias por hacernos la radio más fácil y mejor.
Saludos desde Ceuta. EA9ABC
Pd: el mundo de la radio no sería igual sin swisslog.
EA3GCV
#324360  - 3 julio, 2018 23:19
Hola Juanma,
¡Muchas gracias por tu interés en Swisslog! Te aseguro que no te arrepentirás. Es muy importante que leas la Guía Rápida de Inicio y Configuración que encontrarás en la web ( https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Overview/Start%20with%20SWisslog.htm ) y en la propia ayuda de Swisslog. Siguiendo esas primeras instrucciones tendrás lo principal configurado. Luego ya es cuestión de irte a los apartados específicos de la ayuda para otras opciones (como los enlaces con programas como WSJT-X, MixW etc). Si pulsas F1 desde la mayoría de ventanas, te aparecerá la ayuda directa de esa función. También tienes disponible el manual el PDF en el grupo de programas Swisslog.
Si tienes alguna duda concreta escríbeme a support@swisslogforwindows.com
Jordi, EA3GCV
EA7A
 EA7A
#324364  - 4 julio, 2018 00:02
Gracias Jordi,
En eso estamos. Con el manual dandole un buen repaso porque los manuales son para leerlos por el trabajo que han dado hacerlos.
De todas formas, algunos compañeros también me están ayudando y aconsejando como empezar.
Aun así, con las dudas que se presenten, ya las comunicaré.
Repito, muy agradecido por el esfuerzo y el trabajo que estás realizando.
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
EA7A
 EA7A
#324420  - 5 julio, 2018 13:55
Hola de nuevo,
Pues a pesar de haberle dado fuerte a los documentos de ayudas, faq's y foro de swisslog no consigo solucionar el problema.
Caso curioso que me ocurría igual antes con el programa N1MM pero que ya fue resuelto y va ok. En este mismo foro de Ure hay un hilo sobre el tema y he puesto tal como yo lo tengo.
Con Swisslog trato de hacer igual pero sin éxito. He intentado que la configuración sea mas o menos parecida pero no hay forma.
Todo lo que he logrado es que cuando doy a iniciar, aparece la frecuencia y el modo en la barra de herramientas. Al cabo de pocos segundos el equipo se pone en TX y tengo que detener la conexión por Cat.
De ahí no salgo.
Voy a intentar poner un volcado de pantalla para que se pueda ver como lo tengo y si es posible solucionarlo.
Muchas gracias
Sin título
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
EC5M
 EC5M
#324438  - 5 julio, 2018 19:51
A ver si te puedo ayudar.
Dinos que equipo tienes y que CAT utilizas.
Veo que es Icom....yo uso 2 con el Swisslog el IC910H y el IC-7410 perfectamente.
Puede hacerse de varias formas. Al menos 2 posibilidades, empecemos por la directa, así que dinos que equipo icom es (modelo) y si conoces la dirección hexagesimal de comunicación.
De momento, en la configuración del puerto, suponiendo que la dirección TX sea correcta,(si no sabes prueba activar la casilla buscar) y el Bits Stop en 1...no en 2...y la velocidad dudo que 115200 te funcione bien...prueba 19200, eso tambien depende de la configuración del Icom que lo pones tu. Y la casilla de DTR/DSR desactivala.
Puedes ponerte en contacto directo conmigo en mi email ea5ael2(arroba)gmail.com
UN SALUDO
EA4DL
#324560  - 9 julio, 2018 13:23
aprovechando el hilo, tengo una petición:
¿alguien tiene creada la tabla de asignación de campos para importar una BBDD del radioges (.mdb) a Swisslog?
Quisiera probar a fondo este programa, pero no atino a importar los qso del rg (o de un adi creado por el mismo programa o por el EA6DDLOG).
Gracias de antemano por la ayuda.
73 de Javier, EA4DL
EC1D
 EC1D
#325288  - 27 julio, 2018 23:25
Me corroe la espectación.  ya casi no puedo más.
Sé que solo necesito respirar y un trago de agua de vez en cuando y es una necedad decir que lo necesito ¡ya!.  Pero lo empiezo a pensar.
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EA3GCV
#325357  - 29 julio, 2018 23:31
Para EA4DAU:
Primero de todo disculpa el retraso en contestar, se me había pasado leer tu respuesta. No tengo un fichero de asignación de campos para Radioges.  Radioges usa un campo donde se mezclan muchas referencias de muchos diploma y hay que hacer trabajo en Access primero para extraer las referencias de los diplomas que consideres más importantes y asignarlos a otros campos que hay que crear para hacer una conversión bien hecha. Contacta conmigo al correo support@swisslogforwindows.com y mándame la base de datos, con los diplomas que llevas y lo hablamos con detalle.
Para EA7TH:
Pon 1 en stop bits y marca la casilla Forzar apagado que está al lado de DTR. Si te sigue poniendo el PTT marca Forzar apagado en RTS. Y marca la opción Iniciar automáticamente porque sino tendrás que iniciar el CAT manualmente cada vez que abras Swisslog. Si tienes un IC-7300 y quieres usar OmniRig (te lo recomiendo porque puedes compartir el CAT a la vez con WSTJ y otros programas) NO uses el último fichero de configuración disponible en la web de OmniRig. Sino no te leerá la frecuencia. En la versión 5.98 (que espero sacar en próximos días) he adaptado el código para que funcione con el último INI, pero en la actual no te leería la frecuencia. Si usas el INI que viene por defecto en el programa sí te irá. Contacta conmigo directamente si sigues teniendo problemas.
Jordi, EA3GCV
EA7A
 EA7A
#325410  - 30 julio, 2018 23:37
Hola de nuevo Jordi,
Como la opción de usar Omnirig seria la mas sencilla, he seguido tu recomendación.
Uso un Icom 7610 y cuando instalo este programa el fichero ini de ese modelo no existe. En la web  http://dxatlas.com/omnirig/ si están los nuevos ini pero, como tu dices, habrá que modificarlos para que funcionen.
Exactamente eso es lo que me ocurre a mi, usando esos ini, la frecuencia no me aparece.
¿Podrías enviarme el fichero ini que ya vas a incorporar a la nueva versión de Swisslog?
De todas formas, ya te he enviado un email para contactar directamente contigo pero así podré intentarlo de nuevo.
Muchas gracias,
73 de EA7TH
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
