Swisslog accion qsl
Swisslog accion qsl
EA3PT
#34913  - 14 junio, 2017 20:21
Tengo instalada la ultima version de swisslog y resulta que todo y tener en el apartado de accion qsl todo en nada resulta que a la que entro un dx interesante tipo butan, etc resulta que me coge por definicion qsl directa.Por ejemplo pongo A67AA y me pone automaticamente directa y eso que es un indicativo inventado. Haced la prueva a ver si os hace lo mismo!!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Este Sabado estuve en Cerdanyola pero tuve que irme pronto y no se lo pude consultar directamente a Jordi.
Gracias EA3PT
EA3GCV
#311451  - 16 junio, 2017 17:25
En la versión 5.94 (tal y como está escrito en las novedades) se introdujo esta función:
NUEVO: Ahora al guardar un QSO, si la entidad del corresponsal no tiene bureau, el campo de QSL mánager está vacío y no se ha recibido la QSL, el campo Acción de QSL se asignará a "Directa". De esta forma se evita enviar QSL vía bureau a un país que no tiene. Si el panel membership está activado y está marcada la opción "Aplicar las Acciones de QSL del panel Membership", se asignará "Directa" en Acción de QSL sólo si no es usuario ni de LotW ni de eQSL.
Justo después de introducir un indicativo se hace esta comprobación que prevalece sobre las reglas de QSL. Si asignas a todo que NADA quiere decir que no haces uso de las ventajas de este campo (que es precisamente para ayudar a manejar el tráfico de envio de tarjetas). Por lo tanto, ahora ya sabes que los que pone DIRECTA, es porque es una entidad que no tiene bureau, no tiene QSL mánager y (si tienes el panel Membership activo aplicando sus reglas) es que tampoco es miembro de LotW/eQSL (por lo tanto no te confimará electrónicamente tampoco). No deberías darle más importancia sino haces uso de este campo.
De todos modos, antes de guardar el QSO puedes comprobar el contenido de ese campo por si quieres cambiarlo antes de guardar el QSO.
Jordi, EA3GCV
EA3PT
#311452  - 16 junio, 2017 21:28
Ok Jordi pero evidentemente si estas haciendo qsos tipo pile-up no puedes estar comprobando dicho campo en cada contacto entrado.
EA3PT
#311498  - 16 junio, 2017 21:45
de hecho hasta ahora utilizaba este campo para las qsls que quería enviar directas.
De todas formas entiendo para que se hizo esta opción pero creo que la opción de NADA tendría que priorizar sobre las demás.
Estoy pensando como tendre que asignar ahora las qsls que quiero mandar directas ya que este campo no me sirve. No puede ser que cada qso que haga de un país sin bureau me la ponga que la tenga que mandar directa.
EA3GCV
#311500  - 17 junio, 2017 11:21
No es necesario que compruebes en cada QSO, de hecho este campo te está ayudando a lo que tú quieres. Si tienes el panel membership activado precisamente, si te indica "Directa" en el campo Acción QSL, es porque no tiene QSL mánager asignado, sabes que esa entidad no dispone de bureau y no es usuario de LotW ni eQSL. Por eso te está indicando que la única forma de confirmación es vía Directa. Es una ayuda al usuario para que sin tener que consultar nada ya te indique la forma de envío posible.
Claro está que si no usas las acciones de QSL inherentes al panel Membership te pondrá directa en todos los QSO con entidades sin bureau que no hayas asignado un QSL Mánager.
Entiendo que nunca llueve a gusto de todos pero hasta el momento no se ha quejado nadie y la encuentran muy útil. Precisamente porque sin tener que comprobar nada manualmente ya hace las comprobaciones por el usuario. Si además coges la información desde alguna base de datos de Callbook (en especial QRZ), Swisslog comprueba y extrae del campo QSL VIA si hay algún mánager y lo coloca automáticamente. Por lo que te facilita totalmente toda la tarea sin tener que hacer nada.
Miraré de integrar en las acciones de QSL del Panel Membership esta característica. Así el usuario que quiera deshabilitarla tiene la opción de hacerlo desactivando las acciones de QSL del panel Membership.
Al tener activado el panel Membership, si se activan las acciones de QSL inherentes, se asignan otros valores que prevalecen sobre las acciones de QSL estándar. Este es el extracto que encontrarás sobre esta función en la ayuda (Opciones de Registrar QSO, pestaña Reglas de QSL):
Se se marca esta opción (por defecto está marcada) las Acciones de QSL asignadas por el panel Membership prevalecen sobre las reglas de QSL generales. Estas son las acciones de QSL asignadas por el panel Membership (sólo si está activado), dependiendo de las condiciones siguientes:
-Si el indicativo es usuario del LOTW, se muestra el logo del LOTW y el campo acción de QSL se asigna a 'LOTW'
-Si el indicativo es usuario del eQSL, se muestra el logo del eQSL (logo eQSL AG o eQSL normal) y el campo acción de QSL se asigna a 'eQSL'
-Si el indicativo es usuario del LOTW y del eQSL, ambos logos se muestran y el campo acción de QSL se asigna a ‘LOTW+eQSL’
-URE, URA y REF: Al introducir una estación EA/C3/F, se realiza una consulta en linea para comprobar si es miembro de URE (Unión de Radioaficionados Españoles), URA (Unió de Radioaficionats Andorrans) o REF (Réseau des Émetteurs Français) respectivamente. Si se encuentra se mostrará el logo correspondiente. En caso que el indicativo no sea miembro de URE/URA/REF ni tampoco usuario del LOTW o eQSL, en el campo Acción de QSL se asignará a 'DIRECTA'. Esto es muy útil para evitar enviar una tarjeta QSL vía bureau a un no miembro.
Por lo tanto creo es el sitio ideal para integrarla y contento a todos los usuarios.
Jordi, EA3GCV
EA3PT
#311453  - 19 junio, 2017 20:07
ok Jordi
Solo comentarte que la acción de qsl panel membership la tengo desabilitada.
Esperare ha ver si en la próxima actualización la cosa funciona mejor
Gracies Jordi EA3PT
EA3GCV
#311625  - 20 junio, 2017 21:53
En la próxima versión incluiré esta característica dentro de las acciones de QSL del panel Membership. Así queda a elección del usuario.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#311454  - 22 junio, 2017 11:00
Jordi, estoy tratando de imprimir etiquetas QSL y después de leer la documentación no consigo tener claras las ideas. Normalmente relleno las QSL cada 15/30 días pero a veces se acumula un periodo mayor. El problema que encuentro es como selecciono un periodo determinado de qso, digamos que me interesa solo el mes de abril pasado. No encuentro como hacerlo de una manera rápida y práctica. Si son los qso que entran en una pantalla lo hago seleccionando el qso superior y con May pulsado marco el inferior y quedan seleccionados (en azul) dichos qso pero si tengo que hacer esa maniobra en 20 o 30 pantallas me resulta poco practico y debe haber una manera más sencilla de seleccionar un periodo determinado, que no consigo ver en la documentación. Podrias guiarme?.
Gracias por tu ayuda
73, Pepe
EA3GCV
#311710  - 22 junio, 2017 22:39
Si es sumamente fácil! En el apartado de la ayuda que habla del manejo de las QSL, en el subapartado Imprimir tarjetas utilizando el asistente tienes la explicación. Tienes que ir al menú Asistentes / Imprimir tarjetas QSL y la pantalla que te aparece puedes ssleccionar por rango de fechas, si se ha recibido o enviado la Qsl, incluso por Lotw, qué acción de QSL es, banda, modo, Mi Qth... Una vez seleccionado los QSO que quieres imprimir sale el asistente para que selecciones el formato que quieras imprimir, y una vez impreso puedes asignar a esos QSO que el campo de QSL enviada se ponga en Y (enviada). Incluso en la vista del libro con los QSO que previamente has seleccionado con 4 clics, puedes seleccionar lo que quieras con las potentea funciones de filtraje de la vista del libro. Lee ese apartado del asistente de impresión de tarjetas QSL que es sumamente sencillo y facilita totalmente esta tarea.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#311455  - 26 junio, 2017 18:09
Gracias Jordi por tu ayuda una vez más. Mi "empanada" venia al mezclar la impresión de qsl con las etiquetas pero siguiendo tus pasos ya tengo claro el camino y asi lo estoy haciendo.
73, Pepe
EA7BUU
#311456  - 12 julio, 2017 11:31
Jordi aquí de nuevo con mis preguntas. Ya tengo claro la impresión de etiquetas y estoy sacando qso que tenia pendientes desde abril 2017. Las imprimo seleccionando del 1 al 15 o al 30 de cada mes dependiendo del volumen de contactos. Una vez seleccionado el periodo, imaginemos que son 1000 contactos, PERO no todos me interesan por lo que debo descartar de ese listado de 1.000 unos 200. Lo hago recorriendo manualmente dicho listado ( muchas páginas...) y borrando los que no quiero imprimir. Esto implica que borre accidentalmente datos que no debiera o que pase por alto otros que si debo borrar, y se traduce en pérdida de tiempo, gastos impresora, etiquetas etc.
Ya sé que puedo seleccionar con el Asistente los qso segun el QTH, acción qsl ,el modo o banda, qsl rec/env y LoTW pero cómo podría descartar qso del listado a imprimir de una manera mas selectiva ( y más rápida), por ejemplo descartando los qso EA , EG , EH o los F etc.
También podría hacer listados mas cortos pero de esa forma no aprovecharía las funciones de etiquetas con qso multiples ( muy útil) ya que un qso con la misma estación lo puedo tener el dia 1 y los los otros el 20 y 27 del mes ( tendría 3 etiquetas para 3 qso cuando podría agruparlos en una sola).
Espero haberte hecho llegar de manera clara esta cuestión y ya me dirás si hay alguna forma que no he llegado a ver ( te prometo que me he leído la Ayuda)..
Muchas gracias.
73, Pepe
EA3GCV
#312635  - 13 julio, 2017 17:46
Para eso debes utilizar las herramientas de la vista del libro que aparece justo después del asistente. Puedes cargar una consulta que incluya otros campos y jugar con los filtros personalizados de la vista. Aún más, pero un pelín más complejo, si editas la consulta puedes definir filtros más avanzados y precisos en cada campo ya que son consultas iguales que en Access. Ahí hay que dominar más pero se abren las posibilidades de filtraje. Si quieres evitar ciertos paises deberás definir un filtro personalizado por el campo DXCC. Lo que sucede que en la vista del libro solo se pueden anidar dos filtros personalizados. Por eso si te metes a editar la consulta allí no tienes limitación y puedes acabar de definir tu listado.
En un futuro quiero poder integrar la vista del libro que Walter implementó en la versión 6 (que no salió oficialmente a raíz del accidente de Walter y estoy intentando restaurar el código). Esa nueva vista es mucho más potente y sin necesidad de editar la consulta permite muchos filtros anidados en la misma vista. Pero eso está en la bolsa de tareas pendientes, que tengo muchas y todo requiere mucho tiempo y estudio para poder integrarlo.
Jordi, EA3GCV
